Svartpilen 401 seltsame Schläuche/Kabel
Tobi272737
Motorrad: SV401
Beitrag von Tobi272737 »
ich hoffe ihr könnt mir mit meiner Svartpilen 401 aus 2020 weiterhelfen. Hab heute beim waschen seltsame Schläuche oder Kabel festgestellt, die einfach so lose am Rahmen hängen. Bilder hab ich mit angehängt. Was könnte das sein? Fahren tut sie seit Kauf ganz normal und auch technisch funktioniert alles.
Die Kabel sind auf der linken Seite relativ mittig unterhalb der Plastikabdeckung.
Danke schonmal! :)
Kulle
Motorrad: Vitpilen 701
Re: Svartpilen 401 seltsame Schläuche/Kabel
Beitrag von Kulle »
Ohne genauere Inspektion würde ich sagen, dass das Tank- oder Kühlerüberlauf sind. Mach dir keinen Kopp.
Arguing with an engineer is like wrestling in the mud with a pig. After a few hours you realise the pig enjoys it.
benzolkonium
Motorrad: Mz 1000 SF, Husky401
Beitrag von benzolkonium »
das sollten offene Stecker sein für Verbindungen des Kabelbaumes wo die kleine Husqvarna keine Geräte/Sensoren für hat. Der Kabelbaum ist ja
von der Duke 390. Die haben bei KTM/Husqvarna da nur eine Blindstecker drauf gemacht und das ganze mit einem Schrumpfschlauch zugemacht damit kein Wasser eindringen kann, deswegen auch der Tropfen Kleber der da heraus schaut.
Beste Grüße
Benzol
