Kennzeichenhalter von R&G Erfahrungen?
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Re: Kennzeichenhalter von R&G Erfahrungen?
Beitrag von Wolle2 »
Man kann also zusammenfassen, dass der R&G KZH sucks ! :mrgreen:
Nordlicht
Motorrad: Nuda 900 12
Beitrag von Nordlicht »
Werd meinen R&G heute wieder zurück schicken! So hässlich ist das original dann doch nicht! :D :D
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Habe mein Kennzeichen mit Spiegelklebeband ohne Schrauben verklebt. Hebt ohne Löcher bombenfest.
Nackedei
Beitrag von Nackedei »
So, es ist vollbracht :heba:
R&G ist montiert. Sieht klasse aus. Jetzt darf es nur nicht mehr regnen :Top:
Gruß von Kiki
Nordlicht
Fein ! Wie lange hast du gebraucht? Und ist das Loch wirklich so gross? Gruss Frank
Nackedei
Obwohl ich selber sehr gerne Hand anlege, habe ich es in Verbindung mit der 10.000er montieren lassen. Saubere Arbeit. Kein Loch...
LG von Kiki
Wäre schön, wenn du mal ein paar Detailfotos machen könntest. Vor allem wie es jetzt drunter ausschaut...
Nordlicht
Ok! Und was haben sie dir für den Anbau abgenommen?
Lux
Motorrad: NUDA'R 13 ABS
Beitrag von Lux »
hier nochmal 2 Bilder:
8216 8231
ein Hauch von nichts... :fil:
NUDAfiziert seit 17.06.2013
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Beitrag von F0117375 »
Hi Kiki,
so von der Seite sieht das ja richtig OK aus, mach doch bitte zwei Bilder:
- von oben wg. Fuge Verkleidung zum Griff
- von unten wg. "Loch", offener Bereich wo vorher der org. KZH formschlüssig drin saß
Nackedei
Mach ich heute abend ....
Man sieht aber schon bei Lux seinem zweiten Bild, dass da nen ziemliches Loch in der Verkleidung klafft. Ich kenne das von der Nisse, dort verlbieb auch so ein Loch. Nach einer unfreiwilligen Regenfahrt, stand alles was sich unter der Sitzbank befand unter Wasser. Inkl. der Batterie, Elektrik und ABS System. :cry:
Nordlicht
Hab meinen R&G hier noch verpackt liegen! Warte nochmal auf die Bilder von Nackedei! Dann mal sehen, ob er dran kommt oder wieder zurück geht! :D
bandit333
Beitrag von bandit333 »
ich hab mal was aus einem foto von mir ausgeschnitten - vll sieht man es ja
Eine ganz schöne Drecksammelstelle. :cry:
Jeckyll
Motorrad: Nuda900
Beitrag von Jeckyll »
Ich hab einen anderen KZH, hab den direkt vom :hva: anbauen lassen bevor ich das Moped abgeholt hab.
Hab eben erst durch Kikis Bilder gesehen das mir die Griffe "fehlen"
Wie auf dem zweiten Bild zu sehen ist würde ich behaupten der ist von Lightech... oder so.
8239
8240
8241
bandit333
infectedbrain hat geschrieben:Eine ganz schöne Drecksammelstelle. :cry:
wieso meinst?
ist doch egal welcher kzh da dran is - DORT wirds auf jeden fall dreckig.
Nordlicht
Wo bleiben denn die Bilder von " Nackedei"? :D
@bandit
Der Dreck fliegt dann inkl. des Wassers in das Heck rein...und das ist nicht so schön.
Nackedei
Puh, jetzt hetzt mich nicht so :Top:
Ist jetzt nicht doof gemeint (man hört ja hier nie die Stimmlage)..... Ich weiß nicht so recht wo das Prob ist :oops: .
Das mit dem Loch oder das mit der Lücke. Also bei mir ist zwischen Rücklicht und Verkleidung keine Lücke. Die Griffe sind ordentlich montiert, sogar so so dass ich zur Not noch was festmachen kann. Das Loch unten werde ich wohl besser mit PTFE-Folie o.ä. von innen zumachen, nur zur Sicherheit - Danke für den Tipp.
Wenn jemand noch einen Fotowunsch hatte, 'raus damit.... :rofl1: Morgen ist ja auch noch ein Tag!!!
LG von Kiki, die mit ihrer Nudel noch nicht fertig ist :fil:
