- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Augen aufhalten !!!!!!!!!!!!!
Meine 93er TE350 wurde mir damals auch geklaut.
Die dicke Kette mit Diskusschloß hatten die Diebe auch mit dem Bolzenschneider geknackt.
Mopped ist nie wieder aufgetaucht und die Versicherung hatte viel zu wenig gezahlt.
Wenn man kein Wertgutachten hat, gehen die stur nach Liste, ob das ein Liebhaberfahrzeug im fast Neuzustand ist, interessiert die nicht.
Ich fühle mit dir.
Ich hatte mir dann ein gutes Abus Bügelschloß geholt, damals für 170 DM.
Ich fühle mit dir.
HuskyMo
- Motorrad: TE610E-LT ´00
Oh mist, das ist mega ärgerlich
Falls du es nicht wiederbekommst, was leider die wahrscheinlichste aller Möglichkeiten ist, kannst du ja probieren den Thread hier deiner Versicherung zu zeigen, sodass du mehr Geld bekommst. Ist ja quasi n neues Möp.
Versicherung wird sich zeigen. Muss halt warten und gucken was passiert. Ich will die Enduro wieder.
Muss ich das nächste Projekt forcieren. Also die 95iger mit EZ 96.
Rahmen, Heckrahmen, Federbein, Kabelbaum, Lichter, Lufi, Abgasanlage, Felgen und Sitzbank sind da.
Kotflügel vorn und hinten in neon-grün auch.
Schwinge und Tankflügel kommen mit der Post. bestellt, da war die alte noch da.
Bremse könnte was funktionierendes liegen, die hinteren Seitenteile tun es erst mal in lackiert.
Zündschloss, Lenker, Gasgriff, Gummis mit R Kennung fehlen.
Original ist ne 45iger Magnum drin. Ich will aber die Shiver fahren. Da fehlt die obere Brücke.
Kühler hab ich nur noch krumme. Muss gucken was noch taugt.
Mir macht der Motor Sorgen. Eine komplette Revision ist zur Zeit nicht drin. 1) einen guten gebrauchten Motor kaufen, 2.) mit guten gebrauchten Teilen revidieren oder halt 3.) Stück für Stück in Neu.
1. und 2. ist ein Glücksspiel, kann gut gehen, muss es aber nicht.
3. favorisiere ich, aber ich will so schnell wie möglich ins Gelände.
Abhängig von der Ereignissen der nächsten Woche, werd ich schon mal nen Lager- und Dichtsatz für den Motor bestellen und eine Kurbelwelle richten lassen. Den Typen, der mein Moped geklaut hat, hat man gesehen, wie er das Mädchen durchs Wohngebiet geschoben hat. Ich hab ne kleine Hoffnung.
Andererseits überleg ich, die Sumo zu verkaufen. Was kann man da für verlangen? EZ 2000, HU neu, Umbauten abgenommen, Laufleistung unbekannt.
Ey Schmalzi!
Das gibt es doch wohl nicht!!!
Jetzt ist die Dame weg?! Das kann und darf gar nicht sein! Der Typ gehört aufgehängt, an den Eiern - falls er welche hat...
Ich will gar nicht Deinen schönen Thread zumüllen, aber das ist ja wohl unglaublich. Ich drück Dir voll die Daumen.
VG der bug
VG der bug
Nicht immer wenns donnert, schlägts auch ein.
- Firebeast
Mist, ich hätt´s fast vergessen:
Ey Schmalzi, watt für ne Kacke!!! Du hast auch mein tiefstes Mitgefühl. Ich verfolge ja still Deine
Aktivitäten und weiß, wieviel Zeit, Geld, Geduld und Herzblut Du in Deine Mopeds investierst.
Traurigen Gruß
Paul
Traurigen Gruß
Paul
Wegen der Klaugeschichte warte ich erst mal ab.
Weiter gehts, ich muss was tun. Hab ganz böse Gedanken
Der Rahmen ist gewählt. Einer von 95, EZ war 96. Der Heckrahmen passt natürlich nicht, ist bis 94.
Irgendwer hier im Forum brauchte einen, ich habs zu spät gesehen. Heute mit der Post zwei gute ESD, zwei Tankflügel in weiß mit original Dekor und eine Schwinge bekommen.
Alles tauglich. Die Schwinge gleich gestrippt. Gewinde ok, die Lager sind keine vollnadeligen. Gleich raus damit: Dann die Suche nach einem passsenden Motor. Hab zwei Gehäuse von 95.
Nummer 3001 ..... und 3002 .....
Wo ist der Unterschied? Dazu noch einen von 97 mit nem W drinnen. Der war glaub ich aus ner TC.
Gibts irgendwo Informationsmöglichkeiten? Morgen wird intensiv gekärchert.
Mir nen Wolf gekärchert. Vorher mit Bref Fettlöser usw behandelt.
Der Rahmen ist soweit ok. Nur oberflächlicher Rost, keine Risse, Gewinde alle tragfähig.
Die Schwinge sieht sogar richtig gut aus.
Und zwei Motorrümpfe. Da weiß ich aber nicht recht weiter, da ist Rost/Brösel unter der Beschichtung. Kann man mit was Spitzen abgnaupeln. Das werd ich mit einem Schleifigel mal entfernen. Nur äußerlich, innen ist alles OK.
Heute die Lager aus den Motorgehäusen entfernt. Wieder A
Aktion Backofen. Alle raus, auch das aus dem Sackloch. Ein Lenkkopflager hat inzwischen auch verloren. Das andere guckt schon. Ordentlich festgegammelt. Timken Lager, also wohl noch die originalen. Bei der Gelegenheit ist mir diese Nummer unten am Lenkkopf bei der Fgst_Nummer aufgefallen: Weiß wer was die besagt?
Dazu dann heute die erste Ausfahrt mit der Supermoto gemacht. Vorher auf ne anständige Übersetzung gewechselt.
Geht richtig gut die kleine
Paar Sachen sind aufgefallen.
Bremse scheint Luft zu haben.
Tacho geht, sogar zu sdchnell. Aber der KM Zähler geht gar nicht.
Wenn der Motor richtig warm ist, beim Hochschalten, bleibt der Schalthebel oben. Muss ich mit dem Fuß wieder runter drücken. Bei kalten Motor nicht.
Also paar wenige Kleinigkeiten.
SchuKingR
- Motorrad: TE610 '92
Kannst du mir mal deine Zubereitungsempfehlung geben? Das steht bei mir nämlich auch demnächst an.Schmalzi hat geschrieben:Heute die Lager aus den Motorgehäusen entfernt. Wieder A
Diese Farbkleckse und Nummern wurden früher bei DM (WM) Enduroveranstaltungen an verschiedenen Stellen des Moppets angebracht um sicher zu gehen, dass während des Wettbewerbs die Teile nicht (verbotenerweise) getauscht werden.Schmalzi hat geschrieben: Bei der Gelegenheit ist mir diese Nummer unten am Lenkkopf bei der Fgst_Nummer aufgefallen:
Die -gereinigten- Motorhälften in den Backofen, ca 120 bis 150 Grad. Dann auf die Lager Kältespray geben, dann fallen die manchmal schon allein raus. Man braucht aber auf jeden Fall deutlich weniger Kraft zum austreiben.SchuKingR hat geschrieben:Kannst du mir mal deine Zubereitungsempfehlung geben? Das steht bei mir nämlich auch demnächst an.Schmalzi hat geschrieben:Heute die Lager aus den Motorgehäusen entfernt. Wieder A
Umlenkung ist fertig. Lager waren noch fit. Wieder bloß gereinigt und gefettet.
Ich möchte jetzt die Schwinge verschönern. Die sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ich habe mit einem Messing-Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine mal draufgehalten. Das ergibt eine tolle Optik, Alu gebürstet halt.
Muss das mit Klarlack versiegelt werden oder läuft das nicht mit der Zeit an???
Keiner ne Meinung zur Schwinge?
Hab dann heute den Tacho gewechselt. Ist zwar jetzt ein alter 4eckiger dran, aber der tut komplett seinen Dienst.
Den Schalthebel gelöst und nicht so auf Press montiert. Jetzt klemmt nix mehr.
Kurze Probefahrt und schon stehen 25 km auf der Uhr
- Dual-Sport
- Moderator
Beim schleifen, bzw. bürsten wird die Eloxalschicht der Schwinge wohl zerstört, so dass dann das ungeschützte Alu anfangen kann zu korrodieren. Je nach Witterungseinflüssen, könnte es schon reichen regelmässig mit Nevrdull drüberzugehen.
SchuKingR
Vielen Dank :) denn werde ich demnächst auch mal backen ^^Schmalzi hat geschrieben:Die -gereinigten- Motorhälften in den Backofen, ca 120 bis 150 Grad. Dann auf die Lager Kältespray geben, dann fallen die manchmal schon allein raus. Man braucht aber auf jeden Fall deutlich weniger Kraft zum austreiben.SchuKingR hat geschrieben:Kannst du mir mal deine Zubereitungsempfehlung geben? Das steht bei mir nämlich auch demnächst an.Schmalzi hat geschrieben:Heute die Lager aus den Motorgehäusen entfernt. Wieder A
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Du meinst glaube ich die Oxidschicht die zerstört wird (ist keine eloxierte Schwinge denke ich). Und die Oxidschicht bildet sich bei Alu nach wenigen Minuten bereits neu. Um Korrosion zu vermeiden reicht es im Normalfall, wenn man regelmäßig alles sauber (mit nem Schwamm und Spüli) und anschließend trocken macht.Dual-Sport hat geschrieben:Beim schleifen, bzw. bürsten wird die Eloxalschicht der Schwinge wohl zerstört, so dass dann das ungeschützte Alu anfangen kann zu korrodieren.
Was an Leistung fehlt, wird durch Irrsinn wett gemacht.
- Dual-Sport
- Moderator
Die Aluschwingen sind selbstverständlich eloxiert, genauso wie die Alufegen.
Die sind eloxiert, habe ich gerade gemessen...
Zuletzt geändert von rätsch am 17.04.18 - 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Ich hab die Weiße bei ebay.kleinanzeigen drin. Da seh ich aber schwarz, obwohl der Preis eigentlich stimmen sollte. Nur noch Preisfüchse unterwegs
Aber deswegen gibt meine Liebste (eingangs die Olle
) grünes Licht für eine neue Enduro. Dann behalt ich die Sumo für die Straße. Hab da einige Mopeds im Visir, wo noch paar Restarbeiten zu erledigen sind, die Basis aber stimmt. Das ist die schnellste und preiswerteste Möglichkeit ins Gelände zu kommen.
Radsatz an der Weißen umstecken fällt durch die breite Brücke aus, das passt nicht mehr 1:1.
Die 95iger werd ich trotzdem noch fertig machen, irgendwann.....
Alufelgen wusste ich, schwinge allerdings war mir neu.Dual-Sport hat geschrieben:Die Aluschwingen sind selbstverständlich eloxiert, genauso wie die Alufegen.
Wieder was gelernt. :)
