Der Navi Thread - alles zum Thema Navigation am Motorrad
Re: Der Navi Thread - alles zum Thema Navigation am Motorrad
...hab mal einen kleinen Test gemacht. Original Apple Ladegerät mit 1A Ladestrom. IPhone 6. Display Helligkeit voll aufgedreht, dann ein Spiel geladen und gespielt um Prozessorlast zu erzeugen - hat innerhalb von ca. 10 min. von 72 auf 77% geladen...damit würde ich dann doch wieder meinem ursprünglichen "Glauben" anhängen wollen, dass 1 A Ladestrom im laufenden Betrieb ausreicht, um das Smartphone zu laden. Wobei es aber auch auf das Smartphone ankommt und hier je nach Modell auch ein unterschiedlicher Stromverbrauch vorhanden sein wird - von daher kann man das wohl auch gar nicht pauschal sagen. Würde daher zur Sicherheit wohl auch eher ein Ladegerät mit mehr Ladestrom verwenden - schadet ja nicht.
@Huskycrosser: Du schreibst, dass das iPhone nachmittags tot war...reden wir jetzt wirklich von der gleichen Sache??? Klar, wenn gar nicht geladen wird, dann geht das nicht...aber die Frage war doch, ob 1 Ampere Ladestrom ausreichen und das würde ich nun nach meinem kleinen Test eher mit "Ja" beantworten wollen. Ganz davon abgesehen, ist natürlich eine Lösung mit 2,1 A kein Nachteil...
JayBee900R
Beitrag von JayBee900R »
huskycrosser hat geschrieben:Wenn du mit dem Handy eine Navigationsapp laufen hast reicht das nicht,
Hier wird der entnommene Strom nicht ausreichend nachgeladen.
1500 ma sollten es schon sein ..............
Probier besser den hier :
https://www.fluidonline.de/proplus-4504 ... errerID=23
Der funktioniert sogar im Lkw mit einem iPad und voller Navigation
Nur zum Laden zwischendurch reicht es aber...........
als Handynavigierer der 1.Stunde, kann ich das was du schreibst, nur bestätigen und ich habe mir hierfür nicht extra während der Fahrt noch ein Spiel runtergeladen und die Displayhelligkeit auf Anschlag gedreht..... und Youporn war auch aus.... hatte keine Hände frei! BildBildBild
Nuda rulez
Zuletzt geändert von JayBee900R am 30.04.18 - 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
ok, also GPS Navigation verbraucht dann wesentlich mehr Strom als alles andere...komisch ist nur, dass das nie ein Thema war als wir gefahren sind...kann mich nicht erinnern, dass Du da jemals Probleme damit gehabt hättest...Du bist sehr oft voraus gefahren und ich kann mich an keine Situation erinnern, wo Dein Smartphone keinen Saft gehabt hätte...
Auch wenn Du das nun ins Lächerliche ziehst: Ich habe mit diesem "Test" nur versucht auf die Schnelle eine Aussage zu bekommen. Fakt ist, dass Smartphones den meisten Strom über das Display ziehen...nicht umsonst ist die neue OLED-Technologie hier so begehrt...deshalb die volle Helligkeit...Prozessorlast ist ein weiteres Thema und ein grafisch anspruchsvolles Spiel erzeugt genau das...wenn dann noch genug Kapazität bleibt, das Smartphone zu laden...na ja...eigentlich eine Aussage, die Du nun aber sehr unspezifisch in Frage stellst.
...vielleicht gibt es auch Unterschiede bei der Navi-App, was den Stromverbrauch angeht. Da ja keiner in Frage stellt, dass eine 2,1 A Buchse besser ist als eine mit 1 A brauchen wir das Thema aber auch nicht weiter auszubreiten... :prost:
Mäxle14
Beitrag von Mäxle14 »
Ich wollte hier keine Meinungsverschiedenheiten provozieren, mir gings nur um Erfahrungsaustausch :massa: :prost:
Erstmal vielen Dank Faritan für den Selbstversuch, generell habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass während einem (fürs Handy) anspruchsvollem Spiel und bestehender Daten-, Bluetooth- und WLAN-Verbindung trotzdem der Akku noch problemlos geladen wird, allerdings scheint das Problem wirklich beim dauerhaften GPS Signal zu liegen.
Am Wochenende werd ichs selber probieren: hab mir eine USB- Buchse mit 1000mA Ladestrom geborgt, die werde ich am Wochenende mal anlöten und schauen was passiert, sollte es nicht klappen kommt Huskycrosser`s LKW-Buchse dran :Top:
Der Schweizer
Motorrad: TC450R 04/NudaR 12
Beitrag von Der Schweizer »
pornös was da alles geschrieben wird ...
wenn die befriedigende Antwort schon im nächsten Post da ist
Mäxle14..
du provozierst keine Meinungsverschiedenheiten...
dein Ansatz von Erfahrungsaustausch ist richtig und braucht das Forum...
es sollten halt aber nur die Antworten mit der Erfahrung und nicht welche mit Glauben
und Ansätzen..
das gelingt leider nicht allen... :gigs:
:2w: :2w:
rrroli
:2w: :2w: :2w:
Mäxle14 hat geschrieben:Ich wollte hier keine Meinungsverschiedenheiten provozieren, mir gings nur um Erfahrungsaustausch :massa: :prost:
alles gut... :prost:
Hört sich nach einem guten Plan an, zumal es ja auch noch Faktoren gibt, die man nur schlecht abschätzen kann. Unterschiedliche Handys (haben ja nicht alle Handys den gleichen Stromverbrauch) unterschiedliche Apps, vielleicht auch unterschiedliches Nutzungsverhalten - ich hatte auch mal eine App, die Echtzeitstaumeldungen generiert hat - die App hat den Akku des Handys unglaublich schnell leer gesaugt...ausprobieren ist da die sichere Variante.
Mäxle14
Also ich hab das Wochenende mal genutzt und verschiedene USB-Anschlüsse durch probiert :Top:
Zuerst einen Stecker mit 1000mA Ladestrom an den BMW-Reperaturstecker gelötet und das Smartphone angesteckt, Flugmodus rein und mit der Calimoto App ne Runde gedreht.
Fazit: Das Smartphone entläd sich langsam aber sicher, pro 20min Fahrt habe ich ca. 1%-Punkt vom Ladezustand eingebüst. Hab dann im Hintergrund noch eine Diagnoseapp laufen lassen, die das Ergebnis bestätigt hat. Der 1A- Stecker liefert nur ca. 850mA (kann auch an meinen Lötkünsten liegen :ka: ), während das Smartphone während der Navigation ca. 1,1A Strom zieht.
Also 1A- Stecker raus, 2A Stecker angelötet, beim Durchmessen leider mit der stromführenden Phase an den Rahmen gekommen: EWS im Display :klopp:
Kurzen Herzinfarkt bekommen, dann mal instinktiv alle Sicherungen geprüft, die 7,5A Sicherung war durch :aarg: Also meiner holden Dame ihre 7,5A Sicherung für die Servolenkung am Polo gezogen, eingesetzt, Zündung an gemacht und... alles wieder gut! :heba:
Allerdings war ich für den Tag bedient, mehr wie n Bier in der Sonne war nicht mehr drin.
Da der Dame des Hauses der Schmalz im Ärmel fehlt, um den VW ohne Servolenkung zu fahren, war ich am nächsten Tag quasi genötigt, mit der Nuda zu fahren und ne Sicherung auf zu treiben ;)
Also den 2000mA Stecker fertig angebracht, alles schön verlegt und wieder ne Tour mit Handy Navigation gemacht. Jetzt läufts ohne Probleme, das Smartphone läd sich im Fahrbetrieb auf, somit sind auch lange Tagestouren kein Problem :2w:
Fazit: Die Lösung mit BMW-Reperaturstecker und USB Buchse ist herrlich minimalistisch und effektiv. Allerdings sollte man aufpassen, dass die USB-Buchse mehr als 1,5A Ladestrom liefert
Danke für Deinen Erfahrungsbericht! Das ist sehr nützlich. :Top:
Was für ein Smartphone ist das und welche Navi App?
huskycrosser
Motorrad: WR 360 / FE 350
Beitrag von huskycrosser »
Schön das meine Aussage nun so bestätigt wird ...
Ich hatte übrigens keinen Flugmodus an sondern noch Bluethoot und das Mobilnett aktiv genutzt .
Ständiges Netz suchen leert auch den Accu schneller.
Heute 135 Km querbeet GPS in 8 Std. Hardenduro navigiert und Accu immer noch voll trotz Video und Photos
Nicht jede USB Buchse liefert den aufgedruckten Stromwert , ich hab ein Messgerät für USB und habe nicht schlecht über die Streuung gestaunt ....
Mäxle14
Faritan hat geschrieben:Danke für Deinen Erfahrungsbericht! Das ist sehr nützlich. :Top:
Kein Problem :Top:
Das Smartphone ist ein Huawei P9, als App benutze ich "Calimoto" und als Halterung das Moto Bundle von SP Connect.
Hab das ganze Projekt "Handynavigation" eigentlich gestartet, weil ich nicht bereit war/bin 400-500€ für ein Motorradnavi zu zahlen, vor allem da die benötigte Hardware ja in jedem Smartphone steckt.
Und Calimoto bietet alles was ein Navi kann und sogar noch ein bisschen mehr :) Und die Kosten von App, Halterung, Kabel usw. belaufen sich auf ca. 140€, da komm ich also noch wesentlich günstiger weg :2w:
huskycrosser
Und Calimoto bietet alles was ein Navi kann und sogar noch ein bisschen mehr .....
Ich bin ja neuem gegenüber immer offen und hab mir das mal angesehen.
Die Bewertungen sind eindeutig ....
Ein Navi total ersetzen und noch mehr können kommt da aber leider nicht rüber ...
In meinem Bekanntenkreis ist die App auch vollkommen unbekannt ...
Würd mich schon mal interessieren was das " mehr " exakt ist .
Mäxle14
Die Calimoto App ist auch noch relativ jung, die wurde von 3 Jungs aus Berlin ins Leben gerufen, die der Meinung waren, dass das was ein Navi kann, auch mit dem Smartphone möglich sein muss.
Für meine Bedürnisse bietet die App alles was ich brauch, ich kann mir in der Früh beim Frühstücken innerhalb von n paar Sekunden ne schöne Rundetour zusammen stellen lassen, Richtung und Länge vorgeben und dank des speziellen Kurvenalgorithmus sucht mir die App besonders kurvige, kleinere Straßen raus und meidet dabei Autobahn, Schnellstraßen etc. und führt mich auch bei Bedarf während der Tour zu Tankstellen oder Restaurants.
Außerdem gibt es einen Online Routenplaner (ähnlich wie beispielsweise kurviger.de), bei dem ich mir größere Touren mit beliebig vielen Wegpunkten zusammenstellen kann, durch die Synchronisation mit meinem Kundenkonto hab ich die Tour dann ne Sekunde später auch auf dem Smartphone, ohne dass ich irgendwelche .gpx Dateien rum kopieren muss.
Außerdem merkt man, dass das Team voll für ihr Produkt brennt, es kommen wöchentlich Updates die kleinere Fehler verbessern und auch der Kundenservice ist immer offen für Verbesserungen und Antwortet innerhalb weniger Stunden.
Zusätzlich gibts n paar kleinere Spielereien, wie den Tracking Modus, der deine gefahrene Strecke aufzeichnet und dir danach maximale Schräglage, Beschleunigungswerte (positiv wie negativ) Höchstgeschwindigkeit etc. anzeigt.
Um hier nicht wie ein Verkäufer zu klingen auch ein bisschen Kritik: Manchmal meint es der Kurvenalgorithmus zu gut und gibt kleine Feldwege oder auch mal Straßen durch Wohngebiete als kurvige Strecke aus, allerdings funktioniert die Neuplanung während der Fahrt ganz gut, größere Touren plane ich eh mit Laptop und Karte.
Auch bei besonders kleinen Straßen oder in der Stadt wird ab und zu mal ein Wegpunkt planlos neben die Strecke oder in eine Querstraße gesetzt, der dann unbedingt abgefahren werden muss. Aber wer vor dem Losfahren einfach nochmal kurz die Tour überfliegt und solche Dinge korrigiert, hat keine Probleme damit.
Ich glaube es gibt auch einen Enduro Modus, zu dem kann ich aber nichts sagen, da ich die App nur onroad nutze :ka:
Das waren jetzt natürlich alles eigene Empfindungen und Erfahrungen, trotz aller Bauchpinselei hab ich keinerlei geschäftlichen Bezug zum Unternehmen und will auch keine Werbung machen. Am Ende des Tages muss immer noch jeder selber Entscheiden, womit er am besten fährt (im wahrsten Sinne des Wortes) aber für Leute die eh nur mit Smartphone navigieren, finde ich Calimoto ne super Sachen :Top:
...was für Kartenmaterial nutzen die? Open Street Map?
Und noch eine Frage: Wie bedienst Du das während der Fahrt, da das Smartphone ja wohl ein kapazitives Touchpanel hat - oder gibt es wirklich auch welche mit resitivem Touchpanel? Oder hast Du spezielle Handschuhe?
Wie sieht es mit den Kosten aus? Hab mal geschaut - ist ja an sich kostenlos, aber dafür mit "In-App Käufen"...was bedeutet das denn konkret?
Was mich persönlich auch noch interessieren würde die Routenplanung. Du schreibst ja, dass man mit einem Online-Tool hier vorab was planen kann - wie ist dann die Bedienung am Gerät gelöst? Da gibt es bei den herkömmlichen Navis ja massive Unterschiede hinsichtlich Funktionsumfang und Bedienbarkeit. Mir geht es speziell darum, ob man Wegpunkte einfach auslassen oder verschieben kann - auch die Frage, was passiert, wenn ein Wegpunkt nicht ganz exakt angefahren wird (das ist oft ein Problem, da es dann zu unsinnigen Umdrehanweisungen kommt, weil man real 20 m neben dem Wegpunkt war, da es eine Abweichung vom Kartenmaterial zur Realität gibt - das ist sehr unterschiedlich geöst - ich bevorzuge da tolerante Systeme)
Mäxle14
Genau, die bedienen sich bei OSM :Top:
Die Bedienung während der Fahrt funktioniert bei meinem Smartphone nicht, da mich aber so ein "Während-der-Fahrt-Bediener" mal mit seinem Auto unsanft vom Fahrrad geschubst hat, sehe ich sowas eh sehr kritisch. :autsch:
Allerdings hatte mein altes Samsung einen Handschuh-Modus, ob das mit Motorradhandschuhen auch geht, müsste man versuchen. Ich für meinen Teil fahr kurz rechts ran und zieh meine Handschuhe aus wenns was zu tippen gibt :Top:
Infos zu den Kosten gibts hier: https://calimoto.eu/das-neue-calimoto-premium/
Gerade der Wochenpass bietet sich ja für ne Testrunde an. Ich hatte damals das Glück, dass es nur die Möglichkeit gab die einzelnen Karten zu kaufen und hab mir in nem Sonderangebot alle Karten (was jetzt lebenslangem Premiumzugang entspricht) für 40€ gekauft.
Die Bedienung am Handy selber ist kein Problem, Wegpunkte können einfach per touch schnell verschoben, gelöscht oder neu gesetzt werden, die App berechnet dann die Route einfach neu. Mit den Wegpunkten hatte ich bisher keine Probleme, wie gesagt ich schau vor Fahrtantritt nochmal über die Tour, wenn jeder Wegpunkt auf einer Straße sitzt, erkennt das System trotz der üblichen Abweichung, dass der Punkt passiert wurde.
Durch den Kurvenalgorithmus komme ich aber im Vergleich zu Früher mit viel weniger Punkten aus.
huskycrosser
Dieser Modue wäre zwar interessant, aber dabei immer online sein und vorher ne Tour dazu planen steht der GPS
Streckenführung echt im Weg .
Gefunden hab ich das hier :
Was soll der Enduromodus zeigen? Wenn der Weg in keiner Karte eingezeichnet ist?
http://v4-forum.de/threads/was-f%C3%BCr ... ost-158537
Newsletter der gerade kam - interessiert ja vielleicht den Ein oder Anderen...
Tyre wird in Kürze damit aufhören, Google Maps zu verwenden
Dies hatten wir bereits in unserem letzten Mailing angegeben. Viele andere Routenplaner werden ihren Dienst einstellen, da Google Maps ab dem 11. Juni nicht mehr ohne API-Schlüssel funktioniert und ein API-Schlüssel kostet den Nutzer viel Geld. Tyre macht weiter, aber ohne Google Maps!
Ersetzen der Google Maps-Implementierung
Der Programmierer von Tyre arbeitet derzeit Tag und Nacht an der Implementierung eines anderen Kartendienstes. So einfach ist das nicht, Sie müssen wissen, dass alle Funktionen auf Basis von Google Maps programmiert sind. Das bedeutet, dass das gesamte Programm auf der Grundlage der neuen Karte neu geschrieben werden muss. Viele hundert Stunden Programmierarbeit...
Der aktuelle Stand der Dinge
Viele Nutzer werden bereits darauf hingewiesen, dass sie einen Google Maps API-Schlüssel erwerben müssen. Für diese Benutzer ist Tyre leider nicht mehr verwendbar. Der Programmierer tut alles, was er kann, aber er kann nicht versprechen, dass bereits am 11. Juni alle Funktionen mit der neuen Karte betriebsbereit sind. Wir können leider nichts daran tun...
Beitrag von 898 »
Guten Tag
Ich habe ein TomTom und benutze die Ram Halterung - sieht nicht so toll aus. Ich habe daher das Thema Halterung für die Nuda wieder aufgenommen.
Ich bin auf einen hilfreichen Motorradkollegen im Internet gestoßen, der schon den Halter für meine Monster gezeichnet hat.
Auf dieser Basis hat er an einen Halter für die Nuda gezeichnet. Heute habe ich den ersten Kunstoffdummy montiert. Anbei ein paar Bilder.
Hoffe, dass ich bis zum Treffen die Metallvariante habe.
Liebe Grüße
Martin
huskycrosser
Nach längerer Zeit durch Beruf und Reisen hab ich fürs Forum mal wieder etwas mehr Zeit .
Hier könnt ihr die neue Halterung für meinen Navigation Umbau sehen .
Es ist eine eigene Konstruktion weil es so etwas nicht zu kaufen gibt ..
Einen möglichen Rally Vorbau habe ich bewußt nicht montiert ..
Diese Lösung ist für den nächsten extrem offroad Trip mit knapp 1300 Km im Ausland gedacht .
Das große Case mittig hat den bekannten HR Richter 4Klick Anschluss und kann so
eine Vielzahl von Geräten aufnehmen ....
Quer wie im Bild oder auch hochkant kann so das entsprechende Gerät im Case oder mittels Adapter direkt
befestigt werden .
Der Halter ist auf dem Rohr und im Kopf Dreh und schwenkbar einstellbar .
Rechts ist ähnlich des Garmin ? ein Dreh Klickverschluss mit Gummibändern und links
Ein HR 4 Klick mit Kunstoff Spannbändern direkt fest fixiert .
Der Rohrdurchmesser vom Träger beträgt 31 mm
Eine noch fehlende Plexiglas Scheibe die vorn bis über die Halterungen und Geräte geht ist noch nicht gefunden und muss wohl auch ebenfalls selbst geschnitten werden .
11084
11085
Beitrag von 898 »
Hallo
Für alle die ein TomTom Rider haben:
der von mir angesprochene Navihalter ist seit heute bei shapeways bestellbar:
https://www.shapeways.com/product/AHTEW ... -aus-stahl
Shapeway user "Varadero" aus Ingolstadt hat sich da für uns in Zeug gelegt! DANKE (der Preis legt shapeways fest und nicht er, geht nach Dimension und Gewicht)
Wenn man seinen Usernamen auf shapeway sucht, lassen sich noch viele andere Dinge finde... Navihalter sowieso, div Abeckungen und wenn es ernst wird Sturhelm für Teddy (da war doch was).
Beim Treffen sollte der Halter schon auf meiner Nuda montiert sein.
Gruß Martin
