Kettenspanner
S4forfun
HVA-Engel R.I.P.
Kettenspanner
Beitrag von S4forfun »
Die original Kettenspanner der Nuda, bzw. F800 lassen aus meiner Sicht keine präzise Kettenspannungseinstellung zu. Nach dem Anziehen der Radmutter ist die Kette irgendwie immer straffer als vorher bei der i.O. Kontrolle, bei noch beweglicher Radachse :ka: .
Gilles Tooling bietet für die S1000RR Kettenspanner mit Schneckengetriebe an, die eine Einstellung auf's 1/10 genau ermöglichen sollen. Die Einstellung erfolgt mittels eines kleine Inbusschlüssels von der Seite und ist damit auch viel angenehmer :-) .
Da die Breite der Spannerführung bei S1000RR und der Nuda/F800 Schwinge mit 47 mm gleich sind 8-) , passt der Spanner auch für die Nuda.
Die Steckachse der S1000RR ist mit d=28 größer ist als die der Nuda (d=20), daher bedarf es Distanzbuchsen. Ich habe sie aus Alu gedreht. Die länge der Buchsen sind links und recht unterschiedlich (10 und 14 mm) und müssen ein paar 1/10 länger sein als der jeweilige Spanner dick ist, damit auch über die Buchsen beim Festziehen geklemmt wird. Ausserdem bedarf es noch 2er M20 Unterlegscheiben (2,5 dick) die unter die Spanner gelegt werden müssen um die Stellschraube in Flucht zur schwingenseitigen Gewindebohrung zu bekommen :aarg: .
Letzte Anpassung bedarf's bei der Antriebskette, zumindest beim großen Ritzel. Da das Schneckengetriebe vor der Steckachsenbohrung liegt baut der Spanner hier länger als das Nuda-Prisma. Abhilfe ergibt sch mit einer um 1 Glied längerer Kette. Damit empfiehlt sich die Nachrüstung in Tateinheit mit Kettenersatz.
Ole
Ampertiger
Motorrad: Nuda Baghira WR250
Re: Kettenspanner
Beitrag von Ampertiger »
oh da hast du dir aber richtig Gedanken gemacht. Wie wäre es denn, wenn wir ne Sammelliste machen und bei Gilles Tooling anfragen, ob sie nicht nen Satz für uns anfertigen? :gigs:
S4forfun
HVA-Engel R.I.P.
Re: Kettenspanner
Würde auch bei allen F800R passen.
Ole
Roumoro
Motorrad: keine Husky
Re: Kettenspanner
Beitrag von Roumoro »
Salü !
Einmal jeweils um die Ecke geschneckt, sehr feines Handling, Top ! 8-)
Jedoch,... passt der Kettenspanner von Gilles denn auch nach hinten in die Schwinge rein,
ohne von "dem letzten umlaufenden Rand" der Schwinge am planen anliegen gehindert zu werden ? :tippel:
Oder gewährleisten das die unterlegten 20mm Scheiben ?
Greets
Roumoro
Grüße & Ciao
Roumoro
S4forfun
HVA-Engel R.I.P.
Re: Kettenspanner
Jo, auch da hilft die U-Scheibe. Notfalls könnte man den "Kragen" auch wegdremeln.
Ole
Ampertiger
Re: Kettenspanner
hab grad die Antwort von Gilles Tooling bekommen, die haben kettenspannermäßig nix im Angebot für die Nuda. also ab zum Fräser :roll:
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Re: Kettenspanner
Beitrag von Dominex »
KK-Racing.de
Ampertiger
Re: Kettenspanner
haut mich auch nicht vom Hocker, der Achshalter ist ja nicht das Problem sondern die Schraube samt Mutter. da muß doch was gehen.
Dominex
Re: Kettenspanner
Das ist natürlich richtig. Aber so schlimm sind die Serienspanner jetzt aber auch nicht. Ich habe meine Kette die ersten 1000 km nachspannen müssen. Bin bis jetzt ca. 6000 km gefahrne und musste nicht´s mehr nachspannen.
Kleiner Tipp: ich stecke vor dem festziehen immer ein Schraubenzieher zwischen Kettenblatt und Kette und drehe diese in die Kette ein. Die Kette steht somit komplett unter Spannung, die Blöcke ebenfalls. Radmutter festziehen und basta!
KK-Racing.de
Kleiner Hobbit
Re: Kettenspanner
Beitrag von Kleiner Hobbit »
Ich habe mit dem Teil, das dran ist kein Problem. Seit dem Einfahren der Kette musste ich sie eh nicht mehr nachspannen. Das ist jetzt fast 11 000 km her. Das kommt durch die Verwendung meines Ölers. Durch die gleichmäßige Schmierung bekommt man praktisch keine Längung in die Kette. Zumindest sehr lange nicht. Bei meiner alten ZX-9R musste ich die Kette das erste mal bei etwa 60 000 km nachspannen. Bei 75359 km habe ich sie dann getauscht.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Ampertiger
Re: Kettenspanner
mir gehts nicht um die Funktion, das paßt schon, ich finde die Optik dieser Billigschraube zum davonlaufen. da hätte ich gern was schickes.
Kleiner Hobbit
Re: Kettenspanner
Man Jungs,
ihr habt echt Probleme. :roll2:
Es wird Zeit, dass Frühling wird.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Ampertiger
Re: Kettenspanner
ich brauch kein Frühling zum Mopedfahren Heiko, sind alle 4 angemeldet :-P nach meiner gut 30jährigen Erfahrung korrodieren solche Schrauben sehr gerne und flugs hat man sich das Gewinde versaut (trotz Pflege)
S4forfun
HVA-Engel R.I.P.
Re: Kettenspanner
Dominex hat geschrieben:Das ist natürlich richtig. Aber so schlimm sind die Serienspanner jetzt aber auch nicht. Ich habe meine Kette die ersten 1000 km nachspannen müssen. Bin bis jetzt ca. 6000 km gefahrne und musste nicht´s mehr nachspannen.
Danke für den Tip! :D Nach 18 Jahren Gummikuh wusste ich gar nicht mehr wie ne Kette ausschaut.
Ole
