Achspads an 701 SM
Achspads an 701 SM
Ich habe noch einen Satz Achspads von meiner Smcr die ich heute an die 701er montieren wollte.
Als erstes die beiden Muttern angeschraubt und mit der Standbohrmaschine Löscher gebohrt durch die ich die Gewindestangen stecken kann.
Dann Muttern wieder drauf und festgezogen. Hinten ging das ohne Probleme, aber vorne ist irgendwas im Weg.
Ich musste dann aufhören weil es Mal wieder geregnet hat. Wie habt ihr das gelöst?
Evtl. Muss ich vorne nochmals die Mutter ab machen und schauen was da im Weg ist.
Aber vielleicht hat ja schon jemand einen Tipp.
Re: Achspads an 701 SM
Da ist so ein Plastikeinsatz drin.
Kannst du problemlos rausdrehen (ich meine SW13).
danke für die Info, wenn es nach der Arbeit um 18 Uhr noch rocken ist, dann schau ich gleich mal rein.
Habe mir gestern auch Achspads dran gemacht. Habe mir vier schwarze Skateboard Rollen bestellt in der Größe wie die Originalen Achspads sind. Gewindestange durch und angeschraubt.
- 701 2.jpg (212.29 KiB) 2515 mal betrachtet
- 701 1.jpg (148.88 KiB) 2515 mal betrachtet
Hast Du mal einen Link zu den Rollen?
Wie hast du die festgemacht? Sind die auf kugellagern? Können die nicht abfliegen bei einem Crash?
Die Rollen sind ohne Kugellager. Man braucht: Gewindestange M8, Muttern M8, Unterlegscheiben M8. Gewindenstange durch die Achse geschoben und dann einfach auf jeder seite mit einer Muttern und der Unterlegscheibe drunter festgemacht.
Sehr geile Idee,
alternativ kannste auch hier bestellen, die habe ich verbaut.
da ist schon alles Fertig und auch net viel teuerer.
http://www.larssturzpads.de/
aber ruf erst mal an, die haben glaube Urlaub.
