Powerpart ergo Sitzbank Enduro und supermoto
Re: Powerpart ergo Sitzbank Enduro und supermoto
Echt schick, für die Enduro werde ich mir dann demnächst die blaue bestellen.
Wie ist das Sitzgefühl im Vergleich?
Jo, heute gekommen in blau.
Auflagepunkte vorn anders, Sitzgefühl etwas besser. Um da wirklich was sagen zu können muss halt gefahren werden.
sollte sie wirklich besser sein, könnte ich mir überlegen den Schaum und den Bezug auf die ältere Plaste Wanne zu tackern.
es passt wohl auch so, es ist halt schlecht zu erkennen wo sie vorn genau aufliegt.
- sitz2.jpg (293.49 KiB) 6104 mal betrachtet
- sitz1.jpg (308.01 KiB) 6104 mal betrachtet
Hmm komisch, liegt die Bank dann nur auf den Plastics auf? Bei meiner 20er Enduro sind die Aufnahmen wie bei deiner originalen Sitzbank!
Meine '16er und '20er (Enduro) Sitzbank sieht auch so aus wie Paras alte.
Bzgl. der Auflagepunkte:
Countrybiker
- Motorrad: Enduro 701 LR
Habe 990 Km drauf, bin noch nicht damit gefahren, am Montag gehts zum ersten KD.
Countrybiker
Die Einbaustelle der Batterie, des Steuergeräts usw. ist alles bei der 2021er verändert worden, die Sitzbankpunkte liegen auf der Batterieabdeckung auf.
Der Schaum ist mit der Sitzbankschale bei den heutigen Seriensitzbänken fest miteinander verbunden.
Heißt also im Klartext? Sie passen von den Auflagepunkten nur auf die 20er Modelle oder nur die 21er?
Beste Grüße von der schönen Sonneninsel Usedom
Passen denn jetzt die neuen Bänke auf die 20er Modelle oder nicht? Vielleicht kann das jemand mal konkret beantworten.
Niemand kann eine Aussage treffen, ob man die neue Ergo Sitzbank auch bedenkenlos auf die 20er Modelle montieren kann?
Würde ich nun auch gerne wissen
Würde ich auch gerne wissen
Countrybiker
Kann ich nicht genau sagen, da ja meine 2020er verkauft ist.
Aber 2021er Sitzbank kann man durch kleine Änderung der mittleren Auflagepunkte am 2020er Moped vermutlich montieren.
Eine 2020er Sitzbank passt aber nicht auf ein 2021 Moped.
Ich vermute mal, man muss nur die richtigen Gummipuffer anbringen so das die Auflagepunkte wie bei der 20er Bank gegeben sind.
Ich werde mich mal ausprobieren.
Countrybiker
Nein das stimmt nicht sind ca. 5 cm Differenz. Einfach bestellen ausprobieren und wenn es nicht passt zurück schicken.
Ich habe die Sitzbank auf meiner 17er drauf gebaut. Die Gummis der mittleren Auflage habe ich entfernt und an der Stelle wo die orig. Sitzbank aufliegt, habe ich Hartgummi klötze, sodas die Bank nicht auf das Steuergerät drückt. Es geht und mein Hintern hält auf der Ergo-Bank länger durch
Das ist die Antwort auf die alle gewartet haben
Das mit den Gummis hatte ich auch so vor falls es nicht passt.
Kannst du uns noch sagen welche Maße die Gummiklötzchen haben sollten? Vielleicht mal ein Foto von der montierten Bank.
Vielen Dank für deinen Beitrag. Dann kann ich mich ja jetzt auf meine neue Bank freuen. Mein Dekor von MotoProWorks kam auch heute an.
Dann kann der Umbau ja starten....
Weiter oben sollte ein Bild sein mit Ergobank auf meiner. Ansonsten habe ich keins.
- IMG_20210423_195006_868.jpg (436.8 KiB) 5684 mal betrachtet
Sieht auf jeden Fall richtig gut aus die Bank auf deinem Moped.
Kannst du sagen, wie hoch deine Gummiklötzchen sind? Damit ich mir, bis meine Bank bei mir eintrifft, schon was brauchbares zusammen suchen kann.
kannst du messen, von ursprünglicher Auflage auf dem Metall bis Oberkannte Steuergerät.
Hey Countrybiker. Sag mal wie ist eigentlich dieser "Cool Cover" Überzug? Bringt der was? Beeinträchtigt er das sitzen?
Wie zufrieden bist du damit?
Beste Grüße
Matty
Beste Grüße
Matty
