Scheinwerferschutz Svartpilen 2025
outdoor
Motorrad: Svartpilen 125
Beitrag von outdoor »
Hallo zusammen.
Betrifft Scheinwerfer Ausbau wegen Schutzring Einbau.
Lampe ist rechts und links mit einer 5er Imbusschraube befestigt. Nun hängt sie noch an der Rückseite an einem Kunststoffgewinde mit Kugelkopf glaube ich. Bedeutet das die Lampe nur geklippt ist? Scheint gut fest zu sein. Wie bekomme ich die Lampe raus.
Wäre auch für ein Windschild wichtig. Für Modell 2025 gibt es noch wenig Infos.
Einer eine Idee?
Grüße Marcus
quickie
Motorrad: Svart 401 (23)
Re: Scheinwerferschutz Svartpilen 2025
Beitrag von quickie »
An der bis 2023 wird mittels der hinteren Schraube der Scheinwerfer eingestellt. Dazu werden die beiden seitl. Scheinwerferschrauben etwas gelöst.
Wenn es dir wirklich um den Schutz des Scheinwerfers geht, schon mal über eine transparente Folie nachgedacht?
SmørreBøke 401
outdoor
Geht um Optik und es schützt natürlich.
