Woher rillenkugellager 18203 c3 17x40x8mm z.b. von INA
- rick-the-big
hallo leute,
ich bin grad am verzweifeln. lager grad den motor meiner crosser neu und bekomme das lager nirgendwo.
einer ne idee? finde keinen shop wo ich das bestellen kann...
dann gleich noch ne frage,
wo bekomme ich nadellager mit massivem aussenring mit schmiernut und schmierbohrung? steht FAG drauf, den rest der bezeichnung kann man leider nicht mehr lesen. maße sind:
20x28x13 mit mittig liegender schmiernut aussen und schmierbohrung
ich schrieb es mal hier rein, weils im suche marktplatz eig. nix zu suchen hat...
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... 794#333794
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
- rick-the-big
so, ich bin ein bisschen weitergekommen.
das nadellager mit schmiernut scheint in etwa das zu sein, die maße passen und RNA...kann ich auf dem alten lager auch noch entziffern:
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/N ... ER/Kit7911
Das sollte es sein ;)
http://www.enduro-versand.com/shop/Lage ... er/101114/
- rick-the-big
Und wo genau kommt das Lager hin?
Wenn FAG draufsteht sollte es auch erhältlich sein. Ich gehe davon aus, mit diesem Lager als Muster zu einem Kugellagermenschen und Du bekommst es. Ich hatte nur ein einziges Mal Probleme ein Lager zu bekommen und zwar das Lenkkopflager meines Klein Attitude Moutainbike. Nur denke ich, dass das eher die (amerikanische) Ausnahme ist. Es ist doch ein europäisches Bike und da wird sich, denke ich mal, schon was Metrisches finden...
Sespri
Sespri
- rick-the-big
ja, ich denke auch. nur könnte es auch sein, dass das lager mittlerweile wegen mangelnder nachfrage nicht mehr gebaut wird.
ich hab mal ne anfrage an ekugellager.de geschickt, werden sich wohl am 2. oder 3. melden.
kp wo es sitzt, iwo an ner welle im motor
nee, müsste ich noch mal nachschauen, is aber auch weniger relevant, oder?
Kann sehr wohl relevant sein, der Konstrukteur der Maschine wird sich dabei auch was gedacht haben. Wenn ein Konstrukteur ein Bauteil herstellt - ob Huskymotor oder Kaffeemaschine ist dabei zweitrangig - muss er sich an gängige Lagernormen halten. Ist es zu schwach, muss er die nächste Standardgrösse nehmen.rick-the-big hat geschrieben:kp wo es sitzt, iwo an ner welle im motor![]()
Vielleicht kann man aber ein ähnliches Lager einbauen, eines, welches vielleicht ein bisschen breiter ist, aber im Endresultat auf die gleiche Funktion kommt, weil die Breite nicht so eine Rolle spielt, da genug Platz vorhanden
Wenn man schon fragt, muss man sich auch helfen lassen....
Sespri
- rick-the-big
@sespri
wenn du in den link geschaut hättest, hättest du gesehen das es beim E.V.de
ein ähnliches lager mit 9mm breite statt 8mm breite gibt. sie schreiben dort soweit ich das richtig lese, dass dafür die 1mm scheibe die unterm lager lag, entfällt.
ganz sicher bin ich mir aber nicht dass das lager von denen 9mm hat, weil dort in der angabe nur 8mm steht, ich aber denke dass das wegen der suche durch maßangabe von denen ist, weil man sonst ja nicht DAS lager finden würde.
macht sonst aber keinen sinn die scheibe wegzunehmen, wenns 8mm hat.
und wenn ich bei google das lager eingebe, was der EV.de anbietet, bekomme ich auch eins, was 9mm hat. allerdings für 6€ statt 50€ beim EV.de
und natürlich "sollte" es nen sinn haben dass es 8mm dick ist und nicht 9mm. kann aber auch sein dass husqv. mal wieder extra was aus der reihe gebaut hat, kommt ja auch mal vor bei mopedherstellern
@felro
danke, das ist nett
ja, ist genau die bezeichnung. findet man auch bei google wenn man einwenig sucht, nur leider kein shop wo mans bestellen kann :( ich werd auch mal auf der arbeit gucken, ob mir das wer besorgen kann...
die maße sind 17x40x8mm
@felro
danke, das ist nett
Was ich meinte ist, dass ein Lager welches z.B in einer Bohrung auf der einen Seite auf Anschlag eingetrieben ist und auf der anderen Seite der Bohrung noch ein paar Millimeter Platz hat, durchaus mal einen Millimeter breiter sein kann, sofern er keine andere Bauteile stört.rick-the-big hat geschrieben:
und natürlich "sollte" es nen sinn haben dass es 8mm dick ist und nicht 9mm. kann aber auch sein dass husqv. mal wieder extra was aus der reihe gebaut hat, kommt ja auch mal vor bei mopedherstellern![]()
Logisch, wenn es 8mm sein muss weil schlicht nicht mehr Platz vorhanden ist, dann ist die Frage überflüssig.
Meines Wissens hat Honda mal in den 80er Jahren versucht die Kunden mit "Hondasimmeringen" zu binden. Der Erfolg war, dass der Hobbycrosser bei einem Defekt auf keine handelsübliche Ware zurückgreifen konnte und folglich die Heimreise antreten konnte. Honda hat dann sehr schnell mit diesem "Spass" aufgehört....
Sespri
- rick-the-big
ich vermute fast dass es sowas ähnliches hier auch gibt. zumindest dass die lager nur in kleinstserien gefertigt werden/wurden.Meines Wissens hat Honda mal in den 80er Jahren versucht die Kunden mit "Hondasimmeringen" zu binden. Der Erfolg war, dass der Hobbycrosser bei einem Defekt auf keine handelsübliche Ware zurückgreifen konnte und folglich die Heimreise antreten konnte. Honda hat dann sehr schnell mit diesem "Spass" aufgehört....
wie das mit dem platz ist muss ich mir nochmal genau anschauen, wenn ich das lager nirgendwo bekomme. aber davon geh ich erstmal nicht aus.
wär nämlich auch blöd das getriebe wieder zusammen zu wurschteln, dann verliert man nämlich ganz den überblick. vor allem kann man das u.U. auch nicht so einfach messen mit dem platz.
- Motorrad: TE 610 '95
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Nö...sespri hat geschrieben:(...)
Kann sehr wohl relevant sein, der Konstrukteur der Maschine wird sich dabei auch was gedacht haben. Wenn ein Konstrukteur ein Bauteil herstellt - (...)- muss er sich an gängige Lagernormen halten. Ist es zu schwach, muss er die nächste Standardgrösse nehmen.
Im VW G60 Lader (Spiralverdichter) ist ein Nadellager (Verdrängerlager) drin, welches von Torrington gefertigt wurde, aber nicht verkauft werden durfte. Das Lager konnte man mit der Bezeichnung (10-6879A) auch nirgends bestellen, selbst wenn es bei einem Lager-Fritzen in irgendeiner Liste aufgetaucht ist
Antwort: ja, das gibt es, kann man aber nicht bestellen.
das war eine Lizenz-fertigung eigens für VW !
"witzig" war, dass der G-60 Lader bei VW als wartungsFREI behandelt wurde und es dieses Lager auch dort nicht als Ersatzteil gab
Erst auf drängen von (Tuning-) Spezis (SLS, RP-Motorsport, AME) welche mit dem Überholen von G-Ladern Ihr Geld verdienten, und der Einsicht von VW das der Spiral-Lader alles andere als Wartungsfrei ist, wurde die Lizensbindung aufgehoben und das Lager ist seid dem käuflich.
Wobei ich nicht weiß ob dieses Lager FREI bei jedem Lagerfritzen zu erwerben ist
Möglich das das 17x40x8 ebenso eine Lizensfertigung ist....
Ich meinte damit das gängige Vorgehen bei einer Konstruktionsvorgabe an einen Inscheniör.
Wenn der Hersteller natürlich den Daumen draufhält, ist es Sch.....
Wie gesagt, ich kenne das von Honda und von meinem Mountainbike....
So kann man auch "Kundenbindung" betreiben, fragt sich nur für wie lange, machst so nur die Kunden sauer....
Sespri
Sespri
- rick-the-big
naja, so viele leute überholen ihren motor nicht komplett selbst, ich denke von daher ists bis jetzt nicht wirklich aufgefallen
ich wart mal ab ob sich was tut und wenn ich näheres weiß, werd ichs hier schreiben.
vllt hat ja iwer connections und kanns mir besorgen
- rick-the-big
achso, sorry glatt überlesen
wäre auch ne alternative, aber im andern thread stand iwie, dass es das wohl nicht mehr geben würde.
ausserdem kostet der 9mm nachbau bei EV.de schon 50€ und ich denke nicht dass es bei husky günstiger sein wird.
und das bin ich definitiv nicht bereit dafür zu bezahlen
- rick-the-big
ausser germany kann ich leider nichts mehr erkennen... :(
der ausm andern thread meinte ja, dass er das von skf aus england bezogen hätte. hab schon bei ebay.uk geschaut, aber auch nix gefunden
