Husky 1985/86
Axel430
Motorrad: Husky 430
Husky 1985/86
Beitrag von Axel430 »
Hallo Forengemeinde,
ich bin Axel, komme aus der Nähe von Brandenburg und fahre und schraube schon einige Zeit an Offroadmopeds. :hva: Habe hier im Forum schon viel mitgelesen und viele wichtige Sachen erfahren.
Jetzt habe ich mir Ende letzten Jahres ein kleines Winterprojekt zugelegt. Eine Husky aus 85/86 mit angefangenem Neuaufbau zur Enduro. Der Vorbesitzer hatte optisch schon einiges gemacht (Farbe und Plastiks) so das für mich nur noch die technische Sachen übrig sind.
Im Augenblick habe ich die Gabel vor mir. Von innen und außen sieht alles ok aus, keine tiefen Riefen oder Ausbrüche. Ich wollte aber auf jeden Fall die Gleitbuchsen ersetzten. Habe schon im Netz gesucht aber nichts gefunden. Habt Ihr eine Adresse für mich, wo ich die Buchsen bestellen kann?
Bremszange habe ich auch auseinander. Kolben sind 32mm. Wie ist die Bezeichnung für die Dichtungen (außen, Staubkappen)?
Gruß Axel
Re: Husky 1985/86
Beitrag von husky430cr »
https://hva-factory.com/
und zeig mal Bilder bitte
Axel430
Motorrad: Husky 430
Re: Husky 1985/86
super, danke für den Tip :Top: ... da kann ich ja gleich noch anderes Zeugs bestellen. :fil:
Ich stecke die hübsche demnächst mal zusammen und stelle Fotos hier ein.
Axel
Re: Husky 1985/86
Meine-400er-1985
Axel430
Motorrad: Husky 430
Re: Husky 1985/86
sehr hübsch :Top: , so soll meine auch bald wieder aussehen. Ich warte noch auf die Buchsen für die Gabel...wenn sie dann wieder rollt schiebe ich sie in die Sonne und mach mal ein Foto
Axel430
Motorrad: Husky 430
Re: Husky CR 435
Hallo Gemeinde,
hat einige Zeit gedauert, aber Sie rollt schon wieder...
Habe etwas rumgesucht, nach Rahmen und Motor ist das eine CR 435 aus 86 :D
Jetzt noch der Motor :shock:
Zylinder neu beschichten, Kolben sieht noch gut aus
Zylinderkopf bearbeiten
3er und 5er Gang müssen Zahnräder neu
und alle Lager und Dichtungen
Bilder versuch ich mit dran zu hängen
Wo lasst Ihr Eure Zylinder Instandsetzen und evtl. Kanäle und auf jeden Fall Zylinderkopf aufarbeiten?
Bis bald
Axel
Re: Husky 1985/86
https://www.mec-racing.de/
Hier bin ich immer sehr zufrieden, schick Kolben mit, auch wenn er noch gut aussieht evtl. nur neuer Kolbenring, aber beschichten? Hat die keine Buchse Zylinder?
435er ist selten als WR, ist nomal der MC-Motor. ich kenn die nur als 400er
Re: Husky 1985/86
Axel430
Motorrad: Husky 430
Re: Husky 1985/86
Ok, werde ich bei MEC mal nachfragen, danke für de Tip
Axel430
Motorrad: Husky 430
Re: Husky 1985/86
es geht langsam weiter...
Zylinderkopf "abgefeilt" und Zylinder neu gehont
Nächste Woche wird der Motor dann wieder zusammengesetzt und dann fehlt nur noch die neue Vape. Die haben fast unendliche Lieferzeiten...gibts Alternativen??
Dann bin ich gerade noch bei den Ölsorten und -mengen, Gabel 10er mit ?? pro Holm und Motor ?? mit 0,8 Liter. was könnt Ihr empfehlen??
Gruß Axel
Re: Husky 1985/86
Gabel 10er 470 bis 480ml Liquid Moly
versuche es mal da, habe da schon 2x bestellt und ging flott so 2 Wochen
https://www.tola-tools.de/de/?fbclid=Iw ... Q0_CmL-Imc
Getrieböl 1,4 l 4-takt Racing Liqiud Moly
also sind meine Sorten und fahre gut damit.
Was hast da am Kopf abgefeilt????
Axel430
Motorrad: Husky 430
Re: Husky 1985/86
danke für die schnelle Antwort :Top:
Am Kopf habe ich die scharfen Kanten mit Schleifvlies so gut wie`s ging abgeschliffen. versuche nachher mal Bilder zu senden...
4Taktöl 10W 50, synthetisch?
Axel430
Motorrad: Husky 430
Re: Husky 1985/86
die Fotos
und bei tola hab ich bestellt... vor 5 Wochen :roll:
Re: Husky 1985/86
Hoffe verhalten, sonst wird es nicht wasserdicht --Flies ist ja uneben schleifen--da hab ich micht nicht getraut--hab mit scotchbride nur immer den Brennraum oben gereinigt.
Ich schau mal nach aber denke ja synthetisch
Axel430
Motorrad: Husky 430
Re: Husky 1985/86
Hallo Gemeinde,
lange nichts passiert in meiner Werkstatt :-( .. aber nun ist es fast geschafft.
Ich bräuchte aber nochmal fachmännischen Rat :massa:
Habe SEM Zündung 1,8 vor OT und Kerze B8ES
HD 420
LD 20
Nadel 6DH3 , zweite Kerbe von oben
Luftschraube 2raus
Läuft das aus Eurer Erfahrung oder gibt's bessere Einstellungen?
Motor ist ein cr 430 aus 85
Wenn ich die zum laufen kriege, kommt sie nächste Woche mit nach Schönebeck :2w:
Grüße Axel
Re: Husky 1985/86
Denke passt, fürs einfahren
Normal 1,5 Umdrehung raus
Clip mittig
wenn so ne betruebstunde drauf evtl. 410er Düse--aber muss man ausprobieren
LD 20 ist ? ich habe 35 auf der WR und steht so auch im Manuell
Dann sehen wir uns in Schönebeck Startnummer 680
Re: Husky 1985/86
Vergessen Zündung habe ich 2,00mm plus-minus 0,1 VOT
Axel430
Motorrad: Husky 430
Re: Husky 1985/86
alles klar, vielen Dank dann optimiere ich nochmal :lol:
Ich hab die 929
dann bis Samstag
Re: Husky 1985/86
:Top: :Top:
Axel430
Motorrad: Husky 430
Re: Husky 1985/86
leider will die Weiße nicht richtig :cry:
Zündung macht Probleme mal funkts mal nich, is noch der Wurm drin und ich bekomme den Kicker kaum durchgetreten...nach 10 Versuchen brauche ich ein Sauerstoffzelt
Ich bring die Rote Lufi mit nach Schönebeck... :2w:
