Hab bei Ebay günstig einen neuen Lambdasondenstecker geschossen (2€) für meine SM610ie Bj 08.
Das Teil ist ja nur ein Widerstand.Um das Teil jetzt mal zu überprüfen bräuchte Ich mal einen Wert den der Widerstand aufweisen muß um richtig zu funktionieren.
Fragen zum Lambdastecker für die 610ie
Rene83
- Motorrad: Nuda 900
- $(KGrHqZ,!iwE9T2)big3BPgc5hFy4w~~60_35.JPG (9.18 KiB) 1232 mal betrachtet
- $(KGrHqJ,!mIE9I6wh-NCBPgc58tdjg~~60_35.JPG (8.96 KiB) 1232 mal betrachtet
- Iceman92
Re: Fragen zum Lambdastecker für die 610ie
hi,
müssten 3k ohm sein wenn ich mich nich täusch. irgend jemand hats mal gepostet, bin grad zu faul zum durchmessen
Leo Vince X3 + SM610 i.E '09 = <3
Rene83
Ok.
Werde den Morgen mal im Geschäft messen.
Dann noch eine Frage zum Serien-Auspuff in Verbindung mit dem Stecker.
Geht der Kat kaputt oder macht das dem nix?
Normal sollte der Kat das doch überstehen
- th1mx
Mir wurde gesagt das macht den Kat Kaputt weil die Sonde wohl dafür da ist den rest unverbrannten Sprit vorm KAT zu zünden. Also wenn Stecker dann KAT raus. Bleibt der KAT drin würde ich es nicht riskieren. Merkst du dann spätestens bei der nächsten AU oder vielleicht erst die übernächste.
MfG
MfG
Rene83
Die Sonde misst nur den Restsauerstoff im Abgas.th1mx hat geschrieben:Mir wurde gesagt das macht den Kat Kaputt weil die Sonde wohl dafür da ist den rest unverbrannten Sprit vorm KAT zu zünden.
Das Steuergerät will halt auf Lambda 1 regeln und ein mageres Gemisch zu bekommen und dazu brauch es eben die Sonde weil einer muß ja die Drecksarbeit machen und im Abgasstrang messen.
Aber warum jetzt der Kat wegen einem fetteren Gemisch hopps gehen sollte kann Ich mir nicht vorstellen.
Bei meinem Auto fahre Ich Lambda 0.82 und Bauteileschutz Lambda 0.75 und der KAt funzt seit 50tkm wunderbar
Rene83
Also der genaue Wert lautet 2.1988kOhm.
Die Tante "google" hat gesagt das es 2.2kOhm sein sollen.
Also alles ok.
Also alles ok.
