ölschauglas
Black Denim
Motorrad: TE610
ölschauglas
Beitrag von Black Denim »
hab´ne 04er Te450 und möchte ein Ölschauglas einbauen. Wenn ich dazu die Kontrollschraubenbohrung verwenden will, wird das ganz schön enge. Hat da irgendwer schon mal Erfahrungen gesammelt?
Gruß Gerd
Raddimann
Beitrag von Raddimann »
Verstehe den Sinn der Aktion nicht... Der Handgriff zum Schraubendreher, um die Kontrollschraube nach der Fahrt mal zu lösen ist doch nun nicht so der Riesenaufwand.
Black Denim
Motorrad: TE610
das Gewinde ist bei meiner total ausgenuddelt, ein Schauglas vereinfacht die Kontrolle. Hoffe Du kannst mir folgen... :lol: :lol:
Gruß Gerd
Re: ?
Black Denim hat geschrieben:das Gewinde ist bei meiner total ausgenuddelt, ein Schauglas vereinfacht die Kontrolle. Hoffe Du kannst mir folgen... :lol: :lol:
Gruß Gerd
Musst Dir halt so einen Deckel verbauen....
Quelle: MCO (Metzgermeister Uli) :twisted:
Black Denim
Motorrad: TE610
bei mir ist die Kupplung auf der rechten Seite.
Gruß Gerd
reisswolf79
Beitrag von reisswolf79 »
Nabend!
Wenn ich nicht ganz falsch liege, ist das auf der rechten Seite der Zündungsdeckel. :kratz: Also der Kupplungsdeckel auch links wie aufm Bild.
Wenns dir wichtig ist, wärs wohl am Besten nen neuen Deckel mit Schauglas zu verbauen, sonst würd ichs Gewinde nachschneiden und ne neue Schraube rein tun.
Gruss
ROL4ND
Beitrag von ROL4ND »
Bei der 450er ist der Kupplungdeckel rechts.
Aber die Ölkontrollbohrung ist nicht im Kupplungsdeckel und auch recht niedrig angebracht.
Gewinde nur nachschneiden ist nicht, weil da ein Helicoil-Einsatz drin ist.
Ich habe mal aus der Not, weil mir vor dem training der Helicoil-Kram mit rauskam, nen größeres Gewinde reingeschnitten und eine Inbusschraube mit O-Ring reingedreht. Das dichtet wunderbar und braucht nur wenig Drehmoment in dem dünnen Guß-Deckel, muß halt nur gesichert werden (auf dem Foto ist der Draht aber zu lang...). Habe diese Lösung beibehalten.
Gruß Roland
zu meinen Supermoto Fotos...
Bildklick...
Maiki
Beitrag von Maiki »
Hallo habe ich auch eingebaut ,hat mich mit allen drum und dran etwa 20-25€ gekostet
http://s7.directupload.net/file/d/2483/undtnihq_jpg.htm
Black Denim
Motorrad: TE610
Hallo Maiki,
genau so stelle ich mir das vor! Welche Schlüsselweite hat denn das Schauglas?
Gruß Gerd
Maiki
Beitrag von Maiki »
Hallo die Schlüsselgröße kann ich dir leider nicht mehr beantworten da ich des Motorgehäuse verkauft habe . Gewinde wahr ein 16 mm ,das Schauglas für Temperaturen bis 180C
ROL4ND
Sorry für Offtopic:
Maiki, hast Du zufällig noch den Kopf, oder wenigstens die Nockenwellen-Klemmungen von dem Motor ?
Gruß Roland
Bildklick...
Maiki
Beitrag von Maiki »
Hallo Kopf ist noch da ,es fehlt nur die automatische Dekompression
tomtom24
Beitrag von tomtom24 »
