Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
rätsch hat geschrieben:Hast du das Federbein vorher mal aufgepumpt auf 12 bis 15 bar?
Nein, kann ich auch gar nicht. Der Kompressor macht gerade gute 8 bar.
Aber da war deutlich weniger drauf. Ein Reifen mit 0,8 bar bläst kräftiger ab als das laue Lüftchen am Dämpfer.
Also ist fehlender Druck für das Durchhängen verantwortlich?
rätsch
Beitrag von rätsch »
Könnte ich mir vorstellen.
Ich habe diese Pumpe mal gekauft und war damit deutlich härter unterwegs.
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Schmalzi
Motorrad: te610
Dann steht das nächste Werkzeug auf dem Wunschzettel ;-)
Der Dämpfer ist ohnehin Winterarbeit. In aller Ruhe Teile besorgen, soll ja preiswert bleiben.
Schmalzi
Motorrad: te610
Leider gibt das WHB usw. nix her.
Welches Öl kommt da rein?
Wie lautet die Bestellnummer von dem Dichtkopf. Von All Balls die 37-1124 ist für die Modelle ab 2000, also das Sachs Federbein.
Jockel
Beitrag von Jockel »
rätsch hat geschrieben:Könnte ich mir vorstellen.
Sollte da nicht eine Stickstofffüllung rein ???
rätsch
Schmalzi hat geschrieben:Welches Öl kommt da rein?
Bei der 94er steht: Showa SS 15 oder ATF
Bei der 95er steht nix... :ka:
Bei der 97er steht: Showa SS 25
Warum die da das Öl gewechselt haben kann ich nicht sagen...
KingSize
Motorrad: 666
Beitrag von KingSize »
Jockel hat geschrieben:
Mensch Jockel, dann stell dich daneben und puste in die Öffnung :heba: :rofl1: :rofl1:
Ist Egal- habe bis jetzt noch keinen Unterschied gemerkt. Mache das seit Jahren mit der Fußpumpe
Schmalzi
Motorrad: te610
Der Unterschied ist der Sauerstoff Anteil. Sauerstoff ist reaktiv und kann wohl dich Dichtung angreifen.....
Assi
Beitrag von Assi »
... als alternative gibt sogar Husqvarna normale Luft zur Befüllung frei ;-)
Ich fülle nach dem Zerlegen oder zum Nachfüllen seit Jahren schon normale Umgebungsluft nach, auch bei mir alles i.O.
Gumby
Motorrad: TE510 89B
Beitrag von Gumby »
Schmalzi hat geschrieben: ...
Ich hab auf die Schnelle ein anderes gebrauchtes Showa Federbein eingebaut.
Hab' im Keller auch noch ein Dino-Federbein liegen, falls du noch eins brauchst, sag Bescheid...
Schmalzi
Motorrad: te610
Weiter gehts.
Ich hab einen Freund in einer großen Metallbude. Die erodieren dort auch :D
Also fix den Kopf zerlegt und etwas gesäubert. Dabei gleich das Spiel der Führungen gecheckt. Alles noch bestens. Müssen die schon mal nicht neu.
Warten auf den Rücklauf des Kopfes und dabei die Ventile säubern und polieren.
Und mit Gumby bin ich mir auch einig geworden. :Top:
Schmalzi
Motorrad: te610
Der Stehbolzen kommt nun raus. Hab gleich die Bitte geäußert die Dichtfläche des Kopfes zu begutachten und erforderlichenfalls gleich zu planen.
Führungen sind soweit fit.
Ich will mich jedoch den Sitzen noch widmen. Einschleifen auf jeden Fall. Da ich aber noch einige Köpfe liegen habe, denke ich über die Anschaffung von Ventilsitzfräsern nach. Bei ner Motorenbude machen lassen kostet ja jedes Mal Geld. Irgendwann lohnt sich ne Anschaffung. Die originalen von Husqvarna ( 1519796-01 usw) scheint es nicht mehr zu geben.
Welche Fräser kommen in Betracht? Muss für gehärtete Sitze ausgelegt sein und darf nicht die Welt kosten.
Ins Auge gefallen ist mir der Neway 615. Der hat 15 und 45 Grad und die passende Breite. 70 Grad müsste extra besorgt werden.
Brauch dann dazu den Führungsdorn und den Griff.
Hat wer Erfahrungen?
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Glaub kaum dass hier jemand die Sitze selber macht. Erfahrungen wirds also nicht geben.
Schmalzi
Motorrad: te610
Im alten Jahr noch das Öl raus. Wer weiß wann ich das Mädchen wieder bewege.
Der Filter sah gut aus:
Aus dem Keller paar neue Cu-Ringe gegriffen, die jedoch am Moped nicht passten.
Gibt kleinere Unterschiede, siehe hier:
oben aus dem 98iger Motor, unten was älteres.
rätsch
Die obere Schraube hat aber ein kurzes Gewinde. Da fehlen doch 3-4mm :shock:
Ist da die Zentrierung für den Filter noch dran?
Schmalzi
Motorrad: te610
Das Gewinde ist ca 3-4 mm kürzer. Und größer. Statt M12 jetzt M14 (geschätzt, habs nicht gemessen)
Eine Führung für das Sieb hat weder das Teil von 95 als das aus meinem 98iger Motor. Siehe Bild:
Werde morgen am Motor mal messen, wie tief das Sieb sitzt. Ich glaube die Aufahme für diese Schraube war bei den alten Motoren irgendwie erhabener. Das hier mein ich:
Cu-Ringe hab ich dann doch noch in passender Größe.
Das frische Öl musste gleich wieder raus. Irgendwie hat sich das doch ein klitzekleines Stück getrockneter Schlamm in den Einfüllstutzen verabschiedet. Sie liegt gerade auf der Seite und blutet aus.
Morgen kommt frisches Öl drauf.
Schmalzi
Motorrad: te610
Die Aufnahmen für die Ölsteigleitung gibts in (mindestens) zwei Gewindegrößen wie ich jetzt gesehen habe.
Hab von dem größeren Gewinde hab ich noch eine gefunden, die hatte aber ein etwa 4 mm längeres Gewinde.
Und die lässt sich nicht einschrauben, die stößt an:
Die Schraube, welche ich aus dem Moped ausgebaut hatte und vermeintlich zu kurz ist, die passt:
So ein Dino kann einen immer wieder überraschen.
rätsch
Ich könnte mir vorstellen dass das Kleine von einer 92er war und der Filter abgefallen ist.
Die heben auch nicht besonderes gut. Sah dann mal so aus...
Keine Ahnung welches Gewinde, ist schon lang verkauft.
Aber ab 94 gabs die M14x1,5.
Ich hab was von einer Zentrierung geschrieben und das stimmt nicht!
Ich war da auf einem falschen Dampfer, weil ich mal ein kaputtes Gewinde aufgebohrt habe
und die Schraube selbst erstellt habe. Da es dann ein M16 geworden ist
aber der Filter nur Ø14mm hat musste da eine Zentrierung her.
Daher war mir die Zentrierung noch im Kopf.
Sah dann so aus...
IMG_3870 (800x615).jpg (258.69 KiB) 3425 mal betrachtet
Martin.1995
Motorrad: TE610
Beitrag von Martin.1995 »
Meine 93er hat das Sieb fest an der Schraube dran.
Also bis 93 war das Sieb fest und nicht separat
rätsch
Martin.1995 hat geschrieben:Meine 93er hat das Sieb fest an der Schraube dran.
Stimmt, habe ich ja bei mir schon geschrieben...
rätsch hat geschrieben:Aber ab 94 gabs die M14x1,5.
Mein Filter war halt aus einer 92er... :heba:
Kannste mal dein Gewinde messen ob das ein M12 Feingewinde ist?
Würde mich jetzt auch interessieren...
MfG Rääätsch
