geschlossene Nockenwellenlager bei der Dino Nockenwelle verbauen ?
Wechsel grade bei der 2000er Te 610 die Nockenwelle und habe noch neue geschlossene Lager da . Kann man die auch verbauen oder lieber die offenen ? Bei den Lc4 Motoren hat man ja von offen auf geschlossen umgestellt.
- williMeier
Re: geschlossene Nockenwellenlager bei der Dino Nockenwelle verbauen ?
die offenen lager haben doch einfluss auf den ölkreislauf ???
ich würd wieder offene einbauen...
mfg frank
- Motorrad: TE 610 '95
Bei nem Dino gibts keinen Kreislauf...keinen unter Druck jedenfalls.
Also wäre es egal was für Lager ? Ölkreislauf müsste sie haben da ölpumpe verbaut .
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Die "Ölpumpe" bei den Dinos ist doch nur für das Pleuellager da.
Der Kopf wird nur von dem Öl geschmiert, was die Steuerkette mit nach oben bringt.
