Lagerproblem! 42-12-25
Husky-Rider95
Motorrad: TE 450 `06 ;)
Beitrag von Husky-Rider95 »
Servius,
Bau mir gerade einen Sumosatz für meine 450 er enziges Problem ist , dass ich dazu keine passenden Lager finde, die in die Nabe passen :-|
Ich bräuchte:
Durchmesser : 42
Bohrung: 25
Breite : 12
Kann mir jemand sagen wie diese Lager heißen und wo ich sie kaufen kann
Mit dankendem Gruß
Husky-Rider 95 :2w:
Asphalt ist ein Gefängnis für fehlkostruierte Fahrzeuge !!!
felro
Re: Lagerproblem! 42-12-25
Beitrag von felro »
Gibt's nicht 42 außen 25 innen ist nur 9 mm breit!
TobeStar
Motorrad: WR & SMR
Beitrag von TobeStar »
SKF Axial-Rillenkugellager 51105
d 25mm
D 42mm
B 11mm
Wir kommen der Sache schon näher :Top:
Allerdings wird sich dann nicht mehr viel bewegen. :rofl1:
Was sind das denn für Naben?
Die D=47mm Lager haben sind 12 mm breit. Hast du vllt da was durcheinander gewürfelt?
felro
Beitrag von felro »
Axial Lager nutzt aber nix!
TobeStar
Motorrad: WR & SMR
Ach was, wirklich?
TobeStar hat geschrieben: Allerdings wird sich dann nicht mehr viel bewegen. :rofl1:
felro
Beitrag von felro »
Sorry überlesen...
Husky-Rider95
Nein..... leider nicht es ist 100% ne Husqvarna Nabe is sogar s Logo ein gepresst.. von ner 98 er 610 ?? :ka:
Also die alten Lager die ich rausgepresst habe hatten außen 42 , Bohrung 20 glaub , und Breite 12
Kann ich die 9 mm Lager so einbauen? Ich mein, dass die der Kraft nicht standhalten? :roll:
Danke mal :hva:
bastel
Beitrag von bastel »
... 42mm ist die Lagerdimension des Außendurchmessers der originalen 4 Loch Husky Vorderradnaben. Die 9mm breiten 6905 sind bzw. waren z.B. auch an der ESR 630 und der 530RR im Rennsport verbaut, sollte also deinen Ansprüchen genügen. Nimm gleich 2RS Lager, mit beidseitiger Dichtscheibe, dann haste Ruhe. Da du eh den Radsatz noch anpassen musst, wird je nach Auslegung/Fahrzeug eine 3mm breitere Achsdistanz fällig, eventuell muss die 25mm Achse gewindeseitig ebenfalls um die 3mm eingekürzt werden. Musste beides aber am Fahrzeug prüfen.
Husky-Rider95 hat geschrieben:Kann ich die 9 mm Lager so einbauen? Ich mein, dass die der Kraft nicht standhalten? :roll:
Danke mal :hva:
Husky-Rider95
Ja also ich muss nur die Distanzhülse von der TE 3 mm länger drehen , weil mit der Bremsscheibe klappts :D
Husky-Rider95
Nochmal um sicherzugehn wir deren hier vom Hinterrad . Vorne hab ich die 9 mm drin , hinten also auch oder ?
bastel
... vorne bei 20mm Achse 20/42/12, bei 25mm Achse 25/42/9.
Hinten sollte eh 25mm Achsdurchmesser sein, 3x Lager 6005 25/47/12.
Mal so als Ferndiagnose betrachtet, kenne deine Komponenten ja nicht!
Husky-Rider95
bastel hat geschrieben:... vorne bei 20mm Achse 20/42/12, bei 25mm Achse 25/42/9.
:-( so isses aber nich ..
hinten waren 20er drin ^^ Aber der Vorbesitzer hat die glaub auch für seine 125er angepasst :idea:
felro
Beitrag von felro »
Die Naben auch nicht plug n play in dein Motorrad. Ab 00 oder so wurden die Naben geändert.
bastel
... Prüf mal noch ob das Bremsscheibengewinde der vorderen Nabe M6 oder M8 ist. Die hintere Nabe wurde modellabhängig irgendwann dann breiter, die schmale hinter Nabe hat von Anlagefläche Bremsscheibe bis Anlagefläche Kettenrad 151mm, die breite Nabe 156mm. Mal noch so angemerkt, es ist schwierig per Ferndiagnose einen kompletten SuMo Radsatz an ein Fahrzeug anzupassen. Wenn es schon an der Lagerauswahl deinerseits Probleme gibt, wie soll dann der Rest bewältigt werden?
Husky-Rider95
Alsooo. :lol:
Meine Schrauben an der Bremsscheibe vorne sind M 6
Und die Nabe hinten misst 151mm , also die schmälere
Ma merkt dass du a schwaob bisch... des hoist "schmalere" du seggl.....
bastel
Welche Bremsscheibe musst du montieren um mit der Bremsscheibe mittig im Bremssattel zu sein, die mit Offset? Die ist für M8 ausgelegt bzw. brauchste dann spezielle Schrauben.
151mm ist die alte schmale Nabe, prüf mal die Kettenflucht Ritzel/Kettenrad.
Sollte passen von der Breite her, baut die Räder ja in die TE 450 ein.... sprich Enduro... schmale Gabelbrücke und 320er Scheibe ohne Offset... des wird scho eng werden mit nem 4 Kolben Sattel... wenn der 4 Kolben Bremssattel von Brembo zu breit ist, kann man den kleinen Bremssattel von HE nehmen, der baut schmaler auf... und schleift net gleich an den Speichen... ;-)
P.s.: deine Naben sind von den älteren Modellen...wurde ja schon erwähnt...
Grüße...
bastel
... je nach Felgenkranz/Reifen wird es halt mit der 151mm Nabe knapp zwischen Reifen und Kette. Ist aber eh alles tappen im Dunkel ohne genaue Angaben.
Husky-Rider95
Also hab mir gerade so ne Alu Distanz Hülse gedreht, nacher gleich mal ausprobieren
Huskyschrauber hat geschrieben:Ma merkt dass du a schwaob bisch... des hoist "schmalere" du seggl.....
Ja genau wie du hald auch :mrgreen:
PS: suche immer noch passende Lager , werde die Tage mal zu nem Lagerspezislisten schauen
