Restaurierung TE610 1997
marcus290
Motorrad: SM610s
Re: Restaurierung TE610 1997
Beitrag von marcus290 »
aber wenigstens eine Fehlzündung sollte ja kommen, bei dem ganzen Georgel sollte die Kerze ja nass sein
Kerze auch schon getauscht? Manche Kerzen tun`s im eingebauten Zustand auch nicht. Wäre nicht das erste Mal.
BMW R65RT
tomzn
Motorrad: TE 610 '97
Beitrag von tomzn »
Ja ganz selten kommt eine Fehlzündung, dann schießt es zu dem Schlauch raus der in die Schwimmerkammer geht.
Ja kerze ist leicht feucht.
Dann bestell ich noch ne Kerze :ka:
tomzn
Beitrag von tomzn »
Der neue Schieber ist auch eingebaut, da der alte achon so ausgeschlagen war an der Standgasschraube.
rätsch
Beitrag von rätsch »
tomzn hat geschrieben: 04.12.23 - 21:17 Wie viel verstellt ist denn verstellt bei den Polrad Magneten? Wenn das um 2 mm nicht stimmt, macht das schon einen Unterschied?
Eigentlich stimmen meine schon genau mit dem Maß.
Die können sich auch verschieben und sind dann wieder fest, hatte ich auch schon.
Musste mal richtig dran drehen, vielleicht sind die doch lose...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
tomzn
Beitrag von tomzn »
Okay dann schau ich mir das nochmal an.
tomzn
Beitrag von tomzn »
Das ist immer noch richtig so oder?
Habe das 32722000 Polrad meines Wissens.
rätsch
Ja, das kannste so nehmen.
Deins müsste das Rechte sein.
tomzn
Beitrag von tomzn »
Also: Habe geschafft Lebenszeichen von der Husky zu bekommen, aber nur wenn ich das Standgas ganz rausdrehe.
Dann zündet es ein zwei Mal aber bleibt natürlich nicht an. Dann schießt es auch manchmal zum Vergaser zum
Schwimmerkammerüberlauf(?) raus. Ventile oder ist das manchmal so?
tomzn
Beitrag von tomzn »
Update: Bike läuft jetzt einwandfrei, es war nach viel Ultraschallreinigen immer noch Dreck im Vergaser der sich erst durch ein bisschen Gestochere gelöst hat. Manchmal sind die Fehler dann doch ganz simpel eigentlich. Danke für die viele Hilfe. :-)
