dr.-hasenbein hat geschrieben: 168 is ganz schön wenig...
Die HD ist aber an sich nur wichtig wenn der Gasschieber GANZ oben ist
viele meinen immer je grösser desto besser, ist aber nicht so
wenn Auspuff und Luftfilterdeckel original sind dann ist 168 nicht zu klein, kommt auch etwas darauf an auf welcher Meereshöhe du fährst. Für Bergrennen wurde von einem Kumpel meit HD160 gefahren und das war mit komplett offenem Auspuff und Luftfilter!
Musst halt etwas ausprobieren...
HD hat schon früher einen Einfluss aber bis 3/4Gas ist die Düsennadel / Mischrohr entseidend.
Das Schwimmernievau (also die Höhe des Benzinstandes) hat über den gesamten Bereich auch einen Einfluss.
Die originale Bedüsung ist eher zu fett und im Teillastbereich wirds durch ausgeleierte Mischrohre dann noch fetter.
Die Düsennadel dann eher in die 2.Kerbe (von oben) oder sogar in die oberste setzen.
Gruss Löru
