Aluschrauben statt Stahlschrauben??
Nigel701
Motorrad: 701 2020
Beitrag von Nigel701 »
Hallo liebe Husky fans!
Ich habe da mal eine Frage, bzgl. der Schrauben an der Gabel. Die 701 Supermoto ist 3 Jahre alt und leider haben die Schrauben schon angefangen zu rosten, daher dachte ich mir „komm, kaufste dir ein paar schicke eloxierte Alu-Schrauben. Habe die Aluschrauben (8 Stück)mit den angegebenen Drehmoment festgezogen. Nun habe ich jedoch bedenken, ob diese die genügende Festigkeit mitbringen bzw. die Sorge, dass sie sich mit der Zeit verziehen. Hat jemand von euch Erfahrungen?
Anbei ein paar Bilder, damit Ihr wisst wovon ich spreche. Die Infos zu den Aluschrauben auch anbei.
Für jede Hilfe wäre Ich euch sehr dankbar :massa:
Nudist
Re: Aluschrauben statt Stahlschrauben??
Beitrag von Nudist »
ich hätte da an deiner Stelle eher Titanschrauben Grade 5 verwendet. Die sind stärker belastbar.
Das Gewinde solltest du aber immer mit Montagepaste leicht benetzen, sonst kann das korrodieren.
Anbei eine Liste mit Anzugswerten.
https://www.leichteschrauben.de/wissens ... aluminium/
Oder hier
https://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Nigel701
Motorrad: 701 2020
Vielen dank für die Info. Dann werde Ich mir wohl mal besser Titan Schrauben besorgen. Kennst du da eine gute Website?
lg Nigel
Nudist
Im Prinzip ist das egal wo du kaufst.
Wichtig ist nur Grade 5 .
https://m.de.aliexpress.com/item/328558 ... 50779c8353
Oder
https://shop.easyelox.de/Titanschrauben ... kopf-M8x40
Holger
Holger
Schönen Tag noch
