Zylinder Dichtflächen nach Reinigung Beschichtung zerfressen
ich habe den Zylinder meiner WR250 99er neu Beschichten lassen.
Jetzt sind die Dichtflächen, insbesondere O-Ring Zylinderkopf, und die Gewindespitzen zerfressen bzw. mit Löchern überseht.
Die Gewindebohrungen für den ZK wurden vom Beschichter schon erneuert mit Drahteinsätzen.
Abgegeben habe ich den Zylinder mit allen Anbauteilen weil eigentlich nur gemessen werden sollte für einen neuen Kolben.
Darum weiss ich jetzt nicht ob das normal ist bzw. schon ab Werk so aus sieht.
Kann es sein das beim Reinigen was schief gelaufen ist?
Wie schätz Ihr das ein, wird der ZK noch abdichten mit den Löchern in der O-Ring Nut?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Gruß quasi
Gruß quasi
- RIMG0011_.jpg (221.7 KiB) 6519 mal betrachtet
- RIMG0010_.jpg (182.43 KiB) 6519 mal betrachtet
- RIMG0009_.jpg (162.43 KiB) 6519 mal betrachtet
- RIMG0008_.jpg (170.4 KiB) 6519 mal betrachtet
- RIMG0007_.jpg (224.08 KiB) 6519 mal betrachtet
Gruß quasi
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Zylinder Dichtflächen nach Reinigung Beschichtung zerfre
Was bleibt dir übrig
Entschichtungsopfer par exellance... Die alte Nikasil Schicht wird in einer Säure aufgelöst... Sieht bald aus wie Freitags reingelegt, vergessen und Montags wiederentdeckt.
Das muss so aber auch nicht sein. evtl. ist der Guss auch schlecht gewesen !? Das der O-Ring abdichtet würde ich einfach mal hoffen, aber was ist auf Bild 2 zu sehen ? wenn da ne ALS Welle drin laufen soll... Aua
mal sehen was der Händler am Wochenende dazu sagt.
Ja da läuft die Welle drin aber Kugelgelagert am rechten Rand (flache Zapfensenkung).
Würde die breite Führung mit Kupferpaste versehen auch damit der O-Ring an der Stelle Dichtet.
Gruß quasi
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Zurück und neuer zylinder... bei Bild 1 ist ein Lagersitz für eine Messingbuchse zu sehen, welcher auch dichten soll!! Ist ja für die seitlichen Schieber/Dreher
Sowas ist ne bodenlose Frechheit!
Das Teil ist hin.
Musstest du für den Schrott auch noch zahlen?
Ich schätze auch dass der das Teil vergessen hat.
Waren die Gewindeeinsätze vorher noch nicht drin? Ich habe 2 360er Zylinder, die auch beide die Einsätze drin haben.Die Gewindebohrungen für den ZK wurden vom Beschichter schon erneuert mit Drahteinsätzen
Ziemlich peinlich dass die dir das Teil überhaupt zurückgeschickt haben. Wer hat denn das gemacht?
HVA tom
manche haben diese helicoil gewindeeinsätze ab werk schon drin.
- Firebeast
Der Guss ist aber auch nicht der Beste gewesen. Die feinen Löcher scheinen ja Lunker zu sein und nicht von der chemischen Behandlung zu stammen.
Gesendet von meinem LT25i mit Tapatalk
- Huskytuller
- ...playin' different!
Sieht aus, als wär' das Material aus Beton - nur ham'S' leider zu rütteln vergessen ...
- Firebeast
Ey Tuller, manchmal glaub ich, genau des ham"s bei Dir damals auch vergessen ...Huskytuller hat geschrieben: [...] nur ham'S' leider zu rütteln vergessen ...![]()
Immerhin, ein vollständiger Satz von Dir
Hallo, war am Wochenende beim Händler.
Nach seiner Aussage kann das schon mal vorkommen je nach Qualität des Gussmaterials. Er hätte aber schon schlimmere gesehen und würde diesen ohne Bedenken zusammen bauen.
Da ich den Händler seit 20 Jahren kenne vertraue ich ihm erst mal und hoffe auf Kulanz wenn es Probleme gibt.
Was anderes bleibt mir erstmal auch nicht übrig da ich kein Geld für einen neuen Zylinder habe und endlich wieder fahren will.
Auch weil der Händler meint das der Beschichter da nichts machen wird bezüglich Reklamation und vor Gericht wird es wohl eh auf einen Vergleich hinaus laufen (50/50).
Die Gewindeeinsätze waren wohl schon vorher drin, hatte den Zylinder mit allen anbauteilen dran abgegeben da ich ihn eigentlich nur messen lassen wollte.
So wirklich dicht war er zum Rumpfmotor wohl vorher auch nicht da die Deckel und die Hebelmechanik darunter sehr stark verkokt waren. Vielleicht setzte ich die Buchsen mit dichtmasse ein trotz der Gefahr das ich sie dann nicht erneut heile raus bekomme. Oder doch lieber Kupferpaste?
Bei der Gelegenheit konnte ich gleich mein UltraschallBad ausprobieren, super Sache alle Anbauteilen 1a sauber wie man sieht.
Leider muss ich noch auf die Lager für die Welle warten die scheinen fest zu sein und die o-ringe waren im Dichtsatz auch nicht dabei.
Darum wird es wohl noch dauern bis ich von der Funktion des Zylinders berichten kann.
- 20161024_184455-1.jpg (251.36 KiB) 6288 mal betrachtet
Gruß quasi
- Firebeast
Hi quasi,
bin echt gespannt, ob nach der Reanimation des Motors alles (auch dauerhaft) funktioniert, vor allem aber dicht ist. Wenn Du den Mann schon 20 Jahre kennst, dann wird er Dich wohl nicht hängen lassen, falls es kracht und spuckt.
Was würde denn ein neuer Zylinder kosten?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Ca. 500-600€.
Ich hätte aber noch den ein oder anderen gebrauchten lagernd, falls du mal einen brauchen solltest.
- Firebeast
Ich würd gern mal Dein Lager sehen.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Löst sich demnächst auf... bin ja auf beta umgestiegen ;)
Sagt mal wie komme ich mit der DrehmomentRatsche an die zylindermuttern, gibt's dafür nen spezialwerkzeug?
Gruß quasi
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Entweder gar nicht, oder mit nen Drehmoment wo du oben nen ringschlüssel aufstecken kannst
Hallo, nach einer stunde feilen an der auslasswelle und den bohrungen der seitlichen schieber ließ sich der mechanismus wieder ohne hakeln und klemmen bewegen.
habe dann das erste mal gestartet.
Ich war überrascht das sie wie gewohnt anspring und auch das aufwärmverhalten war normal.
Gerassel von den seitlichen drehschiebern habe ich auch nicht feststellen können, obwohl der eine gefühlt fast nen millimeter Spiel hatte.
Ich habe wirklich nicht damit gerechnet das alles auf Anhieb Funktioniert aber man lernt ja nie aus und was langfristig passiert weiß man ja noch nicht.
Habe erstmal nur 10 Minuten warm laufen lassen.
Beim nächsten mal werde ich auch eine Testfahrt machen.
Was meint ihr zum einfahren, zwei drei mal behutsam warmfahren sollte ausreichen oder?
Gruß quasi
Re: Zylinder Dichtflächen nach Reinigung Beschichtung zerfressen
Hab jetzt ca. 30 Stunden runter, immernoch alles im Lot, Mopped läuft wie beim ersten Start.
Lediglich eine kleine undichtigkeit am Deckel des Auslasses.
Anscheinend verzeit die mechanik doch einiges an Spiel.
Gruß quasi
- Firebeast
Sauber
Freue mich für dich, dass alles wieder so gut funktioniert.
