TE Bj 95 vorderer Bremssattel Rep.Kit
bvbrobin
Motorrad: TE610 '95
Beitrag von bvbrobin »
Hallo liebes Forum,
Hat einer ne Idee wo ich einen Reparatursatz für ne TE610 Bj 95 für den vorderen Bremssattel (Brembo-Sattel) herbekomme?
Und noch ne Frage zu der Bremsflüssigkeit, im WHB steht DOT 3 ÷ DOT 5, was bedeutet das genau? Weil DOT 5 ja auf Silikonbasis ist und DOT 3 auf Glykol-Ester, also welche muss ich nehmen?
Vielen Dank schonmal.
MfG
bvbrobin
Re: TE Bj 95 vorderer Bremssattel Rep.Kit
Den Reparatursatz würde ich bei Stein-Dinse anfragen:
https://www.stein-dinse.biz/index.php
Bremsflüssigkeit kannst du Dot 3, 4, oder 5.1 nehmen.
bvbrobin
Motorrad: TE610 '95
Okay, super.
Besten Dank!
bvbrobin
Motorrad: TE610 '95
Leider konnte mir Stein-Dinse nicht weiter helfen.
Hat jemand noch einen Tipp?
Green Hell
Beitrag von Green Hell »
Schau mal bei KTM. Die Bremssättel sind oft auch bei EXCs verbaut.
Paulsqvarna
Motorrad: te 610 95
Beitrag von Paulsqvarna »
Hallo, hast du den Reparatursatz mittlerweile irgendwo bekommen? Ich bin grad auch am Suchen.
bvbrobin
Motorrad: TE610 '95
Leider nicht, hatte den dann mal auseinander gebaut und die Koblen sahen noch gut aus, weshalb der Fehler wahrscheinlich an der Bremspumpe lag.
