Zeigt her eure Pilen, saison Vorfreude Svartpilen 701 Style
Madlip1002
Motorrad: Svartpilen 701
Beitrag von Madlip1002 »
Viel zu wenig los hier, lasst uns das gemeinsam ändern Freunde!
Diese Saison kommen Straßen Sport reifen drauf, Avon Spirit St
Thomas1972
Re: Zeigt her eure Pilen, saison Vorfreude Svartpilen 701 Style
Beitrag von Thomas1972 »
:heba:
PhilippRudolf
Motorrad: 701 Svartpilen
Beitrag von PhilippRudolf »
Madlip1002 hat geschrieben: ↑09.02.23 - 11:21 Viel zu wenig los hier, lasst uns das gemeinsam ändern Freunde!
Sehr sexy. Der weiße Schriftzug auf den Reifen, selbst bemalt?
Svarty701
Beitrag von Svarty701 »
Toschi
Beitrag von Toschi »
Huhu :heba:
Hier das Ergebnis des letzten Winters :cool2:
Vit 701 - Stand 2023
Lacker
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von Lacker »
Dann mache ich auch mal mit :prost:
Vatte
Beitrag von Vatte »
Ich hätte Fragen zu deinem Kennzeichenhalter.
  • Was für ein Kennzeichenhalter ist das?
  • Wie hast du die Verkabelung der Kennzeichenbeleuchtung gelöst?
  • Wo hast du die hinteren Blinker versteckt?.
Vatte
Vatte
Beitrag von Vatte »
Eigentlich so:
Dank Kopfdichtungsschaden gerade so:
Peedmaster
Beitrag von Peedmaster »
Vatte hat geschrieben: ↑11.07.23 - 09:40 Ich hätte Fragen zu deinem Kennzeichenhalter.
Vatte
Hallo Vatte,
der Kennzeichenhalter ist von JS-Parts.
Den gleichen habe ich auch.
Ich habe das Kabel unterhalb der Schwinge verlegt mit starken Klebepads. Andernfalls müsstest Du die Schwinge anbohren um Kabelhalter zu befestigen.
MfG
Peed
Lacker
Wie Peedmaster schon schrieb, JS-Parts Halter und Kabel unten an der Schwinge befestigt. Habe mir dafür ein fertig ummanteltes 2 Adriges Kabel gekauft.
Die Blinker habe ich über dem Rücklicht, für mich die optisch schönste Lösung.
Peedmaster
Lacker hat geschrieben: ↑11.07.23 - 11:06 Wie Peedmaster schon schrieb, JS-Parts Halter und Kabel unten an der Schwinge befestigt. Habe mir dafür ein fertig ummanteltes 2 Adriges Kabel gekauft.
Optisch eindeutig die schönste Variante. :Top:
Jedoch wird der Mindestabstand der Blinker unterschritten, was Probleme beim TüV und der Polizei bringt (zumindest bei uns in Bayern). :-x
Außerdem habe ich etwas Bedenken aufgrund der Sicherheit.
Denke, dass Blinker, die außer- oder unterhalb des Rücklichts angebracht werden, leichter vom hinterherfahrendem Verkehr wahrgenommen werden.
Da war mir Sicherheit wichtiger als Optik und hab meine Blinker (motogadget mo.blaze tens) mit einem Bügel unterhalb des Rücklichts montiert.
Einen Rückstrahler habe ich nach Aufnahme des Fotos natürlich noch angebracht.
Vitpilen 701 Heck.jpg (120.61 KiB) 8874 mal betrachtet
Vatte
Beitrag von Vatte »
Das sind schöne Detaillösungen von euch.
Was ist denn das Mindestmaß? @Peedmaster Deine Blinke sind augenscheinlich nur ein paar Zentimeter weiter auseinander. Sicherlich kann hier ein Zentimeter laut Gesetzgebung entscheidend sein.
Vatte
Peedmaster
Vatte hat geschrieben: ↑13.07.23 - 08:43 Das sind schöne Detaillösungen von euch.
Vatte
Servus Vatte,
Bei Zulassung nach EG-Norm:
in der Breite mind. vorne 240 mm, hinten 180 mm,
Bei Zulassung nach StVZO:
in der Breite mind. vorne 340 mm, hinten 240 mm
Die Variante von Lacker hatte ich auch erst versucht aber bin bei einem Abstand von 13 cm ausgelaufen, da die Blinker ja auch breiter sind als meine aktuellen.
Meine aktuelle Lösung kommt auf einen Innenabstand von 20 cm. Ist schon deutlich mehr. ;-)
Grüße, Peedmaster
Babavitpilen
Motorrad: 701 Vitpilen
Beitrag von Babavitpilen »
Schau mal deinen Hinterreifen etwas genauer an, ist da etwa eine Schraube im Profil, oder ist das nur Schmutz?
Ansonsten sehr schöne Heckansicht! Fahre gerade nur die 401 Vitpilen und schiele schon die ganze Zeit auf die bildschöne 701 Vitpilen!
BLACK ARROW :h:
Peedmaster
Babavitpilen hat geschrieben: ↑07.02.24 - 22:25 Schau mal deinen Hinterreifen etwas genauer an, ist da etwa eine Schraube im Profil, oder ist das nur Schmutz?
Danke für den Hinweis, das war nur Schmutz :mrgreen:
hamsteralex
Motorrad: Vitpilen 701 / 750SS
Beitrag von hamsteralex »
Vatte hat geschrieben: ↑11.07.23 - 09:42 Eigentlich so:
Hey Vatte,
mich würde interessieren, was du da für einen Halter am Heck hast…den man auf den Bilder in deinem Beitrag weiter oben sieht. Ich bräuchte sowas nämlich auch um eine Packtasche zu montieren.
Die Lösung von Unit-Garage aus Italien taugt leider nicht so richtig für mein Setup mit dem hohen Kennzeichenträger.
Alex
Signatur?...kann ich mir nicht leisten!
Toschi
Aus Blau wurde Grau - hier das neue Design :guit:
Bikergruß
Tosc :h: i
Das graue Mäuschen ;-)
Vatte
Beitrag von Vatte »
hamsteralex hat geschrieben: ↑14.02.24 - 17:33 Hey Vatte,
Alex
Hi Alex,
das ist ein Eigenbauhalter in Kombination eines Husqvarna Hecktaschenhalters.
Mehr Bilder --> https://hqvadventure.com/forum/threads/ ... post-11644
Vatte
Peedmaster
Hi wollte Euch mal kurz meinen neuen Kotflügel zeigen.
Da mir der Originale aufgrund des breiten Haltearms nicht gefiel, musste dieser weichen.
Habe mir doch nicht extra die Speichenfelgen geholt, damit diese dann von Plastik verdeckt werden :-P
Ein Dank geht an @teletom007, der mir seine Haltearme von seiner Svartpilen zur Verfügung gestellt hat. :Top:
Habe die Halter dann noch für 17" etwas gekürzt und mir Kotfllügelhalter gebogen, die ich zusammen mit einem Universal-Aluminum-Fender montiert habe. Werde ihn vorerst erstmal unlackiert fahren. :mrgreen: Die Soziussitzabdeckung habe ich in Tankfarbe lackieren lassen.
Den Kat-Halter sowie die Fußrastenhalter habe ich ausgebaut und pulverbeschichten lassen.
Hier das Ergebnis:
Kotflügel NEU (2).jpeg (1.77 MiB) 6510 mal betrachtet
Kotflügel Neu.jpeg (406.03 KiB) 6510 mal betrachtet
Toschi
:fil: tolles Ergebnis :Top: :Top: :Top:
Bollergruß
Tosc :h: i
