Kugellager Frage
Schmalzi
Motorrad: te610
Kugellager Frage
Beitrag von Schmalzi »
es geht nicht um eine Husky, aber hat was mit Technik zu tun.
Ich muss Kugellager ersetzen. Laut Teileliste kann ich Lager von KOYO oder TOYO nehmen. Die kosten allerdings ordentlich Kohle.
Nun gibt es die gesuchte Dimension auch von anderen Anbietern zu deutlich kleineren Preisen.
Es geht konkret um die Kurbelwellenlager einer 1984 CR 125 (Honda), Bezeichnung 63/22
Taucht in der Teileliste nur KOYO und TOYO auf, weil es 1984 nichts anderes auf dem Markt war? Oder sind die Low Cost Lager tatsächlich untauglich?
Und welche Lagerluft bei KW-Lagern? In meiner Husky ist ja alles C3. In so nem Honda Motor wird das ja auch gelten?
Danke und Grüße
Carsten
Re: Kugellager Frage
Da tauchen nur die auf weils Japanische Firmen sind.
Kannst genausogut INA, SKF oder anderen Summs nehmen....
Patar
Motorrad: TE410 '98'
Beitrag von Patar »
Sind TOYO oder KOYO Lager tatsächlich teurer und hochwertiger als unsere Markenhersteller INA, FAG und SKF? :shock:
Ich bin bis gerade eben immer sicher davon ausgegangen dass KOYO und TOYO der Billigmist wär...
Und KW-Lager gerade bei dem alter (zwecks Toleranzen) würde ich sowieso zu C3-Lagern greifen...
Schmalzi
Motorrad: te610
Ich hab die Lager alle draußen.
Eins macht mir Kopfzerbrechen.
Drauf steht 6004.
Also 20 x 42 x 12.
Da ist aber ein Ring -fest- drum. Das Maß ist damit 44 x 20 x 12.
SPEZIALANFERTIGUNG?
Carsten
Evtl. hat da mal einer keine passenden Lager bekommen und sich nen Ring drehen lassen.
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
welche maße haben denn die Koyo lager?!?
evtl sinds eingeschrumpfte ringe in den motorblock... damit das Lager nciht im Alu sitzt...
Schmalzi
Motorrad: te610
Genauere Untersuchung.
Irgendeiner der Vorbesitzer hat den Lagersitz, aus welchen Gründen auch immer, aufgeweitet und das Lager mit dem Außenring eingesetzt. Hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt, obwohl das nicht besonders sauber ausgeführt wurde. Siehe Fotos.
Ich werde das Lager nun im Ring wechseln und samt Ring einsetzen.
Carsten
Schmalzi
Motorrad: te610
Falsche Diagnose.
Da kommt statt 6004 mit Ring ein normales Lager 60/22 rein..... :klopp:
Carsten
