Freu mich über Kommentare, konstruktive, kritische, lobende aber "laut ist out" und Weltverbesserer werd ich einfach ignorieren
Husky 701 Akrapovic db-eater ausbauen Teil 2
hier noch die restlichen Bilder damit ihr fertig arbeiten könnt
- geht auch mit Sechskantschraube und Nuß / Rohrschlüssel
- 16 Trick zum Festhalten einer Schraube.JPG (179.9 KiB) 7265 mal betrachtet
- 15 Original - und Ersatzschraube.JPG (143.38 KiB) 7265 mal betrachtet
- 14 mit Gummiverschlußstopfen.JPG (290.92 KiB) 7265 mal betrachtet
- 13 neue Inbusschraube mit einesetztem db-eater.JPG (230.77 KiB) 7265 mal betrachtet
- 12 db-eater fertige Bohrung.JPG (125.8 KiB) 7265 mal betrachtet
- 11 db-eater zweite Bohrung.JPG (112.45 KiB) 7265 mal betrachtet
Re: Husky 701 Akrapovic db-eater ausbauen Teil 2
Darf man fragen, wieso du unterschiedlich große Löcher reingebohrt hast?
Ich find meinen Akra mit originalem Killer schon gut laut.
Hast du ein Video von deiner Bearbeitung?
- Firebeast
Hi pepperle
Ich bin zwar kein Freund extrem lauter Motorräder, aber trotzdem:
Wirklich tolle Anleitung
Ich bin begeistert. Hast Dir ja echt Mühe gemacht
Weiter so!
Weiter so!
Hallo!
was hat es bitte mit den unterschiedlichen Bohrungen auf sich?Danke!
ich habe seit dem Kauf meiner 701 Enduro den Akra montiert und komme gerade aus Norwegen zurück.
Nach 2500 Km ist der Topf immer noch nicht so recht bei Stimme.
Darum habe ich den db-Eater ausgebaut, die Lautstärke ist jetzt allerdings grenzwertig.
Ich würde mir das Mittelmaß an Lautstärke zwischen mit- und komplett ohne db- Eater wünschen.
Auch von mir die Frage, welchen Effekt die Löcher in den Rohren des db- Killer haben.
Könnte man nicht die Rohre kürzen?
Oder spricht ein physikalischer Effekt für die Löcher und gegen das Kürzen?
Danke für Aufklärung und Gruß,
- Green Hell
- Motorrad: Nuda 900 R
Rohr aka DB Killer kürzen bringt auch was. Kürz ihn halt soweit, bis entweder nichts mehr über ist, oder dir der Sound gefällt
Hallo Akra-Basteltruppe
also absägen hat den selben Effekt, der Rückstaudruck wird kleiner, die Querschnittsfläche für den Gasaustritt im Inneren des Dämpfers vergrößert, mit mehreren Löchern ggf. unterschiedlichen Durchmessers kann man den Klang halt etwas feiner "dosieren" - und für 'n TÜV kommen zwei passende Rohre drauf - ohne Bohrungen und Alles ist wie Original, mit absägen wird das zurückbauen halt etwas schwieriger und wenn die Rennleitung bei Verdacht mal mit ner Taschenlampe reinleuchtet fällt ne Kürzung um die Hälfte auf während die Bohrungen eigentlich nicht zu sehen sind.
Im Grunde ist der Weg unterschiedlich und das Ziel das selbe - ich will keine Brülltüte sondern einen sonoren Einzylindersound mit dem auch die Nachbarschaft und Nichtmotorradfahrer leben können, ich muß meine Freiheit nicht auf anderer Leute Kosten maximieren ganz verzichten möchte ich aber eben auch nicht
Gruß Christian.
Gruß Christian.
Guten Abend allerseits.
Falls jemand noch einen solchen Gummistopfen zum verschließen der Bohrung in der Carbon-Endkappe braucht, ich hätte noch eine anzubieten. Original Akrapovic mit Logo.
Bei Interesse bitte PN an mich.
swirak
- Motorrad: 701 Enduro 2016
Wie kann man die Carbonkappe am besten wieder mit dem Dämpfer vernieten ? Müssen es gasdichte Edelstahlnieten sein ? Wenn ja die 4,8 x 11 mm ?
Welche Nietzange funktioniert ?
LG
Christian
Christian
Alunieten würde ich nicht empfehlen, die vibrierts dir iwann raus.
Müssen aber nicht die teuren Akrapovic Nieten sein, wie du sagst, gasdichte Nieten aus VA würd ich nehmen.
Größe kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Nietzange brauchst für VA Nieten schon ne Vernünftige. Mit so ner 15€ Baumarktzange wirste da nicht weit kommen.
swirak
Danke für die Antwort. Louis verkauft gasdichte Alu Nieten - daher meine Frage. Ich werde mich mal dort erkundigen und schauen, was die dazu sagen.
Wahrscheinlich ist eh die Edelstahl Variante die beste.
LG
Christian
Christian
swirak
Hier die Antwort von Louis - Alu sollte also reichen und wenn nicht, kann man ja immer noch auf Edelstahl wechseln
vielen Dank für Ihre E-Mail und das damit verbundene Vertrauen.
Ihre Frage wurde von den Kollegen der Technik wie folgt beantwortet.
Alunieten sind für eine Carbon-Kappe in Ordnung und kann mit einer normalen Blindnietzange verarbeitet werden
mit freundlichen Grüßen aus Hamburg
Bestellannahme
Detlev Louis
Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamburg
Bestellannahme
Detlev Louis
Rungedamm 35
21035 Hamburg
LG
Christian
Christian
Gibt es einen Link zu dem Akra-Stopfen, den man dann in das gebohrte Loch steckt? Kann den auf Anhieb bei Bergos nicht mehr finden.
EDIT:
Könnte dies passen?
https://jamparts.com/zubehoer/gummistop ... mmistopfen
https://jamparts.com/zubehoer/db-eater- ... lstahl-v4a
EDIT:
Könnte dies passen?
