Antriebswelle Abdichtung Te610
Jörg67
Motorrad: TE 610 E Dual
Beitrag von Jörg67 »
Brauche dringend Hilfe.
Könnte mir jemand mal ein Bild oder mehrere senden wie die Abdichtung an der Antriebswelle aussieht.
Ist das richtig das erst ein o- Ring und dann diese Hülse auf die Welle kommen und somit die Welle innen zum Lager abdichten und Außen übernimmt dies der Simmerring.
Da an meinem Motor der o-Ring und die Hülse fehlen würde dies dann erklären warum bei mir da Öl rauskommt.
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Re: Antriebswelle Abdichtung Te610
Beitrag von wgary »
Ja, so ist es zumindest auf der TE610E.
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... edeckel-l/
mfg Wolfgang
Jörg67
Habe ganz vergessen bei mir Handelt es sich um Te610 Motor Bj. 92
wgary
Beitrag von wgary »
scheint aber auch im 1992 Motor gleich aufgebaut zu sein:
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... se-rechts/
mfg Wolfgang
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
https://husqvarna-forum.de/forum/viewto ... 31#p359131
hat der Doc Hasenbein prima bebildert....
IgloBackfisch
Motorrad: TE610 2000
Beitrag von IgloBackfisch »
Bei mir hats an der Hülse diesen Absatz wodurch der Aufbau zu lang wird und das Ritzel nichtmehr richtig drauf geht. Diese eingefräste Rille innen hab ich in meiner Hülse auch nicht. Gibts da verschiedene Varianten?
