Spannungsregler Unterschied
Hirs
Beitrag von Hirs »
Könnte mal jemand erklären wo der unterschied bei den Spannungsreglern von denen der WRE's zu denen der WR's ist?
Schließlich kostet der eine so um die 60, der andere knappe 100!
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Gübel-grübel...
...hat bestimmt was mit den verschiedenen Schaltkreisen der beiden Moppeds zu tun.
Möglicherweise hat der WR Spannungsregler keine Verteilung auf Bordnetz und Batterie, sondern nur einen Batterieausgang...daran wäre dann das Bordnetz angeschlossen.
Hirs
Beitrag von Hirs »
ja klingt logisch, und würde auch den einen kleinen stecker erklären!
edit: hat vielleicht jemand n schaltplan von ner WR?
Baumfäller
Beitrag von Baumfäller »
Ich denke, das hängt damit zusammen, dass die WR ein reines Wechselspannungssystem hat, da eine Geichrichtung nicht notwendig ist, weil sie ja keine Batterie hat. Die Elektrik der WRE wird dagegen mit Gleichspannung betrieben.
Don
Beitrag von Don »
Don hat geschrieben:Möglicherweise hat der WR Spannungsregler keine Verteilung auf Bordnetz und Batterie, sondern nur einen Batterieausgang...daran wäre dann das Bordnetz angeschlossen.
Baumfäller hat geschrieben:Ich denke, das hängt damit zusammen, dass die WR ein reines Wechselspannungssystem hat, da eine Geichrichtung nicht notwendig ist, weil sie ja keine Batterie hat. Die Elektrik der WRE wird dagegen mit Gleichspannung betrieben.
Sorry. Natürlich habe ich den Bordnetzausgang gemeint. Das ist der einzige Ausgang des WR Spannungsreglers.
Ich denke nicht, dass die WR einen wechselstromartigen Betriebsstromkreis hat.
Baumfäller
... das ist aber so. Die WR hat keinen Gleichrichter. Es ist z.B. nicht möglich, einfach LED Blinker einzubauen, da diese grds. nur mit Gleichstrom funktionieren. Die "Lichtmaschine" erzeugt nur Wechsestrom und wird bei der WRE gleichgerichtet.
Hirs
Beitrag von Hirs »
was würde den passieren, wenn ich den stecker zu den sicherungen+batterie abmach, stromkreis aber schließe und statt dem WRE regler den WR-regler ran mach, natürlich sollte der anschluss umgemogelt werden? würden das die instrummente usw. vertragen??
edit: Wenn ma schon dabei sind zum erklären, kann mir mal jemand den unterschied bei der WR zur WRE bei den Kühlschläuchen erklären?
thx
