Sekundär Kettentrieb - alles zum Thema Kette und Ritzel
Re: Sekundär Kettentrieb - alles zum Thema Kette und Ritzel
17/44 ist minimal länger übersetzt als 16/42...brauchst dann halt ne längere Kette. Der Unterschied ist aber marginal...da kannst Du gleich bei 16/42 bleiben!
Hab die Varianten mal in Geardata reingeklopft, da sieht man es ganz gut. Die Vmax Angabe ist bei 9000 upm.
Nuda 17-44.JPG (25.78 KiB) 32819 mal betrachtet
Nuda 17-43.JPG (25.71 KiB) 32819 mal betrachtet
Nuda 17-42.JPG (26.09 KiB) 32819 mal betrachtet
Nuda 16-43.JPG (26.55 KiB) 32819 mal betrachtet
Nuda 16-42.JPG (26.66 KiB) 32819 mal betrachtet
Der Schweizer
Motorrad: TC450R 04/NudaR 12
Beitrag von Der Schweizer »
Das geht auch ganz einfach zum Rechnen...
man teile 42 durch 16 ergibt 2.625 (R)
man teile 42 durch 17 ergibt 2.4705882 ( mit ohne R) :mrgreen:
Je höher die Zahl desto heftiger der Spurt
Die Variante 43/15 mit 2.866..... wurde wieder verworfen weil zu giftig
kürzer wie ca. eine tiefe 2.7irgendas würde ich nicht gehen.
Das alles bei gleichem Radumfang, SUMO Umbauten, von Cross 19 Zoll Stollen auf 17 Zoll Slick, wird dann komplizierter :tippel:
Angaben Handbuch Nuda zur Kette in der Rubrik NEBENANTRIEB:
Abmessungen der Antriebskette 5/8 x 5/16 (525)
Gliederzahl nicht vermerkt… könnte Mann aber über die verlinkten Angaben bestimmt iwo suchen im Forum
genug lang kann nicht falsch sein... kürzen geht immer :flex:
roli
:2w: :2w: :2w:
...das Übersetzungsverhältnis ist in den Schaubildern ja auch angegeben...finde halt die Übersicht mit den Endgeschwindigkeiten in den einzelnen Gängen halt sehr anschaulich.
Ist natürlich alles Geschmacksache...ich persönlich habe auch schon sehr viel damit gespielt (17/42, 16/42, 15/42, 16/43, 17/43) und mir taugt 16/42 immer noch am besten...15/42 empfinde ich als extrem nervig, zumal der Nuda-Motor ja auch recht drehmomentstark ist. 17/42 finde ich auf langen Strecken, wenn man es gemütlich angehen lässt auch nicht schlecht...beim 43er war ich zwischen 16/43 und 17/43 hin- und hergerissen...da bin ich für mich noch nicht zu einem Endergebnis gekommen (habe auf meiner R aktuell noch das orginale Kettenrad drauf).
Was die Kettenlänge angeht, so hat das Fredo hier am Anfang in dem Thread ja mal dargestellt. Standardlänge sind 110 Glieder, wobei ich die Ketten meist etwas länger kaufe, wenn ich mit der Übersetzung spiele und die entsprechend anpasse.
Toschi
Beitrag von Toschi »
Moin :heba:
110 Glieder finde ich auch zu kurz, da ist die Achse bei 17/42 schon fast ganz vorne und 43 nicht möghlich :-( - 112 bietet deutlich mehr Spielraum, fahre hier im nordeutschen Flachland mit 17/43 und bin damit sehr zufrieden :evil1:
Bollergruß
Tosc :h: i
Der Schweizer
und mit den 2 Gliedern mehr wird der Radabstand auch minimal grösser, was dem Geradeauslauf und in zügigen Kurven Vorteile bringt.
kann man natürlich auch noch anders beeinflussen...
Und ja … Endgeschwindigkeit ist bei meiner Rechnerei nicht berücksichtig, bei 120 Km/h ist ja auf den Schweizer Rennstrecken Flat out... :kadw:
roli
:2w: :2w: :2w:
Hightower
Beitrag von Hightower »
Servus Nuda Gemeinde,
bei wem bestellt ihr einen neuen Kettensatz wenn er fällig ist ?
ich war heute bei Polo und Louis , keiner konnte mir helfen...
möchte aber kein billiges Ersatzteil aus dem Internet oder Alu....
die linke zum Gruß
Hightower
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Beitrag von stoppelhoppser »
Häh?
Ketten lassen sich wunderbar im Internetz bestellen, die wissen meistens sogar was du brauchst bei welcher Übersetzung. D.I.D, AFAM, RK, ENUMA. Es gibt leute, die meinen, das wichtigste Auswahlkriterium sei, dass die Kette keinen Frauennamen wie bspw. Regina trägt.
In Alu kriegst du höchstens Kettenblätter. Verschleissen halt schneller als Stahl, wiegen aber auch weniger. JT Sprocket, Wieres, Supersprox da wirst du schon was passendes finden.
Wenn du die Dinger nicht selber verbauen und vernieten kannst, dann lohnt auch der Besuch bei deinem Freundlichen. Ist zwar etwas teurer aber taugt ganz gut zur Kontaktpflege und der weiß bestimmt, was du da drauf muss.
zir
Motorrad: NudaR
Beitrag von zir »
Kette: Hauptsache aus Japan
Zahnräder: original
Fahre immer vorsichtig, es sind noch andere Verrückte unterwegs ...
dl6fka
Beitrag von dl6fka »
Esjot liefert ab jetzt mit Originalgeometrie die Kettenritzel und Kettenräder aus.
https://husqvarna-forum.de/forum/viewto ... 43&t=61155
Gruß Felix
Qwerwolf
Motorrad: Nuda 900R, Tuono V4
Beitrag von Qwerwolf »
Hightower hat geschrieben: 26.11.20 - 21:59 bei wem bestellt ihr einen neuen Kettensatz wenn er fällig ist ?
Servus,
ich bestelle meine Kettensätze und auch Anderes bei KS-Parts. (https://www.ks-parts.de/)
Da gibts es fast alles der namhaften Hersteller, bis dato, zu unschlagbaren Preisen.
LG
Q
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
'D.I.D 525 ZVM-X 112 G&G' Qualität geht anders !
Beitrag von F0117375 »
Toschi hat geschrieben: 01.06.15 - 21:08 ...bleib das nächste Mal lieber bei den Japsen Ketten - D.I.D. oder RK in bester Ausführung halten bei guter Pflege einfach ewig - da kannst Du vorher eher Ritzel zahnlos fahren 8-)
Ja 🍌en💩 !!
Ich hatte mir die 'D.I.D 525 ZVM-X 112 G&G' zusammen 16er Ritzel und 43er ALU-Kettenrad von Kettenmax besorgt.
Am 04.06.2022 bei 97.139 km eingebaut und am 07.06.2024 bei 123.010 km als defekt (SCHROTT) bewertet.
Mindestens drei Dichtringe sind nicht mehr vorhanden und die Fettfüllung durch vermutlich defekte Dichtringe an mindestens neun Stellen verbraucht, sichtbar durch Rostablagerungen an den Gliedern (ähnlich Sekundär Kettentrieb - fast alles zum Thema Kette und Ritzel :arrow: Schadensbilder ).
Das sind 25.871 km / genau zwei Jahre ☠️😨
Von der angeblich bessten und stätksten Kette hätte ich mit deutlich mehr erwartet !! :gigs:
Die 'ENUMA 525 MVXZ-2, rot, 110' davor hat übrigens ~70Tkm gehalten ✌️
Weil ich Verschleiß am ALU-Kettenrad als Verursacher für des teilweise deutlichem Rabatz in Verdacht hatte, habe ich mir kurz vor dem 11. NudaTreffe 2014 :heba: von Kettenmax ein neues Stahl Kettenrad 'w1591-29043-x42' besorgt und am 23.05. eingebaut.
Nach dem Säubern waren aber nur geringstfügige Suren zu erkennen - Verschleiß kann man das nicht ansatzweise nennen :Top:
