TE 610 8AE Dino Motorprobleme Bj.1998
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
Re: TE 610 8AE Dino Motorprobleme Bj.1998
Beitrag von Emil Bochum »
Ja schon richtig! Hatten wir aber schon, Rahmen war 98 - Motor ist 95. 🤓
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
95 war schon Ducati-Lima. Dann ists ein munterer Mix.
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
Das mit der Ersatzteil Beschaffung geht mir auf die Nerven, anders kann ich das nicht ausdrücken!
Ich bekomme grade mal nirgends die Schrauben und Innenfächerscheiben für die Nockenwelle - Zahnrad.
Man hat mir empfohlen die Schnorrscheiben zu nehmen?!
Was haltet ihr denn davon, gibt es in dem Bereich Erfahrungen?
Schrauben in 10,9 bekomme ich auch nicht an den Start nur als Paket und in 2mm länger.
Wenn jemand noch was im Regal hat, gerne 🙏🏼
Hier mal Bilder zu Stand der Dinge
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
Da ist er und wartet auf Komplettierung 🤓
rätsch
Beitrag von rätsch »
Emil Bochum hat geschrieben: 21.09.20 - 11:27 Ich bekomme grade mal nirgends die Schrauben und Innenfächerscheiben für die Nockenwelle - Zahnrad.
https://www.ebay.de/itm/VITE-FISSAGGIO- ... SwvgtamBg8
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
Huskyschrauber hat geschrieben: 21.09.20 - 11:15 95 war schon Ducati-Lima. Dann ists ein munterer Mix.
Ja das ist es wohl ein großes Puzzle 🧩
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
rätsch hat geschrieben: 21.09.20 - 11:38
Jo danke 😊 aber 18€ Versand ist schon eine Hausnummer!
rätsch
Assi
Beitrag von Assi »
Ich würde Schnorrscheiben und hochfeste Schraubensicherung nehmen. Musst halt zum Öffnen der Schrauben später erhitzen aber besser als ein Schaden durch lose Schrauben. Such mal nach Schrauben "Flachkopf mit Schlüsselführung DIN6912", 8.8 sollte es auch tun.
Mit welchen Werten hast du den Zylinderkopf angezogen?
Mit der SEM würde ich mir überlegen einen belüfteten Limadeckel zu verwenden, sind selten, kann man aber auch mit dem originalen bewerkstelligen.
Hier mal ein Beispiel für solch einen Deckel, hat etwas gedauert bis ich einen Gefunden hatte.
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
Assi hat geschrieben: 21.09.20 - 12:06 Ich würde Schnorrscheiben und hochfeste Schraubensicherung nehmen. Musst halt zum Öffnen der Schrauben später erhitzen aber besser als ein Schaden durch lose Schrauben. Such mal nach Schrauben "Flachkopf mit Schlüsselführung DIN6912", 8.8 sollte es auch tun.
Zylinderkopf habe ich mit 36 + 90grad angezogen.
8.8 habe ich auf Vorrat müsste ich ein bisschen kürzen!
Belüfteter Deckel wäre schon nicht schlecht, ich besorge mal einen und bau den um.👍🏽
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
So, Schrauben gekürzt, alles gereinigt und vormontiert.
Steuerkette eingebaut und nachgeschaut! Ist da soviel spiel drin?
Schaut euch doch mal das Video an!
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
Bin mir nicht sicher ob ich das hier richtig mache - habe noch kein Video verarbeitet 🤓
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
Noch Bilder dazu.
Zuletzt geändert von Emil Bochum am 22.09.20 - 06:29, insgesamt 1-mal geändert.
Assi
Beitrag von Assi »
Steuerkette links straff gezogen? Steuerkettenspanner kann ja nicht montiert sein, die Nockenwelle bleibt ja ohne Ventildeckelhaube nicht in ihrem Lagersitz, wenn der Steuerkettenspanner durch die Feder die Steuerkette straff zieht. Das untere Steuerkettenritzel sollte ja auf die KW geschrumpft sein und kein Spiel haben!? Primärzahrad auf der KW angezogen?
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
Moin Assi, alles so gemacht wie es sein soll!
Müsste alles richtig sein, würde ich einen Zahn mehr nehmen verschwindet die Markierung im Gehäuse.
Also gehe ich davon aus das es so passen wird.
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
Re: TE 610 8AE Dino
So zusammen, Schrauben 8.8 - Schrauben Sicherung hochfest - Schnorrscheibe und mit 25 Nm angezogen!
Zuletzt geändert von Emil Bochum am 22.09.20 - 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
Re: TE 610 8AE Dino
So dann bin ich mal fast durch, ich dachte ich würde es heute noch schaffen.
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
Re: TE 610 8AE Dino
Da ich hier im Forum leider nicht wirklich was brauchbares zum Thema Ventileeinstellen gefunden habe hier noch Fragen zum Thema.
Ventile einstellen TE 610 8AE Dino
Also im Handbuch steht Ein-Auslaß 0.05mm, hier im Forum lese ich immer Einlaß 0,10 Auslaß 0,15mm das würde auch mit den vorhandenen Einstellungen bei dem Motor passen.
Worauf sollte ich unbedingt beim Dino achten!
Was ist wichtig beim einstellen?
Emil Bochum
Motorrad: 610 8AE
Re: TE 610 8AE Dino
Hier auch mal die alte Kerze, die drin war.
