Ich brauch einmal eure geballte Kompetenz.
Und zwar hab ich hier eine Husqvarna Te 450 Baujahr 2010 stehen.
Ich wollte die eigentlich wieder fit machen aber es klappt irgendwie nicht.
Sie springt nur kurz an wenn ich startpilot zum Luftfilter reinsprühe.
Ich hab schon das Ventilspiel kontrolliert, Zündkerze gewechselt, neue Einspritzdüse verbaut, Tank gereinigt und neue Benzinpumpe verbaut.
Aber sie will nicht.
Was kann ich noch machen?
Wenn ich die Drosselklappe in der Hand halte und versuche zu starten spritzt sie auch Benzin raus.
Ich verzweifle langsam.
Husqvarna TE450 BJ 2010 springt nicht mehr an
Re: Husqvarna TE450 BJ 2010 springt nicht mehr an
Hallo, dein Problem klingt echt frustrierend. Wenn Startpilot hilft, liegt es meist an der Kraftstoffzufuhr oder Zündung. Hast du mal die Spannung und Masseverbindungen geprüft? Vielleicht ist auch der Kurbelwellensensor defekt oder die ECU hat einen Fehler. Prüfe außerdem die Ansaugbrücke auf Risse und ob alle Sensoren richtig angeschlossen sind. Viel Erfolg weiterhin!
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Wieso soll das an der Zündung liegen, wenn es mit Startpilot läuf?
