Lenkererhöhung Svartpilen 401?
Gulbi
Motorrad: 1290 SA S
Beitrag von Gulbi »
Frage steht schon oben, hat jemand an der Kleinen eine Lenkererhöhung verbaut und wenn "ja" welche und woher bezogen. Ging sich das mit den Zuleitungen aus?
Danke
Dragjan
Motorrad: SVP 401 + HD FLHRC
Re: Lenkererhöhung Svartpilen 401?
Beitrag von Dragjan »
Moin Gulbi,
ja ich habe 30mm Lenkererhöhungshülsen verbauen lassen, als ich meine Svarti im Sept. 2019 nagelneu gekauft hatte.
Wie ich in meinem 1. Beitrag inkl. Vorstellung schrieb, bin ich 180cm groß und bin damals eine Vorführer gefahren und hatte immer das Gefühl über den Lenker zu hängen. Da ich sonst aber komplett begeistert von der kleinen war, hatte mir mein Händler empfohlen die Lenkererhöhungen zu verbauen.
Und es fährt sich einfach super, man hängt nicht so stark auf den Handgelenken und ist entspannter im Nacken.
Diese sind von SW-Motech Typ LEH.039G und haben die KBA 90730 LEH.039G. Es gibt für diese eine ABE, kann man sich herunterladen wenn man in Google die KBA Nummer eingibt. Bringt aber für die Svartpilen nicht viel, da die da nicht aufgeführt ist, kann aber die Einzelabnahme vereinfachen. Also TÜV Abnahme nach §19(2)/21 STVZO und eintragen lassen.
Preis kann ich dir nicht sagen, war alles inkl. Umbau im Sonder- / Abverkaufspreis Sept.2019 :-) der Neuen inkludiert. Was die kosten für die Einzelabnahme angeht, weiß ich auch nicht, da mir der Händler die Erhöhungen mit ABE verkauft hatte, waren das dann seine Kosten, nach dem ich den Fehler bemerkte und ihn darauf ansprach, ein Moped ohne Betriebserlaubnis zu fahren :-)
Ich wollte in dem ersten Vorstellungsfred Bilder einstellen, das geht aber nicht so einfach, wenn du welche haben möchtest, schicke mir eine PN.
Kabel und Züge sollten nach Aussage des Händlers reichen und es sieht auch nicht so aus als ob diese irgendwo verlängert wurden.
Gruß Jan
PasiRotti
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von PasiRotti »
Ich könnte mir vorstellen, das die Leitungen nur anderst verlegt wurden z.B. auf der Rückseite der Gabelbrücke. Solche Buchsen kann doch jede Schlosserei Drehen und paar längere 10.9er Schrauben sind auch gleich besorgt :D
fliegenjens
Motorrad: Svarty 401, R1150GS
Beitrag von fliegenjens »
Also ich bin 183 cm kurz und habe da auch drüber nachgedacht.
Als erstes habe ich die Lenkerböcke umgedreht, die sind nämlich asymetrisch gefräst und dadurch kommt einem der Lenker schon mal ein Stückchen entgegen. Das war schon mal deutlich besser... :2w:
Dann habe ich mir Buchsen gesucht mit 16mm höhe und passendem Durchmesser und passende 10.9 Schrauben besorgt.
Ich habe gerade gestern die Erhöhung zurück gebaut weil das scheinbar nicht zu meinem Fahrstiel passt. Durch den Gummigelagerten Lenker ist durch den nun längeren Hebel beim scharfen zusammenbremsen gefühlt das alles noch schwammiger als vorher schon geworden. Hat mir von der Sitzposition schon gefallen aber vom Fahrgefühl her nicht. :evil:
Vielleicht sollte ich ruhiger fahren....ach neeeeee, lieber nicht :lol:
Jens
PasiRotti
Gummibuchsen raus und passende Alu/V2A Buchsen rein :D
Die abm Brücke ist ja auch nicht gelagert.
fliegenjens
PasiRotti hat geschrieben: 28.04.20 - 11:26 Gummibuchsen raus und passende Alu/V2A Buchsen rein :D
Ok, stimmt wäre ne Idee. Aber die Buchsen kann man dann ja nur auf 100stel passend anfertigen lassen sonst wirds mit Sicherheit nicht wirklich besser :roll:
Jens
quickie
Motorrad: Svart 401 (23)
Beitrag von quickie »
Kennt jemand die Länge der unteren M10-Lenkerklemmschraube (3)?
Will evtl. ein Distanzstück als Erhöhung drunter packen aber schon vorm Zerlegen die richtigen Schrauben besorgen 😁
SmørreBøke 401
Toschi
Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Beitrag von Toschi »
Hallo Quickie :oops: ,
im Ersatzteilkatalog sind fast immer die Maße mit angegeben - in Deinem Fall (Svart 401 - 2020 wurde von mir eingegeben, da Du Dein Profil ja nicht ordentlich ausgefüllt hast :gigs: ) M10x70... :cool2:
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... %C3%BCcke/
Bollergruß
Tosc :h: i
quickie
Vielen lieben Dank.
Profil nehm ich mir sofort vor 😅
Grüße nach Uelzen. War länger nicht dort, meist in Kl.Liedern :Top:
SmørreBøke 401
quickie
hat sich erledigt
SmørreBøke 401
