Luft im Öl nach Ölwechsel?
rl2664
Beitrag von rl2664 »
Nabend zusammen,
der Betreff sagts ja schon, mein Öl sieht nach dem Wechsel und erstem Start so aus als wäre es durchsetzt mit feinen Luftblasen.
Sollte das von den neuen Filtern kommen? Hab die vorm einsetzen geölt, aber alles wird man wohl nicht erwischen. Oder woran soll das liegen?
Ronny
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Re: Luft im Öl nach Ölwechsel?
Beitrag von stoppelhoppser »
Weiterfahren, ist alles unbedenklich.
rl2664
Danke, wird gemacht.
Erstaunt war ich darüber das ich nichts in Filtern oder Sieben gefunden habe. Man sieht ja öfter das bei Ölwechseln dieser Einzylinder sich diverse Rückstande in den Sieben sammeln, hier nicht. Ok, zugegeben das Öl war zwar zwei Jahre drin, hatte in der Zeit aber auch nur 1400km gemacht.
Ronny
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Ist i.d.R. nur am Anfang wenn noch Produktionsrückstände im Motor sind. Siebe tausche ich inzwischen nicht mehr. Die werden nur inspiziert und brauchen meistens nichtmal eine Reinigung. in Europa wirst du da in den Sieben nichts finden außer Motorinnereien, kurz bevor du ein neues Moped brauchst, Reparaturen werden quasi in Reinräumen erledigt und Ölwechsel ist praktisch ständig. Anders wäre das, wenn du mit dem Ding wirklich quer durch die Welt reist, da musst du halt manchmal mit den Umständen und dem Angebot klarkommen.
heiderider
Motorrad: 701 Enduro 2017
Beitrag von heiderider »
Ich habe in meinen Sieben auch noch nie Verunreinigungen oder Späne gefunden, werden kurz mit Bremsenreiniger angesprüht und Druckluft gesäubert. War bei meiner damaligen Yamaha SR500 das gleiche Spiel mit dem Sieb unten im Rahmen.
Seit der Erst-Inspektion, die ich wegen Garantie beim Händler gemacht hatte für 280€ in 2017 :shock: , habe ich danach immer alles selbst erledigt.
Der Händler Kawamotor in Garching-Hochbrück will beim Ölservice immer komplett alle Filter und Siebe mit erneuern, absolut nicht nötig!
mreinhardt_h96
Motorrad: TE450 '08
Beitrag von mreinhardt_h96 »
heiderider hat geschrieben:Der Händler Kawamotor in Garching-Hochbrück will beim Ölservice immer komplett alle Filter und Siebe mit erneuern, absolut nicht nötig!
Moin heiderider, wie oft wechselst du denn das Öl, wenn du die Filter nie tauschst?
