Termin zur Abnahme steht. Hatte ja schon mal vorgesprochen dort.
Also alles nochmal checken.
Bremsflüssigkeit muss noch etwas drauf. Beim Wechsel des Schalters ist bisl was weg.
Und mal alle lichter gecheckt.
Blinker gehen nur mit leicht erhöhtem standgas. Bekanntes problem.
Licht, Fernlicht, Hupe, alles geht.
Nur im Tacho bleibt alles dunkel.
Mal den stecker ab und geglotzt, weil neue Lampen sind ja drin. Die Belegung der pole am Stecker und der Buchse passt überhaupt nicht zusammen. Also da wo Buchsen sind sind keine Stecker. Da gibt's keinen Kontakt.
Mal die Elektrik Kiste durchwühlt und noch Kabelbäume gefunden. Da fluchten die Kontakte.
Fliegend abgesteckt und alles geht. Morgen also nur noch die Kabelbäume wechseln.
- IMG_20200724_215001_copy_600x800.jpg (137.24 KiB) 10472 mal betrachtet
Wenn die Karre HU hat, denk ich wird sie zugelassen. Um dann neben der enduro ihr dasein zu fristen.
