Schalthebel NUDA
poifei
Schalthebel NUDA
Beitrag von poifei »
Servus
Bin auf der Suche nach einem schöneren Schalthebel für meine kleine. Gibts da was anderes/schöneres als den Originalen? Will aber nur den Hebel, keine Fußrastenanlage. Hat jemand von euch sowas schon montiert? ZB.den von Wunderlich.
SG.Toni
Zuletzt geändert von poifei am 08.03.17 - 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schalthebel NUDA
...müsste da nicht was von der F800 passen?
poifei
Hallo.
Ja denke ich auch das der von der F800GS passen sollte Darum wollte ich wissen ob schon wer einen solchen montiert hat.
SG.Toni
H a X e R
Motorrad: Nuda
Beitrag von H a X e R »
Hy,
ich habe mir diesbezüglich auch schon mal Gedanken gemacht. Ganz ansehlich finde ich den von SW-Motech nur sieht er zu lang aus und die Rastenaufnahme ist bei der Nuda auch weiter oben / hinten weshalb ich dem nicht weiter nachgegangen bin.
Würde mich aber auch sehr interessieren wenn es alternativen zum original gibt.
Huskinu
Beitrag von Huskinu »
Ist zwar schon einige Tage her..... :roll:
Der gezeigte Schalthebel ist zu lang! Hatte den mal testweise bestellt....
Gruß :hva:
poifei
Huskinu hat geschrieben:Ist zwar schon einige Tage her..... :roll:
Gruß :hva:
Servus
Danke für die Info. Dies wär bis jetzt der einzige gewesen der mir gefallen hat. :cry:
SG.Toni
Huskinu
Das ging mir ähnlich!
Wenn er nur ein wenig länger gewesen wäre.... ist aber schon ein ganzes Stück!
:bnee:
Toschi
Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Beitrag von Toschi »
...könnte man nicht den Schaltpin in das Langloch dahinter einsetzen und vorne Kürzen? :ka: Zur Not einfach mal SW-Motech anfragen!? :cool2:
Mit italophilen Grüßen
Tosc :h: i
sfr
Beitrag von sfr »
Gibt es hierzu schon neue Erfahrungen?
Ich benötige einen neuen Schalthebel und finde 50€ für das original Alugussteil schon happig.
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Beitrag von Dominex »
Habe mir einen originalen Hebel mit Sturzschaden besorgt, den Tritt abgesägt und ein Drehteil etwas weiter hinten montiert. Sieht gut aus, ist leicht und funktioniert.
KK-Racing.de
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Beitrag von Wolle2 »
:Top: :Top: :Top:
poifei
Servus
ich grab den Beitrag nochmal raus. Der Schalthebel ist ja ziemlich vergriffen und überteuert wenn einer zu haben ist :klopp: .
Sollte es einen Sturzpiloten oder Unfaller geben dann kann dieses Hebelchen eine Reparaturzeit in die länge ziehen..,,, :kadw:
Hat schon wer etwas anderes montiert? Von Kawa, KTM, Honda, Suzi oder irgend ein Moped das annähernd den gleichen Hebel hat?
LG.Toni
H a X e R
Motorrad: Nuda
Grüße,
Eine Alternative sind Aftermarkt Hebel für die f800gs. Ich bin günstig an einem Wunderlich Schalthebel gekommen. Die Sturzschäden hab ich herausgefeilt, maximal eingekürzt, Pulvern lassen und noch paar Änderungen zur Gewichtsoptimierung vorgenommen. Diesen Hebel gibt's auch in ähnlicher Bauform aus China. Einen neuen Wunderlich Schalthebel umzubauen ist einfach zu teuer. Schön ist der Auftritt. Der ist gelagert und dreht sich.
Ich denke die China Version ist eine gute Alternative wenn man die notwendigen Änderungen selbst vornehmen kann. Auf dem Treffen haben mich auch einige auf dem Hebel angesprochen. Er funktioniert seit Jahren problemlos.
Lg Stefan
H a X e R
Motorrad: Nuda
Noch was. Da ich immer mit offenen Augen durchs Leben gehen habe ich im Bereich der Hilfsmittel für behinderte Menschen eine Alternative für den Auftritt für den Standart Hebel gefunden. Wenn jemand einen Schalthebel hat und nur den Auftritt reparieren muss könnte ich mit Ersatz auf Edelstahl oder Aluminium helfen. Der könnte am Hebel einfach angeschraubt werden wenn der original Auftritt am Alu Guss Teil endfernt wurde.
Lg Stefan
poifei
Servus
Danke für die Informationen, dann werde ich mich mal auf die Suche begeben, mir gefällt der Originale einfach nicht. :heba:
LG.Toni
Masmato
Motorrad: Nuda R LSL
Beitrag von Masmato »
Habe das auch so gemacht mit dem Schalthebel von Wunderlich. Er sieht gut aus und passt perfekt, wenn er entsprechend gekürzt wird. Und es gibt einen weiteren Vorteil: Der Tritt klappt im Falle eines Umfallers oder Sturzes hoch, so dass keine Schäden am Getriebe entstehen.
Gern würde ich noch die Mutter an der Schwingenachse ändern. Bei Pro-Bolt gab es nichts passendes. Hat jemand eine Idee, wie man das verschönern könnte?
H a X e R
Motorrad: Nuda
Mach eine Kappe drüber. Ich habe noch ein Projekt in Arbeit, wenn's fertig ist kommt eine Titan Schwingen Achse mit hübschen Titan Muttern rein. Vorerst sind mit Carbon bezogene Kappen drauf die mit einem Neodym Magnet an der Stahl Achse halten.
Masmato
Danke, das sieht gut aus. Wo gibt es denn solche Kappen?
H a X e R
Motorrad: Nuda
Abdeckkappen für Muttern und Schrauben aus schwarzem Kunststoff findet man im Netz. Meine hab ich selbst so hergerichtet das sie zur Umgebung passen.
Manch einer klebt auch einfach einen Bierdeckel drüber. An kreativen Lösungen mangelt es an der Stelle nicht da sich viele an der original Optik stören.
Wenn Interesse besteht kann ich über den Winter noch mal solche Abdeckungen herstellen. Nur jetzt fehlt mir die Zeit für sowas.
Masmato
Besten Dank für den Tipp! Dann werde ich jetzt mal im Netz suchen oder eventuell im Winter noch mal auf Dich zukommen.
