Powerpart ergo Sitzbank Enduro und supermoto
ATAS2018
Re: Powerpart ergo Sitzbank Enduro und supermoto
Beitrag von ATAS2018 »
Echt schick, für die Enduro werde ich mir dann demnächst die blaue bestellen.
Wie ist das Sitzgefühl im Vergleich?
Para
Motorrad: 701 enduro
Beitrag von Para »
Jo, heute gekommen in blau.
Auflagepunkte vorn anders, Sitzgefühl etwas besser. Um da wirklich was sagen zu können muss halt gefahren werden.
sollte sie wirklich besser sein, könnte ich mir überlegen den Schaum und den Bezug auf die ältere Plaste Wanne zu tackern.
es passt wohl auch so, es ist halt schlecht zu erkennen wo sie vorn genau aufliegt.
El_heinzo
Motorrad: 701 Enduro 20
Beitrag von El_heinzo »
Hmm komisch, liegt die Bank dann nur auf den Plastics auf? Bei meiner 20er Enduro sind die Aufnahmen wie bei deiner originalen Sitzbank!
flooori
Motorrad: 701E
Beitrag von flooori »
Meine '16er und '20er (Enduro) Sitzbank sieht auch so aus wie Paras alte.
Bzgl. der Auflagepunkte:
Countrybiker
Motorrad: Enduro 701 LR
Beitrag von Countrybiker »
Habe 990 Km drauf, bin noch nicht damit gefahren, am Montag gehts zum ersten KD.
Countrybiker
Die Einbaustelle der Batterie, des Steuergeräts usw. ist alles bei der 2021er verändert worden, die Sitzbankpunkte liegen auf der Batterieabdeckung auf.
Der Schaum ist mit der Sitzbankschale bei den heutigen Seriensitzbänken fest miteinander verbunden.
Matty
Motorrad: 701 SM ´20
Beitrag von Matty »
Heißt also im Klartext? Sie passen von den Auflagepunkten nur auf die 20er Modelle oder nur die 21er?
Matty
Beitrag von Matty »
Passen denn jetzt die neuen Bänke auf die 20er Modelle oder nicht? Vielleicht kann das jemand mal konkret beantworten. :help:
Matty
Beitrag von Matty »
Niemand kann eine Aussage treffen, ob man die neue Ergo Sitzbank auch bedenkenlos auf die 20er Modelle montieren kann?
Marco2802
Motorrad: 701 Enduro 2020
Beitrag von Marco2802 »
Würde ich nun auch gerne wissen
ATAS2018
Würde ich auch gerne wissen
Countrybiker
Kann ich nicht genau sagen, da ja meine 2020er verkauft ist.
Aber 2021er Sitzbank kann man durch kleine Änderung der mittleren Auflagepunkte am 2020er Moped vermutlich montieren.
Eine 2020er Sitzbank passt aber nicht auf ein 2021 Moped.
Matty
Beitrag von Matty »
Ich vermute mal, man muss nur die richtigen Gummipuffer anbringen so das die Auflagepunkte wie bei der 20er Bank gegeben sind.
Ich werde mich mal ausprobieren. ;-)
Countrybiker
Nein das stimmt nicht sind ca. 5 cm Differenz. Einfach bestellen ausprobieren und wenn es nicht passt zurück schicken.
Para
Beitrag von Para »
Ich habe die Sitzbank auf meiner 17er drauf gebaut. Die Gummis der mittleren Auflage habe ich entfernt und an der Stelle wo die orig. Sitzbank aufliegt, habe ich Hartgummi klötze, sodas die Bank nicht auf das Steuergerät drückt. Es geht und mein Hintern hält auf der Ergo-Bank länger durch :D
Matty
Beitrag von Matty »
Das ist die Antwort auf die alle gewartet haben :Top:
Das mit den Gummis hatte ich auch so vor falls es nicht passt.
Kannst du uns noch sagen welche Maße die Gummiklötzchen haben sollten? Vielleicht mal ein Foto von der montierten Bank.
Vielen Dank für deinen Beitrag. Dann kann ich mich ja jetzt auf meine neue Bank freuen. Mein Dekor von MotoProWorks kam auch heute an.
Dann kann der Umbau ja starten.... :prost:
Para
Beitrag von Para »
Weiter oben sollte ein Bild sein mit Ergobank auf meiner. Ansonsten habe ich keins.
Matty
Beitrag von Matty »
Sieht auf jeden Fall richtig gut aus die Bank auf deinem Moped. :Top:
Kannst du sagen, wie hoch deine Gummiklötzchen sind? Damit ich mir, bis meine Bank bei mir eintrifft, schon was brauchbares zusammen suchen kann.
Para
Beitrag von Para »
kannst du messen, von ursprünglicher Auflage auf dem Metall bis Oberkannte Steuergerät. :-)
Matty
Beitrag von Matty »
Hey Countrybiker. Sag mal wie ist eigentlich dieser "Cool Cover" Überzug? Bringt der was? Beeinträchtigt er das sitzen?
Wie zufrieden bist du damit?
Beste Grüße
Matty
