Svartpilen 801
Re: Svartpilen 801
Hallo in die Gruppe,
hat jemand Erfahrung mit den Pirelli auf der Svartpilen? Ich durfte nun schon nach ca. 5000 km beide Reifen wechseln. Beim hinteren lass ich es mir ja noch gefallen, aber vorn war der Reifen nicht mittig, sondern an den Außenseiten abgefahren… Aber nicht, dass jetzt einer schreibt ich fahre wie eine S… Bei meinen anderen Motorrädern hatte ich immer zwei hinten, einen vorn gewechselt. Das ist normal, denke ich.
Vielleicht hat jemand einen Gedanken dazu…
Gruss Kai
Gruss Kai
Madlip1002
- Motorrad: Svartpilen 701
Re: Svartpilen 801
Hey, der Rs 60 ist mit seinem negativen Profil einfach kein Strassen reifen, zu wenig grip, viel zu weich, deswegen auch keine Langlebigkeit!
Der reifen ist was für Cruiser, optisch passend aber technisch eine Katastrophe, hab auch nur 4-6000 Kilometer geschafft und immer wieder verliert er den grip, mir viel zu gefährlich und dafür viel zu teuer!
Ein schnell kippelig werdender Reifen, da sich die Mitte extrem schnell abfährt, also wirklich, ein schlechter reifen!!
Hol dir lieber einen Sport Touren Reifen, die sind mittig härter, ich fahre den Avon Spirit, gleicher Preis, doppelte Laufleistung, super grip, Gruß
Re: Svartpilen 801
Madlip1002 hat geschrieben: ↑29.08.25 - 15:04 Hey, der Rs 60 ist mit seinem negativen Profil einfach kein Strassen reifen, zu wenig grip, viel zu weich, deswegen auch keine Langlebigkeit!
Re: Svartpilen 801
…erstmal vielen Dank für deine Einschätzung. Das scheint mir recht schlüssig zu sein, jedoch ist eben gerade die Optik des P60 die es auf der Svartpilen ausmacht, finde ich. Jetzt hab ich erstmal einen neuen Satz drauf, ich schaue mich die nächsten 5000 km mal nach einer Alternative um…. Für Vorschläge bin ich offen…
Re: Svartpilen 801
Ich bin mit den originalen 60RS jetzt bei 4400km und ein bis zwei Tagestouren sind wohl noch möglich; so ca. 5000km sind bei den Reifen wohl auch recht normal.Hugi hat geschrieben: ↑29.08.25 - 16:44 …erstmal vielen Dank für deine Einschätzung. Das scheint mir recht schlüssig zu sein, jedoch ist eben gerade die Optik des P60 die es auf der Svartpilen ausmacht, finde ich. Jetzt hab ich erstmal einen neuen Satz drauf, ich schaue mich die nächsten 5000 km mal nach einer Alternative um…. Für Vorschläge bin ich offen…
Optisch würden die Dunlop Mutant noch recht gut zur Svartpilen passen können; und sie sollen wohl auch als reine Straßenreifen recht gut funktionieren.
Re: Svartpilen 801
…oh ja, der ist optisch auch in Ordnung, Danke für den Tip
Huskyboy 2
Re: Svartpilen 801
Der Mt60 eignet sich wunderbar für Supermoto & Enduro. Die Laufleistung ist seit jeher dürftig, speziell beim Corsa. Kalt empfande ich den auch immer als recht eckig zu fahren, warm war er bei mir auf der Supermoto KTM super vom Grip.
Brock Hauser
- Motorrad: Svartpilen 801
Re: Svartpilen 801
Moin zusammen.
Von meiner Africa Twin her habe ich den Conti TKC 70 zu schätzen gelernt, ein guter Reifen für Straße nass und trocken, mit guten Fähigkeiten in seichten trockenen Gelände (und guter Optik). Meist habe ich damit um die 12k km gemacht, nur beim Thema Sägezahn muss man damit in den Kurven etwas achten, er neigt schnell dazu einen Sägezahn zu bilden wenn man mal in Kurven bremst...
Wenn mein MT60 runter ist, schau ich mal ob ich den auch tatsächlich in den entsprechenden Dimensionen ordern kann
Re: Svartpilen 801
Guten Abend zusammen,
der Umbau auf die 320er Scheiben ist bei mir nun auch gemacht.
Verwendet habe ich jetzt erstmal zum testen meine alten Super Duke Bremsscheiben. Der Lochkreis ist gleich, nur die „Zentrierung“ der 801 Scheiben ist kleiner als die der Super Duke Scheiben. Wenn der Umbau gut/besser bremst, wovon ich ausgehe, kaufe ich mir noch passende Scheiben für eine 890 Duke R.
Außerdem sind noch schwarz lackierte 10mm Spacer verbaut.
Beste Grüße
Dennis
Beste Grüße
Dennis
Re: Svartpilen 801
Sieht gut aus!Dnns22 hat geschrieben: ↑31.08.25 - 18:38 Guten Abend zusammen,
Beste Grüße
Dennis
Re: Svartpilen 801
Vielleicht ja auch für jemanden interessant; ich habe (aus Neugierde) mal einen CFmoto 800NK Auspuff/Slip-On bestellt; er ist natürlich nicht für die Straße zugelassen und verdammt laut...
Der Winkel des Krümmers passt jedoch sehr gut an der 801; und mit einem größeren Schalldämpfer anstelle des sehr kleinen Endtopfs könnte ich es mir recht gut vorstellen...
Hier auch ein Link zu einem Soundclip; ich bekomme ihn irgendwie leider nicht richtig eingebettet... hat hierzu jemand einen Tipp?
[vimeo]https://vimeo.com/1114504079?fl=pl&fe=sh[/vimeo]
- berni
- Motorrad: 801 svartpilen
Re: Svartpilen 801
Das Gitter passt oben mit den Schrauben sehr gut.
Im unteren Bereich musste ich alle 3 Zapfen mit der Feile bearbeiten / verkleinern.
Das Gitter finde ich sehr engmaschig. Ob da genügend Luft durchkommt?
Gruß Bernhard
- Gitter.jpg (2.55 MiB) 6475 mal betrachtet
Re: Svartpilen 801
Ja, Du hast Recht; das Gitter ist scheinbar wirklich etwas engmaschiger als bei dem original Husqvarna-Gitter; aber nach Bauchgefühl würde ich mir dazu keine allzu großen Gedanken machen; da gibt es Kühlerschutzgitter, die deutlich weniger Luft durchlassen.
Re: Svartpilen 801
__Tom__ hat geschrieben: ↑05.08.25 - 13:08Ich will ja kein Spielverderber sein; aber solche und ähnliche Antwort-Mails versendet Evotech mittlerweile bereits seit genau einem Jahr immer wieder wenn jemand anfragt...
Zwischenzeitlich hatten sie dann bei Evotech eine 801; und haben dann einen Kühlerschutz und seitliche Sturzpads designt, die nur an die 801 passen; aber keinen Kennzeichenhalter... wir haben daraufhin dann schon gemutmaßt, dass möglicherweise das Blinker-Thema sie bislang davon abgehalten hat.
Naja, wer weiß; vielleicht kommt von denen ja irgendwann doch noch etwas...
Aktuelle Info der Jungs aus UK:
"Hi Stefan,
He is indeed back and just finishing off some other big projects first.
We’ll hopefully get a bike in soon.
Regards,
Damian"
Ich fürchte, Tom liegt richtig!
Grüße, Stefan
Re: Svartpilen 801
Für die, die auch überlegen einen der Duke-Kennzeichenhalter an die 801 anzupassen, hier zusammengefasst ein paar Links zu den drei Varianten, die ich probiert habe und auch ein Link zu dem Blinker-Hitzeschutzschild.
Es sind jeweils Beschreibungen zu dem was ich gemacht/geändert habe und auch einige Fotos enthalten.
Duke 390 (2017 - 2023) tail tidy
https://hqvadventure.com/forum/threads/ ... -801.1744/
Duke 390 (2024+) tail tidy
https://hqvadventure.com/forum/threads/ ... -801.1743/
Super Duke R 1290 tail tidy
https://hqvadventure.com/forum/threads/ ... -801.1745/
Heat shield
https://hqvadventure.com/forum/threads/ ... fler.1746/
Heat shield
Brock Hauser
Re: Svartpilen 801
was bin ich froh, dass meine Blinker nicht im Endtopf-Luftstrom hängen.... geschmolzene Blinker würden mich voll abnerven
Re: Svartpilen 801
Ist das der Kennzeichenhalter von Mizu?Brock Hauser hat geschrieben: ↑05.09.25 - 11:52 was bin ich froh, dass meine Blinker nicht im Endtopf-Luftstrom hängen.... geschmolzene Blinker würden mich voll abnerven
Der hatte mir optisch leider nicht wirklich gefallen...
Brock Hauser
Re: Svartpilen 801
weiß ich gar nicht so spontan, ist ein kurzer, weil das lange Kuchenblech geht mal gar nicht.
Und Optisch... das Kennzeichen verdeckt das meiste, die Blinker sind gut sichtbar und hängen nicht im Endtopf-Luftstrom, das reicht mir.
Liegt es evtl auch am Endtopf selber? Ist ein Acrapovic...
Re: Svartpilen 801
Ich hab dieses Gitter, sieht ähnlich aus, auch bei hohen Außentemperaturen hatte ich noch keine Probleme mit Überhitzung…
Re: Svartpilen 801
Liegt zum Teil auch am Akrapovic.Brock Hauser hat geschrieben: ↑05.09.25 - 16:09 Liegt es evtl auch am Endtopf selber? Ist ein Acrapovic...
Der steht wohl deutlich schräger als der originale Schalldämpfer.
Beste Grüße
Dennis
