Probleme am Tacho Svartpilen 401
Bei meiner 401 habe ich das Problem, dass der Tacho beim Starten noch ganz normal funktioniert und auch alles anzeigt aber nach kurzer Zeit fällt das ganze Tacho aus und ich kann dann gar nichts mehr sehen. Es wird mir nur noch die Kilometer von dem Tank angezeigt mehr aber auch nicht. Habe auch schon die Batterie getauscht aber es hat nicht geholfen. Hatte vielleicht jemand schon mal ein gleiches Problem oder ne Idee was es sonst noch sein könnte. LG
- moto_mixxer
- Motorrad: VITPILEN 401
Re: Probleme am Tacho Svartpilen 401
Moin janwal,
nach welcher "kurzen" Zeit tritt das Problem auf ? Ich vermute als Ursache den Bordcomputer bzw. die Bordelektronik. Das Steuergerät hängt sich eventuell nach einer gewissen Erwärmung auf oder der Tacho fällt wegen Erwärmung bzw. Erschütterungen und einen vorhandenen Defekt auf der Tachoplatine (Haarriss etc.) aus. Prinzipiell tippe ich auf Elektronik.
DLzG
Andreas
DLzG
Andreas
Wenn Männer nicht mehr spielen, sind sie TOT
DAX ST125 / SKYMAX 125 / GTS300 / GP300SE / GB350S / VITPILEN 401 / CABALLERO 500 RALLY /
SFV 650 / INTERCEPTOR 650 / Z650RS / W800 / DRAGSTER 800 RR / SCRAMBLER 800 / Z900SE /
V100 MANDELLO S / CORSARO 1200 ZT / RnineT / FATBOB 114 /
Waldgetier
- Motorrad: Vitpilen 401 (Bj.19)
Da wäre es sinnvoll nach dem Ausschlussprinzip vor zu gehen.
Wo kommst du her?
Oder hast du eventuell jemanden mit ner 401er in deiner Nähe?
Würde da erstmal probeweise den Tacho selbst umstecken.
Wäre zwar ärgerlich, aber Tachos gibt's gebraucht. Wenns an diesen liegen sollte...
Umgebaut ist der auch fix.
Wo kommst du her?
Welches MY ist das?
- walter-1
- Motorrad: Svartpilen 401
sind die "runden" Tachos nicht alle gleich ?
Waldgetier
Glaube ja, aber VORSICHT das ist gesundes "Halbwissen"...
Sie müssten sogar mit der 701er kompatibel sein.
Wie gesagt, das ist aber nur Halbwissen. Glaube das habe ich mal irgend wo in nem Englischen Forum gelesen. Da hat glaub einer nach nem Sturz mit der 701 den Tacho von ner 401er verbaut... Find es aber nicht mehr....
Ich hatte das jetzt auch ein paar mal.
Kann sein es tritt auf wenn zu schnell nach einschalten gestartet wird.
Abhilfe schafft, ausschalten, einschalten und warten bis alles hochgefahren/angezeigt wird.
So richtig kapiert hab ichs auch noch nicht. War vlt 4-5x
Hab jetzt ca. 4500km drauf.
Auftreten tut es in immer mal wieder, ich meine das war von Anfang an.
Übrigens.
Die ABS-Abdeckung rechts, wird (u.a.) mit einer Schraube am Rahmen befestigt. Unter dieser Schraube klemmt ein Massekabel, Wenn das nicht angeschlossen ist bleibt das Dashboard tot.
Übrigens.
SmørreBøke 401
Vielen Dank für die ganzen Nachrichten, Problem besteht weiterhin, habe es aber auch ein bisschen verdrängt. Also um es nochmal genauer zu beschreiben: Mit dem Ausfall des Tachos meine ich, dass alles ausgeht außer die Infos in der Mitte (Seitenständer, Tank KM und Trip 1/2). Das Problem tritt sowohl bei der Zündung als auch beim Motorlauf auf. Batterie ist neu aber nicht die originale (die hab ich jetzt einfach nochmal bestellt). Habe auch schon alle Sicherungen überprüft und auch das Tacho ausgebaut und auf Wackelkontakt oder Korrosionen überprüft. Alles negativ. Wenn ich allerdings die Zündung aus mache und dann wieder an, fährt das Display wieder hoch und ich kann alles sehen, bis ca. 1-2 min und dann ist es wieder weg. Ich kann mich sogar mal an eine Fahrt erinnern, da bin ich ohne Tacho losgefahren und dann ist auf dem Weg kurz das Tacho wieder angegangen. Alles sehr komisch, kenne leider keinen, der auch eine 401 hat, wo ich einfach mal das Tacho umstecken könnte um zu sehen, ob es dann funktioniert. Falls nach der Beschreibung vielleicht noch jemand ne Idee hat was es sein könnte, wäre ich sehr dankbar, das Motorrad hat nämlich erst 4400km und steht mehr in der Garage als das es auf der Straße ist, deswegen finde ich es so komisch, dass dann das Tacho schon kaputt sein sollte. LG
„Selbst-Reparatur“ klingt nach Kabelbruch, kalter Lötstelle oder Platinenbruch.
Schau dir mal die Kabel im Bereich des Lenkkopfs an, ist eine häufige Fehlerquelle.
Wenn das Dash ne kalte Lötstelle hat wirds fummelig die zu finden. Um das Dash als Fehlerquelle auszuschließen müsstest du das vorübergehend aus nem anderen Bike tauschen.
Treten die Fehler weiter auf…
SmørreBøke 401
Hab jetzt mal ein neues Tacho angesteckt und es funktioniert auch aber jetzt bekomme ich die Fehlermeldungen CAN EMS FAILURE & CAN ABS FAILURE kann die auch selber nicht mit einen OBD löschen. Motor springt zwar an aber wenn ich einen Gang einlege geht es sofort aus.
Kannst du die 401 denn von einem KTM-Händler mal checken lassen? Stichwort Fehlerprotokoll erstellen. Der kann dir evtl. ne neue Firmware aufspielen und die Fehler löschen.
Das hat schon oft geholfen.
Aber wie heißt es so schön „Auf hoher See und bei KTM…“
SmørreBøke 401
- HorAtt77
Ganz oldschool als Schrauber würde ich nach dem Schalter am Seitenständer oder an dem Kupplungshebel schauen.janwal hat geschrieben: ↑08.07.25 - 08:29 Hab jetzt mal ein neues Tacho angesteckt und es funktioniert auch aber jetzt bekomme ich die Fehlermeldungen CAN EMS FAILURE & CAN ABS FAILURE kann die auch selber nicht mit einen OBD löschen. Motor springt zwar an aber wenn ich einen Gang einlege geht es sofort aus.
PS: geht das Moped oder der Tacho aus? War ja eigentlich nur ein Tacho Problem
Gruß Attila
So viel Spaß mit 373 ccm
bei dem neunen Tacho geht das Moped beim Gang einlegen aus, bis auf die Fehlermeldung funktioniert es aber tadellos, ich habe auch schon beim Händler angerufen, der ist total überfragt und hat selber keine Erklärung. Liegt vielleicht daran, das es ein Tacho von einer 125er war und nicht von einer 401. Suche jetzt einfach nochmal nach einem baugleichen Tacho und gebe dann nochmal ein Update, trotzdem vielen Dank für die ganzen Nachrichten - falls jemand eins zu verkaufen hat kann er mir gerne schreiben :)
Das könnte am Schalter des Kupplungsgriffs liegen.
Dass ein anderer Tacho besser geeignet ist glaub ich nicht. Es könnte sein, dass der per Elektronik-Gedaddel beim Händler dem Bike erstmal „bekannt“ gemacht werden muss.
SmørreBøke 401
So liebes Forum,
erstmal vielen Dank, für die ganze Tipps und Ideen was das Problem sein könnte. Es ist ganz einfach nur der Tacho der Defekt war. Bei dem ersten Tacho handelte es sich um eines von der 125ccm Maschine. Keine Ahnung warum es nicht funktioniert hat anscheinend muss man ganz genau das Tacho von dem Modell kaufen - wahrscheinlich funktioniert ein Tacho von der 701 auch nicht. Jedenfalls habe ich nun noch ein Tacho für die 401 gebraucht kaufen können, habe es angeschlossen, kein Can Bus Fehler mehr und man konnte das Motorrad auch wieder starten. Jetzt habe ich nur noch ein ABS Fehler aber das kann man vielleicht löschen oder vielleicht geht der ja auch bei der ersten Fahrt weg. Dann muss ich jetzt nur noch zum Händler und den Kilometerstand anpassen. Wichtig für alle die das Problem vielleicht auch noch bekommen könnten. Der Händler hat mir gesagt, dass man nur einen niedrigeren KM Stand „nach oben drehen“ kann, andersherum ist das anscheinend gesperrt.
Vielleicht kann ich ja mit dem ausführlichen Bericht irgendwem behilflich sein.
LG und Allzeit gute Fahrt
