Nuda 900 Motorschaden
gussner
Beitrag von gussner »
Und es hat Boom gemacht.
Meinem Kumpel ist am Pfingstmontag beim überholen mit 170 Sachen der Nuda Motor um die Ohren geflogen...
Hat jemand nen Austauschmotor im Regal stehen den er veräußern würde?
Schaden ist wohl auf den Mist des Vorbesitzers und dessen Werkstatt gewachsen. Damals wurde schon was an der Kurbelwelle/Pleuel gemacht.
Sowas hab ich noch nie gesehen, scheint als wäre die Kurbelwelle in der Mitte zwischen den Zylindern gebrochen. :autsch:
Bild Bild Bild Bild Bild
RNuda
Motorrad: Nuda 900R; SMR 511
Re: Nuda 900 Motorschaden
Beitrag von RNuda »
Hy,
Frag mal dort nach: https://www.gs-power.at/
Laut Facebook müsste er momentan ein Unfallnuda zum ausschlachten da haben.
Beitrag von 898 »
Hallo
Ich war heute bei GS-Power und die Unfall Nuda stand noch dort. Sieht schlimm aus, aber der Motor scheint OK zu sein.
Günther Steffen (GS) hat mir erzählt, dass er schon einige Anfragen bzgl Teile hat...d.h. da müsstest Du schnell und druckvoll sein.
GS sucht ein Nuda für Ihn und ich hatte den Eindruck, daß er die Tote wieder ins Leben zurückholen will....
Gruß Martin
S McHusky
Motorrad: Nuda 900 ABS
Beitrag von S McHusky »
Weder Google, noch das Forum findet bisher einen Nuda-Motorschaden. Das wäre der erste, seit der NUDA Präsentation im Jahre 2011. Details dazu? Warum? Wieso? Weshalb? Interessiert UNS Alle. Welcher Mist ist in der Werkstatt des Vorbesitzers gewachsen?
Gruß S McHusky
...hier im Forum! Fatmans Nuda hat es doch auch während der Fahrt zerlegt! Meine da war auch was mit dem Pleuel...ist aber schon einige Jährchen her. Ansonsten hab ich eine Schrottnuda rumstehen...allerdings bin ich noch nicht dazu gekommen den Motor zu testen, da es das Kombiinstrument beim Sturz zerlegt hat.
Edit:
Hier ist der Thread vom Mai 2014: https://husqvarna-forum.de/forum/viewto ... lit=fatman
Toschi
Beitrag von Toschi »
:oops: also wenn ich mich recht erinnere hatte bei James auch ein Pleuel den Drang das Tageslicht zu entdecken :shock: - war damals glaube ich ein Garanteifall :ka:
Falls ich Unsinn schreibe dürft Ihr mich gerne korrigieren... :evil1:
Mit italophilen Grüßen
Tosc :h: i
Nordland
Motorrad: Honda CRF `20
Beitrag von Nordland »
wo ich das gerade lese, bei mir war es zwar keine Nuda, sondern die Terra, aber da hatte es das untere Pleuellager auf der Kurbelwelle erledigt.
Aus dem Ami-Forum habe ich die Rückmeldung, dass es mindestens bei einer Terra auch zu diesem Schaden gekommen ist.
Jetzt die Probleme Pleuel/Kurbelwelle bei der Nuda... Zufall??? :ka:
Toschi hat geschrieben: 04.06.20 - 20:26 :oops: also wenn ich mich recht erinnere hatte bei James auch ein Pleuel den Drang das Tageslicht zu entdecken :shock: - war damals glaube ich ein Garanteifall :ka:
Tosc :h: i
...verwechselst Du das nicht mit Fatmans Fall? Hab oben den Link zu dem Thread eingebaut...von James weiß zumindest ich in der Hinsicht nichts
Toschi
ok, hast recht...keinerlei Erinnerung dran. War halt auch nicht so prominent wie Fatmans Fall präsentiert.
RNuda
Beitrag von RNuda »
Also das mit https://www.gs-power.at/ kann evtl. etwas dauern.
Ein Kumpel von mir hat heute dort angerufen und der wo sie dort gekauft hat will sie versuchen wieder zu richten. Der will sich jetzt erst nach einem neuen Rahmen schauen, aber ich denke daran wird es schon scheitern. Sollte es nicht möglich sein will er die Teile verkaufen und das hier im Forum dann mitteilen.
gussner
Stehen schon in Kontakt
Beitrag von 898 »
RNuda hat geschrieben: 04.06.20 - 23:12 Also das mit https://www.gs-power.at/ kann evtl. etwas dauern.
Also gestern hat er angedeutet, daß er wohl schon an einem Rahmen dran ist ... Außerdem glaube ich, dass er noch eine zweite Zombie Nuda hat.
Günther Steffen hat damals mehr Nuda's verkauft als jeder andere Händler und hat einen gute Überblick wo "seine" Nuda sind.
gussner hat geschrieben: [...]
Sowas hab ich noch nie gesehen, scheint als wäre die Kurbelwelle in der Mitte zwischen den Zylindern gebrochen. [...]
Lief der Motor denn vorher unauffällig?
gussner
fotos auf alt machen online
Das war vom Vorbesitzer dabei.
Bike lief beim kauf einwandfrei und jetzt auch 4000km recht Problemlos.
schlachtschiff
Motorrad: SMR 570
Beitrag von schlachtschiff »
Also die bei GS Power schlachten die Nuda ungern der will sie wieder fitt machen.
gussner
Als Aktualisierung:
Über Facebook hatten wir Kontakt mit einem aus Litauen, dessen R Motor ist jetzt eingebaut und läuft :hva:
Im Winter oder wenn wir Zeit haben machen wir mal den defekt Motor Stück für Stück auf um nach der Ursache zu suchen.
S McHusky
DANKE, das du uns auf dem Laufenden hältst. Wir sind gespannt auf die Analyse. Auf die Gesamtstückzahl bezogen, sind unterm Strich "unter UNS" wohl nur zwei Motorschäden bekannt. Eine sehr gute Quote. Allerdings kenne ich die Lage im Ausland nicht.
Der aktuelle Dauertester von MOTORRAD, die Triumph Street Triple brauchte auf 30 Tkm zwei Motoren.
Gruß S McHusky
...sind ja auch schon zwei Nudas mit mehr als 100.000 km bekannt! :hva:
