ich bekomme seit eben mein Moped nicht mehr an.
Bislang kam sie auf Tritt, zur Not auch mal zwei. Die letzte Zeit musste ich jedoch schon etwas mehr treten.
Die letzte Ausfahrt heute produzierte sie jede Menge Fehlzündungen. Sonst musste ich das durch abruptes Gaswegnehmen provozieren. Vorhin jedoch knallte sie lustig vor sich hin. Und nun springt sie nicht mehr an. Eine Fehlzündung hat sie beim Treten noch von sich gegeben.
So, wie ist die optimale Reihenfolge bei der Störungssuche?
Kerze raus, Funke?
Andere Kerze probieren?
Polrad ab, Magnete los?
Danke und Grüße
Carsten
optimale Störungsplan / Fehlersuche TE610?
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: optimale Störungsplan / Fehlersuche TE610?
Spritfilter/Vergaser reinigen...
Sprit ist da.
Vergaser ist und war sauber. Alle Düsen frei.
Springt trotzdem nicht an. Läßt sich auch nicht mit Startpilot überlisten.
Kerze raus. Die ist leicht feucht und schaut gut aus.
Gegen das Gehäuse gehalten und 2. Mann treten lassen.....kein Funke.
Also Fehlersuche an der Elektrik.
Steckkontakte sind scheinbar alle ok.
Ran an die Lima.
Morgen das Polrad runter und die Magnete checken.
Hat evtl jemand die Werte zum Windungen durchmessen?
Carsten
Ran an die Lima.
Carsten
Das neu eingeklebte Polrad eingebaut. Auf Anhieb sprang der Hobel an.
Kurze Probefahrt über ca. 10 km ohne Probleme. Abgestellt..... und seither springt sie wieder nicht mehr an
Was ist da los?
Polrad sitzt richtig auf dem Keil.
Magnete sind fest.
Zündfunke kommt.
Andere Kerze probiert.
Nix außer treten...........
Carsten
Was ist da los?
Magnete sind fest.
Zündfunke kommt.
Carsten
