Lima-/Zündungsdeckel TE 610
mambach
Motorrad: TE 450
Beitrag von mambach »
da ich vergeblich auf der Suche nach einem Zündungsdeckel (Motorgehäusedeckel linke Seite) für meine TE 610 E Dual (2003) bin, stellt sich mir die Frage, ob nicht auch die Deckel des Nachfolgemodells ab 2005 passen. Von der Form und den Schraubpunkten sollte diese passen. Allerdings ist der Deckel des neueren Modells geschlossen, während der Deckel des älteren Modells mittig einen weiteren Deckel hat.
Anbei Bilder der Deckel beider Modelle.
Hat jemand Infos darüber, ob die Deckel austauschbar sind?
Steff
mambach
Motorrad: TE 450
Re: Lima-/Zündungsdeckel TE 610
Anbei noch ein Vergleich der beiden Deckel von der Innenseite.
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Versprechen kann ich es nicht, aber für mich sieht das passend aus.
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze »
Also meine 2006er hatte auch den Limadeckel mit dem kleinen zusätzlichen Deckel.
Der silberne Limadeckel sieht eher nach SM 630 aus.
Freundliche Grüße
Etze
HuskyMo
Motorrad: TE610E-LT ´00
Beitrag von HuskyMo »
Die Limadeckel sollten von 98-09 passen, aber garantieren kann ich dir das nicht :hva:
Marcaachen
Motorrad: SM610 ‚11“
Beitrag von Marcaachen »
Moin, hab bei mir nen Haarriss im Deckel, kann ich den einfach abbauen oder muss ich was beachten? Es läuft Öl aus, iss die Zündung im Öl?
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
Ja die Zündung läuft im Öl, entweder Moped ganz auf die rechte Seite legen beim abbauen oder eben das Öl ablassen, bzw. Gleich nen Ölwechsel mit machen.
Gruß André
mambach
Motorrad: TE 450
noch eine kurze Rückmeldung zum Lima-Deckel.
Der vorgestellte Deckel passt. Bezugsquelle: FP-Engineering GmbH, Wiesau
Besten Dank für die Rückmeldungen.
