Svartpilen 801 Bremsen rubbeln
ich fahre eine Svartpilen 801 (Modelljahr 2024) mit mittlerweile ca. 7.000 km.
Mir ist von Anfang an aufgefallen, dass sich die Vorderradbremse nicht gleichmäßig dosieren lässt. Bereits bei leichtem Bremsen ist spürbar, dass die Bremswirkung wellenförmig zunimmt und wieder abnimmt – ähnlich wie ein leichtes Bremsenrubbeln. Bei stärkeren Bremsungen ist das ebenfalls deutlich wahrnehmbar.
Bei der 1.000-km-Inspektion habe ich das bereits reklamiert. Damals hieß es, die Bremse müsse sich erst einfahren. Bei der Inspektion dieses Jahr wurde mir dann gesagt, man habe nichts Auffälliges gefunden und die Ursache seien die stollenartigen Reifen.
Ehrlich gesagt kann ich mir das kaum vorstellen. Deshalb meine Frage an alle, die ebenfalls eine Svartpilen 801 fahren:
Ist dieses Verhalten bei euch ebenfalls vorhanden oder bremst eure Vorderradbremse gleichmäßig und ohne Rubbeln?
Ich habe inzwischen im Internet mehrfach gelesen, dass es bei einigen KTM-Modellen Probleme mit Bremsenrubbeln an der Vorderachse geben soll und die Ursache teilweise bei der Felge oder den Bremsscheiben lag bzw. durch Nacharbeit behoben wurde.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit der Svartpilen 801 gemacht? Falls ja, was war letztendlich die Ursache und wie wurde das Problem behoben?
Vielen Dank und Grüße,
Florian
Florian
Neues Nordlicht
Re: Svartpilen 801 Bremen rubbeln
Hej Florian,
ich bekomme morgen neue Bremsscheiben, auf Garantie natürlich. Hatte das schon öfters bei einigen KTMs. Also wiedermal. Ich hab 2800 km drauf.
Die Qualität lässt zu wünschen übrig, leider bekomme ich original KTM / Husqvarna Scheiben drauf. Andere Hersteller haben wohl besseres im Programm. Mal sehen wie es diesmal geht / wird. Bei meiner Frau (SMT 890) ist das nicht, sie fährt allerdings auch wie meine Oma. Eventuell helfen organische Beläge da diese nicht soviel "Biss" haben (original KTM / Husky Sinter). Unwucht / schlag kann man messen, die Toleranz beträgt meines Wissens 0,2 mm. Mein Händler baut VR aus und misst mit Micrometer, ein Video davon zum Hersteller für Garantieantrag.
Also, mosern, prüfen lassen und neu.
Gruss Udo
Gruss Udo
Neues Nordlicht
Re: Svartpilen 801 Bremsen rubbeln
Ach so, 801 Svartpilen, 2024, original Galfer Scheiben.
Zuletzt geändert von __Tom__ am 21.09.26 - 02:47, insgesamt 3-mal geändert.
Vielen Dank euch für die ausführlichen Rückmeldungen und Informationen! Das hilft mir auf jeden Fall weiter und bestätigt meinen Verdacht.
Ich werde das jetzt nochmals beim Händler ansprechen und auf eine entsprechende Prüfung bzw. Behebung des Problems bestehen.
Danke euch!
Danke euch!
Hallo zusammen,ich möchte hier kurz meine Erfahrungen zum Thema Bremsrubbeln teilen .Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Zu 90 % rührt dieses nervige Rubbeln von einer unplanen Auflagefläche her. Viele moderne Werkstätten wissen das leider nicht mehr und tauschen einfach nur noch blind Teile aus, anstatt die wahre Ursache zu suchen.Bei mir wurde das Problem erst gelöst, als die Felge genau dort plan gedreht wurde, wo die Bremsscheibe verschraubt ist. Wenn an dieser Stelle auch nur ein winziger Verzug vorliegt, wirkt sich das am äußeren Ende einer 300-mm-Bremsscheibe fatal aus. Da können die neuen Teile noch so gut sein – es wird wieder rubbeln.Mein guter Rat an alle Betroffenen: Geht in eine Werkstatt, in der der Meister noch wirklich gelernt hat, wie man mit einer Messuhr umgeht und Bauteile exakt ausmisst. Das spart Zeit, Geld und Nerven!
Zuletzt geändert von __Tom__ am 21.09.26 - 02:47, insgesamt 1-mal geändert.
Brock Hauser
- Motorrad: Svartpilen 801
toi toi toi, ich hab jetzt 8500km auf der Uhr, und keine Probleme, wofür ich dankbar bin.
Sodele,Brock Hauser hat geschrieben: ↑28.08.26 - 16:10 toi toi toi, ich hab jetzt 8500km auf der Uhr, und keine Probleme, wofür ich dankbar bin.
dito.
Beim Vorgänger 690er Duke war ein leichtes Bremsrubbeln vorne auch da, Werkstatt hatte das als "normal" bezeichnet.
Beim Bremsen allgemein war es weniger störend, beim ganz langsamen Zurollen z. Bsp. auf eine Ampel mit minimal gezogener Bremse war es deutlich zu spüren.
Jetzt erst bei meinem recht neuen Honda 350er Roller von Anfang an deutliches Bremsrubbeln, Scheibe auf Garantie neu, Beläge auch gleich mit dazu.
Ist jetzt weg. Honda ist auch nicht mehr das, was es mal (...noch made in Japan....) war.
Ciao
Alex
Ich fahre schon über 30 Jahre die verschiedensten Motorräder. Rubbelnde Bremsen hatte ich noch nie gekannt, egal ob Kawasaki, Yamaha, Ducati oder BMW. Und das waren querbeet vom Supersportler mit Doppelbremsscheiben über Enduros mit Speichenräder. Aber bei der Husky die ich mit 800 km am Tacho übernommen hatte bemerkt ich das sog. Bremsrubbeln. Beim 1000er Kundendienst bekam dann die 401er eine neue Scheibe und es war für einige Tausend Kilometer wieder Ruhe. Bis es wieder kam. Ich schnappte mir zuerst ein Micrometer um die Scheibe zu vermessen. Kein Problem der ungleichmäßigen Dicke… Erst die Messuhr an der Scheibe zeigte 0,7mm Seitenschlag. Als ich dann mir noch die Arbeit machte die Bremsscheibe auszubauen und das eingebaute Rad an der Nabe zu vermessen konnte ich 0,3mm an der Auflagefläche der Bremsscheibe rausmessen. So dürfte das Mopped nie dem Kunden übergeben werden. Ich konnte die Nabe auf 0,03mm planen. Das machte ich aber erst, als mir die KTM–Werkstatt eine Abfuhr erteilte, mit der Aussage, dass bei einem vier Jahre alten Motorrad keine Kulanz mehr gewährt wird. Der genaue Wortlaut war sogar: Da können wir gar keinen Kulanzantrag mehr stellen….. Wie auch immer, mit der Marke aus Österreich bin ich fertig. Egal was die noch in Zukunft auf den Markt bringen, ich werde es nicht kaufen. Nur als Beispiel: Ich bekam heuer bei meiner R1200s , deren alter nun 19Jahre ist, eine neue Benzinpumpe auf Kulanz. Also incl. Einbau 0€ Kosten für mich.
Gruß Hens
Gruß Hens
