Polrad
Tango7
Polrad
Beitrag von Tango7 »
Guten Abend zusammen,
meine TE 410 sprang nicht mehr an. Nach Untersuchung habe ich festgestellt, dass sich die Kontermutter vom Polrad gelockert hatte.
Ich hatte den Lichtmaschienendeckel runter. Das Polrad schön mit einem extra angefertigen Schlüssel festgehalten und die Mutter angezogen.
Jetzt habe ich den Deckel wieder schön drauf.
Der Anlasser dreht jetzt wieder schön den Motor an. Allerdings geht die Maschine nicht an.
Muss das Polrad in einer besonderen Stellung sein?
Gruss
Tango
Re: Polrad
Ja, da wird dir der Keil abgeschert sein.
Hier die Nr. 14:
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... ruestung-/
Bieler_92
Re: Polrad
Beitrag von Bieler_92 »
Dafür gibts den Polradkeil.
Der stellt die Position fest. Wenn die Mutter locker war, kann es sein, dass dieser abgeschert wurde
Tango7
Re: Polrad
vielen Dank für die Hilfe.
Ich brauche jetzt erstmal einen Abzieher. Das Rad sitzt fest.
Aber wie geht es dann weiter?
Auf welcher "Uhrzeit" muss das Rad dann eingestellt werden?
Tango7
Re: Polrad
Der Keil in der Nut gibt die Stellung vor.
Peterworlach3
Motorrad: TE450
Re: Polrad
Beitrag von Peterworlach3 »
Dual-Sport hat geschrieben: 12.10.22 - 05:55 Ja, da wird dir der Keil abgeschert sein.
Hier die Nr. 14:
danke dafür
Tango7
Re: Polrad
ja, der Keil bzw. die Feder ist tatsächlich abgeschert. Wie bekomme ich den Restkeil aus der Welle am besten raus?
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Re: Polrad
Beitrag von Etze »
Kann manchmal hartnäckig sein.
Würde es mit einem Durchschlag/Splintentreiber probieren.
Freundliche Grüße
Etze
Tango7
Re: Polrad
Ja, mit einem Durchschlag war es ganz einfach. Vielen Dank
Tango7
Re: Polrad
Es ist alles wieder zusammen und das Polrad sitzt da wo es soll.
Allerdings springt die Karre nicht an.
Ich gebe es auf. Will sie jemand haben?
marcus290
Motorrad: SM610s
Re: Polrad
Beitrag von marcus290 »
Was macht der Zündfunke?
BMW R65RT
Tango7
Re: Polrad
so, ich habe die Karre in der Werkstadt. Die CDI ist im Eimer. Es ist eine recht kleine Werkstatt. Auch keine Vertragsverstatt oder so was. Wir warten jetzt lange auf die CDI. Hat jemand einen Tipp woher ich die schnell bekomme? Weiß nicht ob ich mich per Ebay-Kleinanzeigen trauen soll?
Gibt es da Unterschiede?
Tango
