Svartpilen 801
Hugi
Motorrad: Husquarna 801
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Hugi »
Hallo in die Gruppe,
hat jemand Erfahrung mit den Pirelli auf der Svartpilen? Ich durfte nun schon nach ca. 5000 km beide Reifen wechseln. Beim hinteren lass ich es mir ja noch gefallen, aber vorn war der Reifen nicht mittig, sondern an den Außenseiten abgefahren… Aber nicht, dass jetzt einer schreibt ich fahre wie eine S… Bei meinen anderen Motorrädern hatte ich immer zwei hinten, einen vorn gewechselt. Das ist normal, denke ich.
Vielleicht hat jemand einen Gedanken dazu…
Gruss Kai
Madlip1002
Motorrad: Svartpilen 701
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Madlip1002 »
Hey, der Rs 60 ist mit seinem negativen Profil einfach kein Strassen reifen, zu wenig grip, viel zu weich, deswegen auch keine Langlebigkeit!
Der reifen ist was für Cruiser, optisch passend aber technisch eine Katastrophe, hab auch nur 4-6000 Kilometer geschafft und immer wieder verliert er den grip, mir viel zu gefährlich und dafür viel zu teuer!
Ein schnell kippelig werdender Reifen, da sich die Mitte extrem schnell abfährt, also wirklich, ein schlechter reifen!!
Hol dir lieber einen Sport Touren Reifen, die sind mittig härter, ich fahre den Avon Spirit, gleicher Preis, doppelte Laufleistung, super grip, Gruß
Hugi
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Hugi »
Madlip1002 hat geschrieben: ↑29.08.25 - 15:04 Hey, der Rs 60 ist mit seinem negativen Profil einfach kein Strassen reifen, zu wenig grip, viel zu weich, deswegen auch keine Langlebigkeit!
Hugi
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Hugi »
…erstmal vielen Dank für deine Einschätzung. Das scheint mir recht schlüssig zu sein, jedoch ist eben gerade die Optik des P60 die es auf der Svartpilen ausmacht, finde ich. Jetzt hab ich erstmal einen neuen Satz drauf, ich schaue mich die nächsten 5000 km mal nach einer Alternative um…. Für Vorschläge bin ich offen…
__Tom__
Motorrad: Svartpilen 801
Re: Svartpilen 801
Beitrag von __Tom__ »
Zuletzt geändert von __Tom__ am 21.09.26 - 02:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hugi
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Hugi »
…oh ja, der ist optisch auch in Ordnung, Danke für den Tip :massa: :massa:
Huskyboy 2
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Huskyboy 2 »
Der Mt60 eignet sich wunderbar für Supermoto & Enduro. Die Laufleistung ist seit jeher dürftig, speziell beim Corsa. Kalt empfande ich den auch immer als recht eckig zu fahren, warm war er bei mir auf der Supermoto KTM super vom Grip.
Brock Hauser
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Brock Hauser »
Moin zusammen.
Von meiner Africa Twin her habe ich den Conti TKC 70 zu schätzen gelernt, ein guter Reifen für Straße nass und trocken, mit guten Fähigkeiten in seichten trockenen Gelände (und guter Optik). Meist habe ich damit um die 12k km gemacht, nur beim Thema Sägezahn muss man damit in den Kurven etwas achten, er neigt schnell dazu einen Sägezahn zu bilden wenn man mal in Kurven bremst...
Wenn mein MT60 runter ist, schau ich mal ob ich den auch tatsächlich in den entsprechenden Dimensionen ordern kann
Dnns22
Motorrad: Vitpilen 801
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Dnns22 »
Guten Abend zusammen,
der Umbau auf die 320er Scheiben ist bei mir nun auch gemacht.
Verwendet habe ich jetzt erstmal zum testen meine alten Super Duke Bremsscheiben. Der Lochkreis ist gleich, nur die „Zentrierung“ der 801 Scheiben ist kleiner als die der Super Duke Scheiben. Wenn der Umbau gut/besser bremst, wovon ich ausgehe, kaufe ich mir noch passende Scheiben für eine 890 Duke R.
Außerdem sind noch schwarz lackierte 10mm Spacer verbaut.
Beste Grüße
Dennis
__Tom__
Re: Svartpilen 801
__Tom__
Re: Svartpilen 801
berni
Motorrad: 801 svartpilen
Re: Svartpilen 801
Beitrag von berni »
berni hat geschrieben: ↑23.08.25 - 11:35 Hi,
habe das von Tom beschriebene Gitter bestellt. Bin sehr gespannt ob es passt. Ich werde berichten.
Gruß Bernhard
Das Gitter passt oben mit den Schrauben sehr gut.
Im unteren Bereich musste ich alle 3 Zapfen mit der Feile bearbeiten / verkleinern.
Das Gitter finde ich sehr engmaschig. Ob da genügend Luft durchkommt?
Gruß Bernhard
__Tom__
Re: Svartpilen 801
Estepilen
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Estepilen »
__Tom__ hat geschrieben: ↑05.08.25 - 13:08
Estepilen hat geschrieben: ↑05.08.25 - 11:34 EVOTECH-PERFORMANCE hat mir gestern so geantwortet: "Our head designer is currently on annual leave. We will be getting the bike in when he comes back and producing a tail tidy."
Schau'mer mal, ob...
Grüße, Stefan
Ich will ja kein Spielverderber sein; aber solche und ähnliche Antwort-Mails versendet Evotech mittlerweile bereits seit genau einem Jahr immer wieder wenn jemand anfragt...
Zwischenzeitlich hatten sie dann bei Evotech eine 801; und haben dann einen Kühlerschutz und seitliche Sturzpads designt, die nur an die 801 passen; aber keinen Kennzeichenhalter... wir haben daraufhin dann schon gemutmaßt, dass möglicherweise das Blinker-Thema sie bislang davon abgehalten hat.
Naja, wer weiß; vielleicht kommt von denen ja irgendwann doch noch etwas...
Aktuelle Info der Jungs aus UK:
"Hi Stefan,
He is indeed back and just finishing off some other big projects first.
We’ll hopefully get a bike in soon.
Regards,
Damian
Ich fürchte, Tom liegt richtig! :-(
Grüße, Stefan
__Tom__
Re: Svartpilen 801
Zuletzt geändert von __Tom__ am 21.09.26 - 02:34, insgesamt 1-mal geändert.
Brock Hauser
Re: Svartpilen 801
was bin ich froh, dass meine Blinker nicht im Endtopf-Luftstrom hängen.... geschmolzene Blinker würden mich voll abnerven
__Tom__
Re: Svartpilen 801
Brock Hauser
Re: Svartpilen 801
weiß ich gar nicht so spontan, ist ein kurzer, weil das lange Kuchenblech geht mal gar nicht.
Und Optisch... das Kennzeichen verdeckt das meiste, die Blinker sind gut sichtbar und hängen nicht im Endtopf-Luftstrom, das reicht mir.
Liegt es evtl auch am Endtopf selber? Ist ein Acrapovic...
Hugi
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Hugi »
berni hat geschrieben: ↑02.09.25 - 19:59
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Ich hab dieses Gitter, sieht ähnlich aus, auch bei hohen Außentemperaturen hatte ich noch keine Probleme mit Überhitzung…
Dnns22
Re: Svartpilen 801
Brock Hauser hat geschrieben: ↑05.09.25 - 16:09 Liegt es evtl auch am Endtopf selber? Ist ein Acrapovic...
Liegt zum Teil auch am Akrapovic.
Der steht wohl deutlich schräger als der originale Schalldämpfer.
Beste Grüße
Dennis
