Husky 701 SM 2024 Leovince Komplettanlage Problem
xmL.701
Motorrad: SM 701
Beitrag von xmL.701 »
Moin zusammen, ich bin neu hier und bin dieses Jahr von Supersportler aus Sumo umgestiegen und bereue bisher absolut nichts.
Ich habe mir eine 2024 Husky 701 SM gekauft und mir auch direkt einen neuen Auspuff bestellt. Eine Leovince Komplettanlage ohne KAT.
Allerdings habe ich das Problem, dass wenn ich zum Beispiel Wheelie machen möchte mit Kupplung oder auch einfach im zweiten Gang kurz bisschen Gas wegnehme und denn nur mit Gas in den Wheelie will, sich die Sumo verschluckt... Das fühlt sich so an, als ob sie Luft zieht. Die läuft auch relativ Mager, dass man manchmal das Gefühl hat das sie gleich ausgeht, dass ist ja ein bekanntes Problem, gerade mit anderen Auspuff.
Nun meine Frage, hat da jemand Erfahrung mit? Lösungsvorschlag? Habe schon über Flawless nachgedacht?
PS: Ich habe kein Vergleich zum originalen Auspuff, weil ich den sofort getauscht hatte.
Freue mich über Hilfe, Anregungen und Erfahrung
HorAtt77
Motorrad: Vitpilen 401
Re: Husky 701 SM 2024 Leovince Komplettanlage Problem
Beitrag von HorAtt77 »
Sicherlich wie bei den 401ern.
Zu mager im mittleren Drehzahlbereich wegen der Umwelt :keks:
Hab von Anfang an, vor allem nach dem sie mir beim abbiegen ausgegangen ist, den fuel X drin, seitdem läuft sie tadellos. Kocht auch nicht so schnell.
Da gibt es einige Varianten, auch für die 701.
Gruß Attila :heba:
xmL.701
Motorrad: SM 701
Vielen Dank für deine Antwort, aber wenn ich zm Beispiel in den Wheelie mit Kupplung will, bekommt sie ja eigentlich Drehzahl, aber denn geht wirklich aprupt die Leistung weg. Kann das trotzdem nur mit dem zu mager abgestimmt zusammenhängen?
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Beitrag von stoppelhoppser »
Naja, kannste dir ja eigentlich selber zusammenreimen. Die Anlage ist leer, quasi Durchzug. Das heißt, sie saugt mehr an, spritzt aber nicht mehr ein. Nun läuft sie noch magerer. Mögen dann auch die Kopfdichtung und Ventile besonders. Die Verbrennungstemperaturen gehen nämlich hoch.
Bammel
Motorrad: 701 End
Beitrag von Bammel »
Mach mal nen Ini-Lauf, wenn es dann nicht vorbei ist, hilft nur ein Ecu Patch
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Gibt's eigentlich eine Möglichkeit ohne KTM-Diagnosegerät den Inilauf zu triggern? Seit Euro4 ist mir zumindest keine Möglichkeit bekannt, aber heißt ja nicht, dass es nicht geht.
Sattelfett
Motorrad: F-C/E/S 250,350,450
Beitrag von Sattelfett »
Ganz doofe Frage. Sicher dass die Traktionskontrolle nicht regelt?
xmL.701
Motorrad: SM 701
Hier nochmal ein kleines Update.
Ich habe ein ECU Flash bei Flawless machen lassen und mir auch gleich ein MWR Sportluftfilter mit eingebaut, jetzt läuft sie super, macht einen deutlichen unterschied, auch spürbar mehr Leistung.
Kann ich nur empfehlen.
jabe2709
Motorrad: 701
Beitrag von jabe2709 »
Hallo zusammen, habe eine 701 aus 2021 und überlege auch den Flash drauf zu machen bei Flawless, eigentlich bin ich mir sogar schon sicher, aber ich weiß noch nicht welches setup. Aktuell habe ich den Leovince ESD mit Kat und kurzem DB Killer (meine vom Leovince euro 3 701) + Lochdeckel. Damit bin ich äußerst zufrieden was Sound betrifft und ich finde das dies ein ziemlich unauffälliges Setup ist. Ich hätte beim MWR oder BMC filter + ohne kat immer Angst stillgelegt zu werden. Hat hier jemand Erfahrungen, wie sehr sich durch die beiden Komponenten die Lautstärke aber auch die Perfomance durch den Flash verbessert bzw unterscheidet? Also hat man mit dem Flawless flash ohne kat nochmal einen deutlichen Unterschied zu Flawless flash mit kat? Das gleiche gilt auch für den MWR oder BMC Filter. Ich denke beim Luftfilter merkt man sowieso höchstens einen Unterschied zwischen serie und natürlich lochdeckel/ powerparts und direkt einer komplett optimierten Ansaugung. Aber nur einen K&N Filter zu montieren der die gleiche Form hat, da tut sich in meinen Augen nichts. Über Erfahrungen würde ich mich freuen.
