Hallo zusammen.
Betrifft Scheinwerfer Ausbau wegen Schutzring Einbau.
Lampe ist rechts und links mit einer 5er Imbusschraube befestigt. Nun hängt sie noch an der Rückseite an einem Kunststoffgewinde mit Kugelkopf glaube ich. Bedeutet das die Lampe nur geklippt ist? Scheint gut fest zu sein. Wie bekomme ich die Lampe raus.
Wäre auch für ein Windschild wichtig. Für Modell 2025 gibt es noch wenig Infos.
Einer eine Idee?
Grüße Marcus
Scheinwerferschutz Svartpilen 2025
- PXL_20250619_084904192~2.jpg (1.05 MiB) 1386 mal betrachtet
Re: Scheinwerferschutz Svartpilen 2025
An der bis 2023 wird mittels der hinteren Schraube der Scheinwerfer eingestellt. Dazu werden die beiden seitl. Scheinwerferschrauben etwas gelöst.
Wenn es dir wirklich um den Schutz des Scheinwerfers geht, schon mal über eine transparente Folie nachgedacht?
SmørreBøke 401
Geht um Optik und es schützt natürlich.
- Screenshot_20250622-144715.png (189.05 KiB) 1331 mal betrachtet
