Getriebeölwechsel Ölstand kontrollieren
das Getriebeöl an der WR250 möchte ich gerne wechseln. Ablassen kein Problem Eingefüllt werden muss 0,8 Liter.
Wie kontrolliere ich ob die Füllmenge auch ausreicht, gibt es irgendwo eine Schraube die ich rausdrehen muss und es wenn die Füllmenge erreicht ist rauslaufen muss?
Oder einfach 0,8 Liter einkippen und fertig?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Getriebeölwechsel Ölstand kontrollieren
entweder am kupplungsdeckel ist ein schauglas, oder eine ölkontrollschraube...
ein Schauglas ist nicht da, dann muss ich eine Schraube öffnen, aber welche, liegt die recht mittig im Kupplungsdeckel? Die ganz lösen und wenn es rausläuft wieder reindrehen, oder nur leicht lösen und dann wenn es rausläuft wieder festdrehen?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
mach ein foto und ich sag dir welche...
sollte man aber auch selbst erkennen
aussen befestigung und eher rechts, aber weiter im deckelinneren ist eine schraube...
einfach öffnen, töff gerade stellen, öl einfüllen, wenns rausläuft aufhören und schraube reindrehen...
Öleinfüllschraube nicht vergessen zu schliessen...
super dann mache ich heute noch mal ein Foto.....dann ist das ja auch relativ leicht
so ich glaube ich habe sie schon gefunden, müsste die kleine Kreuzschraube sein über den Kickhebel, richtig?
schraube rausdrehen wenn es da wieder rausläuft beim einfüllen dann müsste es ja passen...
- Getriebe Hysky.jpg (121.96 KiB) 4590 mal betrachtet
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Sagen wir schalthebel... Aber ja... Das is die schraube...
War doch gar net so schwer ;)
Bitte nicht fest zudrehen, sonst bekommste das ding nächstes mal schwer auf...
äh ja Schalthebel geht auch...
vielen Dank für deine Unterstützung!!!
- sinisalo
- HVA-Orakel
- Motorrad: WR 250, 08
Kleiner tip, eine beilagscheibe innen auf dem schalthebel aufgeschweisst, minimiert die gefahr eines schadens am kupplungsdeckel bei einem umfaller.
Beilagscheibe oder meinst du eine herkömmliche Unterlegscheibe??....Gibt es da nicht auch spezielle Deckelschoner dafür ?
Verbiegt sich der Schalthebel so schnell??
- Patar
- Motorrad: TE410 '98'
Sei doch froh dass er sich verbiegt und nicht gleich bricht
Überleg mal, wenn da dein Moped mit Schwung drauf fliegt, klar muss das kleine Hebelchen sich da verbiegen.
Kannst du glaube ich sogar mit Handkraft gegen den Deckel drücken.
