SMS 4 125ccm Vergaser
Maumau
Motorrad: SMS4 125
Beitrag von Maumau »
Hallo, ich habe eine Frage, wie kann ich es machen, dass meine SMS4 mehr Sprit bekommt?
Es wurde vom Vorbesitzer bereits einen größeren Vergaser verbaut, aber sie bekommt dennoch zu wenig Sprit und zu viel Luft.
Hat da jemand schon Erfahrung?
Noch mal zu Erklärung
Wenn ich sie im Standgas laufen lasse, und dann Gasgebe geht sie fast aus und kommt nicht hoch an Drehzahlen
Maumau
Motorrad: SMS4 125
Re: SMS 4 125ccm Vergaser
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Läuft die tatsächlich zu mager, oder ist das nur deine Vermutung?
Zündkerze ist eher braun, oder weiß?
Vielleicht ist der Vergaser einfach zu groß.
Schau mal deinen Gummistutzen zwischen Gaser und Luftfilter an, der scheint porös.
Und am oberen Vergaserdeckel scheint die Dichtung nicht richtig zu sitzen.
Maumau
Motorrad: SMS4 125
Hallo auf Undichtigkeiten hab ich schon überprüft mit Bremsen Reiniger war alles ok und die Kerze sieht recht gut aus
und ich finde es komisch, dass ich Standgas dann Gas gebe, die gleich fast ausgeht
Die HD ist eine 122
Maumau
Motorrad: SMS4 125
Wo kann ich die Düsen kaufen und welche sind die richtigen für den vergaser
Gumby
Motorrad: TE510 89B
Beitrag von Gumby »
Bin zwar kein Motortuner, aber ich denke, ein 39er Vergaser auf ner 125 Viertakt ist wohl eher eine Nummer zu groß. Da baut der Zylinder wohl kaum genug Unterdruck auf, um die richtige Mange Benzin im Luftstrom an zu saugen.
