Vitpilen 401 Quick Lock Tankrucksack-Befestigung
Waldgetier
- Motorrad: Vitpilen 401 (Bj.19)
Will mir ne kleine Tasche auf den Tank von meiner 2019ner Vitpilen machen, die aber schnell und unkompliziert zu entfernen geht.
Nicht für Touren, sondern eher mal fix Eis für die Kinder holen, oder zum Transport kleinerer Sachen.
Eine Tasche ist schon vorhanden, ist eine kleine "Q-Bag" Hecktasche. Diese hatte mein Vorbesitzer auf dem Soziussitz.
Ich kann / will sie da aber nicht drauf machen weil ich mir die Soziusabdeckung nicht beschädigen möchte. Zu dem wäre sie aufgrund der Riemenbefestigung auch nicht in paar Sekunden drauf oder wieder runter.
Ich hatte die Quick Lock Ringe gesehen, welche um den Tankeinfüllstutzen montiert werden.
Ist das nen Standartmaß mit 6-Loch?
Hat das zufällig schon einer hier gemacht?
So richtig spezifisch für die Vitpilen find ich da nix.
Zu dem brauch ich ja nicht nur den Ring zur Montage auf dem Tank, sondern auch das Gegenstück welches ich mir in die Tasche basteln muss...
rotti
- Motorrad: Svartpilen 401
Re: Vitpilen 401 Quick Lock Tankrucksack-Befestigung
Hallo,das mit dem Tankrucksack mit Tankring hatte ich auch
schon versucht, aber leider kommst du dann nicht mehr ans Zündschloß.
VG Herbert
VG Herbert
An meiner Svartpilen hab ich für Givi eine Adapterplatte besorgt. Die ist eigentlich für das Heck konzipiert. Funktioniert super auf der Svartpilen-Tankabdeckung. Mein erster Tarusa an einem anderen Motorrad war über einen Ring am Tankdeckel so montiert und nun übrig.
Mit einem Klick ist der Tarusa weg. Zum Tanken die Bänder ein wenig lockern und Ösen aushängen. Funktioniert
Waldgetier
Ich will mir aber selbst was bauen aus ner kleinen Hecktasche (weil sie da ist, und so nicht mehr genutzt wird).
Das mit dem Schloss hab ich mir auch schon gedacht, sollte aber klappen.
Aber das war ja nicht die Frage, sondern welche Tankringe passen? Und ob das nen Standartmaß mit der 6-Loch Befestigung ist?
Welchen Ring hast du genommen?
- moto_mixxer
- Motorrad: VITPILEN 401
für meine VITPILEN 401 suche ich auch die Möglichkeit zur Befestigung einer Tanktasche.
Da ich auf meinen anderen Motorrädern bevorzugt die Tankringe von SW-MOTECH montiert habe,
habe ich eine Tankring für die DUKE 390 entdeckt.
Von der 6-Lochbefestigung müsste er passen, so das ich ihn einfach mal bei SW-MOTECH bestellen werde,
da ich von denen schon Tanktaschen besitze. Über Erfolg oder Misserfolg werde ich berichten.
DLzG
Andreas
DLzG
Andreas
Wenn Männer nicht mehr spielen, sind sie TOT
Waldgetier
moto_mixxer hat geschrieben: ↑14.07.24 - 10:44 Hallo,
DLzG
Andreas
Ich bin ganz "Ohr"!!!
Hoffe der passt.
Waldgetier
@moto_mixxer oder jemand anderes...
Könntest du mal bitte deinen Tankring nachmessen?
Meine den Kunststoffteil. Innen und außen Durchmesser und die Höhe?
Achso, welches System nutzt du? ION, EVO oder PRO?
Insbesondere interessiert mich der EVO-Ring. Aber die Durchmesser der anderen Systeme sollten ja annähernd gleich sein, bis aus das ION-System. Das sieht irgendwie höher aus.
FlorianHoelzl
- Motorrad: Svartpilen 125 2023
Ich hab mir einfach zwei elastische Haltegurte mit Klickverschluss und Ratsche an den bereits vorhandenen Gepäckträger gemacht, da kann ich nun jede kleine Tasche in nullkommanix drauflegen, Gurte festziehen und fertig. Is nix drauf, zieh ich die Gurte stramm und lass die Riemen etwas baumeln. Stört nicht.
Waldgetier
Du hast ne Svartpillen, oder?
Bei mir geht's im die Vitpilen. Die hat den Gepäckträger nicht, das riesen Teil will ich mir auch nicht drauf machen...
- Toschi
...hab auf meiner Vit 701 den Tankring von Givi - gibt es sicher auch für die 401!
Bin da sehr zufrieden mit - habe 3 verschiedene (große) Tankrucksäcke, die ich auch an meinem anderen Moped nutzen kann
Bollergruß
Tosc
i
Bollergruß
Tosc
- Givi Tankrucksack und Tankring
- 20240614_180029.jpg (174.09 KiB) 9961 mal betrachtet
Ich habe keine Ahnung ob du selber die Möglichkeit hast, dir so was zu bauen: Ich wollte meinen Tankrucksack auf meinen beiden Moppeds nutzen und konnte deshalb den originalen Ring auf dem Tankdeckel nicht nutzen. Ich habe das gelöst mittels Adapterplatte. Gruß Hens
- E5CA4ABA-D756-40F6-866A-F8EB96A05693.jpeg (3.71 MiB) 9657 mal betrachtet
- 67AA4C34-6448-4BC7-BE5A-00945696E2C7.jpeg (2.86 MiB) 9657 mal betrachtet
rotti
Hallo,bin auch gerade beim Umbau,welches Material hast du denn genommen?
Alu oder Edelstahl,die Stärke ca. wäre auch interessant
und ist es nur mit den 2 sichtbaren Schrauben befestigi oder auch noch vorne?
VG Herbert
VG Herbert
rotti
Danke,keine Antwort,ist auch eine Antwort,
es hat sich inzwischen erledigt.
Sorry, wollte dich nicht „ghosten“
Thema Tankring
Louis hat in seinen Filialen i.d.R. alle Givi-Tankringe benötigt wird der Givi BF57.
Qucicklock
Es gibt von Givi (deutlich preiswerter als SW-Motech) sowohl tank- als auch gepäckseitige Aufnahmen im Zubehör. So lassen sich auch andere Dinge befestigen.
Die untere (tankseitige) Aufnahme lässt sich auch genauso gut auf einer Gepäckträger-/ Topcase-Platte anschrauben, um allerdings ein Topcase zu befestigen reicht die Halte-Kraft nicht.
Givi-Ring:
https://www.givishop.de/fahrzeugauswahl ... /401-21-24
Qucicklock
Givi-Ring:
SmørreBøke 401
Waldgetier
Diese ganzen Befestigungsmöglichkeiten sind mir einfach alle zu groß und klobig (Givi, SW-Motech und auch Hebco-Becker). Fahre eigentlich fast nie mit Tasche, so stören die irgendwie meinen inneren Monk...
Wollte aber unbedingt etwas haben wo ich meine (eigentlich Hecktasche) Q-Bag Tasche auf meinen Tank bekomme...
Also hab ich kurzer Hand etwas selbst entwickel. Die Tasche hält bombenfest. Lässt sich auch recht einfach montiern und wieder entfernen, muss aber zugeben, ganz so einfach wie bei den Fertiglösungen gehts dann aber doch nicht.
Sie wird über die vier Abstandshalter an der Tankklappenbefestigung gehalten. Diese fallen bei nicht montierter Tasche überhaupt nicht auf. Genau wie ich es mir vorgestellt habe.
Montiert oder gelöst wird die Tasche in dem man an dem Stahlseil nach vorn zieht. Dies bewirkt das sich die ober Platte nach vorn bewegt und die Schraubenköpfe frei gibt. Wenn man das Seil frei gibt wird es über Federn zurück gezogen und klemmt die Schraubenköpfe.
- 10.jpg (672.32 KiB) 7848 mal betrachtet
- 9.jpg (2.75 MiB) 7848 mal betrachtet
- 8.jpg (3.03 MiB) 7848 mal betrachtet
- 7.jpg (4.19 MiB) 7848 mal betrachtet
- 6.jpg (3.69 MiB) 7848 mal betrachtet
- 5.jpg (3.58 MiB) 7848 mal betrachtet
- 4.jpg (3.93 MiB) 7848 mal betrachtet
- 3.jpg (4.64 MiB) 7848 mal betrachtet
- 2.jpg (4.48 MiB) 7848 mal betrachtet
- 1.jpg (4.63 MiB) 7848 mal betrachtet
Mahlzeit!
Hübsch.
Ich hatte mir schon einen Tankring von SW Motech besorgt der mit etwas Anpassung passen soll, dann aber festgestellt, daß die "Pro" Tankrucksäcke dieses Herstellers kein Kartenfach haben, also gibts was anderes.
Ich find den Tankring von Givi scheißgroß und unansehnlich, nachdem ich aber zu > 99% mit TR fahre ist es eigentlich egal, mit montiertem TR sieht man das Ding eh nicht.
Die andere Überlegung wäre einfach ein paar Stück Eisen auf den Tank zu schrauben und den vorhandenen MagnetTR zu nehmen.
ciao, Jockel
Hübsch.
ciao, Jockel
XT 250, 1984
SV650S, 2001
Svartpilen 401, 2023
SV650S, 2001
Waldgetier
Die Idee mit dem Eisen, oder zumindestens Magnete hatte ich auch schon.
Aber oben drauf sehe es nicht gut aus, egal wie. Für mich ist die Optik auch wichtig.
Aber unter die Kunststoffverkleidung ein paar starke Neodymmagnete. Das wäre ne Möglichkeit.
Hatte diese Idee dann aber auch verworfen. Da sich an den Stellen der Magnete unweigerlich Staub und Dreck ansammeln würde. Dieser hinterlässt dann beim sauber machen unweigerlich unschöne Flecken...
Die möglichkeit wie bei der Svartpilen mit dem Gepäckrahmen ist schon genial. Da könnte man mit Magneten arbeiten ohne das es auffällt. Aber passt optisch irgendwie nicht auf die Vitpilen ..
Wie gesagt, fahre sehr selten mit Tankrucksack, oder Gepäck im allgemeinen...
Was gut ist, die Q Bag Tasche hat die perfekte Größe für den Arbeitseinsatz (Brotdose, Trinken, diverse kleinere Unterlagen usw...)
Brauch künftig wenn ich mal auf Arbeit fahre also kein Rucksack mehr...
Das ist Dir super gelungen mit der eignes gemachten Adapterplatte! Meine Anerkennung und Respekt!
Ich selber nutze die gleiche Q Bag Hecktasche und Du hast recht - ist eine optimale Größe für einen Tagestrip und man spart sich den Rucksack. Und vorne auf dem Tank sieht es nochmal doppelt so schnittig aus.
Begeisternder Applaus vom Eisbaeren!
Interessante Umsetzung.
Die Idee mit den Schraubenköpfen ist genial.
Wenn alle "hochstehen", also ringsum, passt vlt. sogar ein TRS von Givi/ SW oder Hepco?
Gehöre aber auch zu denen, die nie ohne TRS fahren. Da stört der Ello von Givi nicht wirklich.
SmørreBøke 401
