Neuaufbau TE 610 BJ.00
Re: Neuaufbau TE 610 BJ.00
...das sollte wieder passen. Die Lager vom Zughebel hingegen, hatten kaum Spiel und keinen Rost, wäre fast eine Sünde die zu wechseln...
- IMG_20221022_204723.jpg (3.44 MiB) 5779 mal betrachtet
- IMG_20221022_183203.jpg (2.7 MiB) 5782 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Buffunaus am 16.09.23 - 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
...der Bock schiebt mich zum Dorf hinaus, ich Grüße euch!
... dann Buff un AUS
Weiß evtl. jemand wo man die Distanzen / Radhülsen bekommen kann? Dichtungs-Laufflächen sind stark eingelaufen.
(Selbst machen wäre erst Plan B...)
Danke dem guten alten Papa...
Bastelei, auch mal in Holz.
- Bastelei, auch mal in Holz
- 20230326_160537.jpg (2.71 MiB) 5414 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Buffunaus am 16.09.23 - 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Rolling Chassis, so langsam wird's...
- 20230326_160630.jpg (3.51 MiB) 5414 mal betrachtet
- wgary
Re: Neuaufbau TE 610 BJ.00 #5370
sieht toll aus!! Weiter so!
Liebes Forum, ich bleib mal in diesem Beitrag, aber es geht um eine Gasgriff-Frage....
An meinem Dino war dieser Griff verbaut.
Durch die Suche nach einem Bowdenzug bin ich drüber gestolpert, dass es wohl auch eine Variante mit 2 Zügen gab und eine Variante ohne Rolle (mit Gleitbogen).
Kann es sein dass mein Gaser hier eigentlich von den 2-Taktern stammt (CR/WR 125-250-360) ???
- 20230328_202213.jpg (1.72 MiB) 5349 mal betrachtet
- 20230328_202950.jpg (1.46 MiB) 5349 mal betrachtet
- Clubfreak
- Motorrad: TE 570 ‘02
Die Variante mit 2 Bowdenzügen betrifft die Flachschiebervergaser, zb. den von Bj. 02-04 original verbauten Mikuni TMR41, oder den gern umgerüsteten Keihin FCR41.
Alle Baujahre davor, auch Deine 00‘er, waren mit dem Dell‘orto PHM40 Rundschiebervergaser ausgerüstet, welcher nur 1 Bowdenzug benötigt.
Ab sofort wieder Dino
Naja, 1 Zug war mir schon bewusst. Nur es gibt (wenn ich für die TE suche) immer nur den mit dem Kunststoffbogen, das passt doch nicht...
Wenn ich nach Optik gehe, müsste ich einen für die
EXC 300 verwenden. Steh ich im Wald?
- 20230330_192802.jpg (3.59 MiB) 5290 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Buffunaus am 16.09.23 - 19:34, insgesamt 2-mal geändert.
...ach nochwas... Was ist das nochmal für ein Stecker?
Danke Leute!
(für's Smartphone?
Danke Leute!
(für's Smartphone?
- 20230330_191332.jpg (1.86 MiB) 5289 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Buffunaus am 16.09.23 - 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Info für alle Bastler...
Der Querschnitt vom Seitenständer (siehe Foto). Bestehend aus Rohr D22x1,5 und Rundstahl D10.
(Schweißnaht nicht betrachtet)
Zurückgerechnet, entspräche das der Fläche eines runden Rohres von ca. D22x3.
Ok, die Widerstansmomente der Geometrien kann man nicht wirklich vergleichen, aber als Anhaltspunkt für einen Nachbau sollte das denke genügen.
- 20230401_131226.png (3.95 MiB) 5262 mal betrachtet
- wgary
im Notfall selbst bauen, die Hüllen gibts als Meterware (bei jedem besseren Oldtimer-Shop), das Seil und Nippel z.B. bei Tante Louise. Einzig Kupplungsseil ist mühsam, weil der Nippel wirklich gut eingelötet werden muss, damit er die Zugkraft übertragen kann.
mfg Wolfgang
Ja, so isses. Ich hab sogar noch Material hier und werde das machen.
Man muss allerdings auch da genau gucken was man einkauft. Oft werden Edelstahlseile angeboten... Zum Löten braucht man jedoch verzinkte Seile, sonst siehts gut aus, aber taugt nichts.
Da mein Kombischalter und das Zündschloss ohnehin defekt waren und ich einen digitalen Tacho verwenden möchte (Trailtech), werden die ehem. Anschlusskabel auf die etwas kleineren KTM/Husaberg Schalter umkonfektioniert.
Somit brauche ich am Originalkabelbaum überhaupt nicht dranrum flicken. Wenn alles glatt geht, klappts mit Plug&Play. ABER, das kann einen gedanklich ganz schön beschäftigen...
- 20230404_104538.jpg (4.61 MiB) 5194 mal betrachtet
Funktionssimulation am fertig verkabelten Motorrad.
Beim Schaltertest mit einem LED-Durchgangsprüfer, kann das Ergebnis negativ und verwirrend sein -aber- es muss nicht unbedingt ein Klemmfehler vorliegen. Die komplette Installation beinhaltet auch die Kontrollleuchten, über die der Strom auf Masse abfließen kann und durch andere Leitungspfade einen Weg zurück findet.
Somit wertet ein (empfindlicher) LED-Dgp. auch einen sehr geringen Strom als Durchgang.
Bspw. betätigt man den Fern-/Abblendlicht Schalter, ist kein Umschalten erkennbar, weil über die blaue und die grüne Kontrolllampe beide Stromkreise via Masse "verbunden" sind.
Tipp: Kontrollleuchten vorübergehend abklemmen und erneut prüfen... Viel Erfolg!
- GridArt_20230406_122423820.jpg (1.85 MiB) 5125 mal betrachtet
Nächstes Teilprojekt... Davor graut mir ehrlich gesagt am meisten, weil meine Erfahrung damit gegen Null geht. Dieser schwere Batzen robuster Mechanik strahlt trotzdem eine gewisse Enduro-Nostalgie aus.
Ich schwelge in Erinnerungen ...K. Tiainen, A. Eriksson,
W. Koch, Andi Cyffka (RIP), ... haben die großen Dinos fliegen lassen, das spornt noch immer an die Karre wieder in die Spur zu bekommen.
Das Motorrad hatte ja auch einen Tachoschaden, die ca. 5300 km werden somit nicht stimmen. Irgendwie war der M. auch überall schmierig-feucht (Bild links) und ich weiß nicht was mich erwartet.
Was würdet ihr tun einbauen und hoffen, oder auf Verdacht überholen?
- 20230409_164327.jpg (2.93 MiB) 5046 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Buffunaus am 16.09.23 - 19:35, insgesamt 2-mal geändert.
Die Kickstarteranschläge.
- Hat evtl. jemand ein Foto von dem kleinen Anschlag (mit einer Schraube) im jungfräulichen Zustand?
- Zu was bitte dient im großen Anschlag die Bohrung mit d. Metallhülse?
Falls jemand was dazu sagen könnte, danke
- 20230411_202310.jpg (1.95 MiB) 4961 mal betrachtet
- 20230411_202951.jpg (1.82 MiB) 4961 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Buffunaus am 16.09.23 - 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Der Sattel bekommt eine neue Decke...
Gefummel mal ohne schwarze Finger.
- 20230422_102820.jpg (1.87 MiB) 4801 mal betrachtet
