Hallo zusammen!
Und zwar spring meine Husqvarna nicht mehr an.
Ich habe nämlich die Beleuchtung gemacht und sie dabei bisschen auseinander genommen. Also Lichtmaske und Tank runter, den Tank musste ich runter machen weil ich den Widerstand von der Reserveleuchte reparieren musste .
Vor dem zusammen bauen lief sie noch, als ich dann alles zusammen hatte nicht mehr.
Wenn ich die Zündung an mache, schaltet das Relais beim Anlasser drücken, der Anlasser funktioniert auch!
Die Benzinpumpe macht kein Geräusch bei Zündung an, wie sie sollte. Sie funktioniert noch, an der liegt es nicht.
Einspritzung geht auch nicht, genauso wie Zündfunke hat sie auch nicht
Ich denke es ist die ecu die kaputt ist, aber die geht ja eigentlich nicht so einfach kaputt.
Was meint ihr?
Vielen Dank schon mal.
Husqvarna te450 2008 springt nicht an
benzolkonium
Re: Husqvarna te450 2008 springt nicht an
na wenn die Benzinpumpe kein Geräusch von sich gibt, wirst du beim Basteln wohl eine Sicherung zerschossen haben.
Also erstmal die Sicherung kontrollieren. Die Sicherung für die Benzinpumpe ist meist auch die für den Zündkreis kann aber auch anders sein. Musst du mal in einen Stromlaufplan für die Karre schauen.
Benzol
Benzol
Hallo vielen Dank für deine Antwort hab das problem jetzt beim durchmessen gefunden. Und zwar war ein Kabel vom Relais Stecker abgegammelt, da hatte der Vorbesitzer irgendwie rumgemurkst so das man es auch nicht gesehen hat
Hallo! Das Problem klingt nach einer Unterbrechung oder einem Massefehler im Kabelbaum, besonders nach dem Auseinandernehmen. Prüfe alle Stecker sorgfältig, ob sie richtig sitzen und keine Pins verbogen oder korrodiert sind. Manchmal passiert es, dass ein wichtiger Massepunkt oder eine Sicherung übersehen wird. Auch das Relais oder der Hauptschalter könnten defekt oder lose sein. Die ECU ist zwar sehr robust, aber ohne Zündfunken und Einspritzung deutet es oft auf ein elektrisches Problem hin. Viel Erfolg beim Suchen!
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Ein Beitrag vorher wurde doch schon der Erfolg verkündet...
Hallo! Ich würde zuerst alle Steckverbindungen und Massekabel überprüfen, besonders die am Rahmen und an der ECU. Vielleicht ist beim Zusammenbauen ein Kabel lose oder ein Stecker nicht richtig eingerastet. Auch Sicherungen und Relais kontrollieren! Oftmals ist es ein simpler Kontaktfehler nach solchen Arbeiten. Die ECU geht wirklich sehr selten kaputt. Viel Erfolg beim Suchen!
- Dual-Sport
- Moderator
Jaenisch und Richter, ihr seid doch Bots!
Überzeugt mich vom Gegenteil, oder ihr werdet gesperrt!
