Sitzbankschraube - Lösung ohne Werkzeug?
Siciliano
Motorrad: 701 SM (2018 Euro4)
Beitrag von Siciliano »
Hoi zäme,
die meisten Schweizer kleben sich die Autobahnvignette unter den Sattel... Ausser die Nudisten, die kriegen ja die Sitzbank gar nicht runter ohne Werkzeug! Bestimmt befindet sich auch noch das Bordwerkzeug unter der Sitzbank! :shock: :roll: :klopp: :mrgreen: :gigs: :ka: :aarg: :roll2:
Hat jemand eine patente Lösung gefunden, wie man den Verschluss von Hand lösen könnte? :gruebel:
10894
Wünsche allerseits ein schönes Wochenende!!! :prost:
Wheelies are not a crime +++ SuMo-Fahrer aus der Schweiz gesucht +++
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Sitzbankschraube - Lösung ohne Werkzeug?
Beitrag von Dual-Sport »
Passenden Bit am Schlüsselbund mitführen?
Oder auf den Schnellverschluss der alten Husqvarnas umrüsten, da ist ein Drahtbügel am Knubbel.
miku
Beitrag von miku »
Am Batteriekasten gibts extra nen passenden Schlüssel der da von Haus aus seinen Platz hat. Mit dem kann man dann die Sitzbank einfach eintriegeln und entfernen.
gussner
Beitrag von gussner »
Ich hab mir nen gekürzten Imbus in den Schraubenkopf geschweißt und lackiert. Jetzt ist sozusagen ein Griff dran ;)
...unter die Sitzbank passt eh fast nichts und das original "Bordwerkzeug" der Nuda...na ja...kann man auch gleich in die Tonne schmeißen. Ich hab da nur paar Ersatzbirnen und Sicherungen drunter und das Werkzeug seitlich in einer Fahrradrahmentasche (wie viele andere auch).
Diese hier passt super ran: https://www.ebay.de/itm/VAUDE-Cruiser-F ... Sw4b9a8wN5
Rahmentasche an der Nuda.JPG (27.6 KiB) 7343 mal betrachtet
Siciliano
Danke für die Tipps, Jungs!
An den Inbus bei der "Batterie" kommt man tatsächlich sehr gut ran und sooo oft muss ich die Sitzbank auch wieder nicht abnehmen.
Trotzdem, falls ich auf die Schraube mit Bügel wechseln möchte, wie kriegt man die Originale überhaupt raus? Sieht nicht nach Plug'n'Play aus... ;-)
Bei dem Scheisswetter hat man ja Zeit für solche "Spielereien", ich meine natürlich "Verbesserungen"!
Andaluz
Motorrad: Ducati 698 Mono
Beitrag von Andaluz »
Saludos
Jörk
Siciliano hat geschrieben:Danke für die Tipps, Jungs!
...doch geht ganz einfach. Die Schraube ist innen nur mit einem Sicherungsblech gehalten. Lässt einfach abziehen und dann herausnehmen.
hiluwi
HVA-Engel R.I.P.
Motorrad: Nuda , KTM SDR
Beitrag von hiluwi »
Es gibt jede Menge Lösungen, hier nur eine :heba:
Zuletzt geändert von hiluwi am 26.05.18 - 04:30, insgesamt 1-mal geändert.
Bezugsquelle?
triplehead
Motorrad: Nuda 900 RR
Beitrag von triplehead »
Siciliano
"Not found" :(
Name?
Art.Nr?
...müsste bzw. könnte wohl eine von diesen 3 sein...Länge der originalen habe ich aber auch nicht im Kopf.
Muss man vorher mal ausmessen...aber vielleicht hat ja noch einer die konkrete Bezeichnung parat
Nuda Schnellverschluss.JPG (52.9 KiB) 7123 mal betrachtet
Und man muss schauen dass der Bügel in das Loch passt und nicht zu breit ist.
...wobei das Loch ja relativ groß ist
JoJo_Berlin
Motorrad: 900 R + 900 ABS
Beitrag von JoJo_Berlin »
alle handelsüblichen Schnellverschussschrauben kannst Du vergessen, das Löch ist zu klein oder der Bügel zu gross.
Gut verklebter hochwertiger Klettverschluss geht auch, für ganz Eilige :D
Bye
Jojo
