Polrad
Polrad
Guten Abend zusammen,
meine TE 410 sprang nicht mehr an. Nach Untersuchung habe ich festgestellt, dass sich die Kontermutter vom Polrad gelockert hatte.
Ich hatte den Lichtmaschienendeckel runter. Das Polrad schön mit einem extra angefertigen Schlüssel festgehalten und die Mutter angezogen.
Jetzt habe ich den Deckel wieder schön drauf.
Der Anlasser dreht jetzt wieder schön den Motor an. Allerdings geht die Maschine nicht an.
Muss das Polrad in einer besonderen Stellung sein?
Gruss
Tango
Gruss
Tango
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Polrad
Ja, da wird dir der Keil abgeschert sein.
Hier die Nr. 14:
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... ruestung-/
Hier die Nr. 14:
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Polrad
Dafür gibts den Polradkeil.
Der stellt die Position fest. Wenn die Mutter locker war, kann es sein, dass dieser abgeschert wurde
Re: Polrad
vielen Dank für die Hilfe.
Ich brauche jetzt erstmal einen Abzieher. Das Rad sitzt fest.
Aber wie geht es dann weiter?
Auf welcher "Uhrzeit" muss das Rad dann eingestellt werden?
Tango7
Tango7
- Dual-Sport
- Moderator
Re: Polrad
Der Keil in der Nut gibt die Stellung vor.
- Motorrad: TE450
Re: Polrad
danke dafürDual-Sport hat geschrieben: ↑12.10.22 - 05:55 Ja, da wird dir der Keil abgeschert sein.
Hier die Nr. 14:
Re: Polrad
ja, der Keil bzw. die Feder ist tatsächlich abgeschert. Wie bekomme ich den Restkeil aus der Welle am besten raus?
- Etze
Re: Polrad
Kann manchmal hartnäckig sein.
Würde es mit einem Durchschlag/Splintentreiber probieren.
Freundliche Grüße
Etze
Etze
Re: Polrad
Ja, mit einem Durchschlag war es ganz einfach. Vielen Dank
Re: Polrad
Es ist alles wieder zusammen und das Polrad sitzt da wo es soll.
Allerdings springt die Karre nicht an.
Ich gebe es auf. Will sie jemand haben?
Re: Polrad
Was macht der Zündfunke?
BMW R65RT
BMW R65RT
Re: Polrad
so, ich habe die Karre in der Werkstadt. Die CDI ist im Eimer. Es ist eine recht kleine Werkstatt. Auch keine Vertragsverstatt oder so was. Wir warten jetzt lange auf die CDI. Hat jemand einen Tipp woher ich die schnell bekomme? Weiß nicht ob ich mich per Ebay-Kleinanzeigen trauen soll?
Gibt es da Unterschiede?
Tango
Tango
